gustavohwolf
    41 [ Doar ]
Tudo que gustavohwolf publicou
  1. @lelec0, Quando ligar ele, fica pressionando F8 e entra na opção "desabilitar reinicialização do sistema em caso de falha". Ele vai ter que ficar em uma tela azul, e lá terá um código de erro.
  2. @iohann_palm, Cara, dando uma pesquisada achei esse video. Já que esta com o problema não custa tentar.
  3. @lelec0, Fica reiniciando após instalar o driver de video? Apresenta tela azul? Consegue informar o codigo do erro?
  4. @diogenessant, Tchê, se não me engano, já peguei equipamentos com essa mensagem, e acho que era driver. Desabilitei a imposição de driver e ai funcionou. Deve ter liberado o equipamento já, mas se tiver mais algum com este mesmo problema, tenta fazer isso. Clique em Solução de Problemas; Clique em Opções avançadas; Clique em Configurações de inicialização; Clique em Reiniciar. Na tela de configurações de inicialização pressione 7 ou F7 para desativar a imposição de assinatura de controladores. Na maioria dos casos, era problema com o driver de video.
  5. @adiniz, Excluiu todas as partições do disco já? Todas as vezes que tive esse problema, era porque as partições estavam em GPT, e tive que excluir todas as partições do disco.
  6. @camilagomes, Boa tarde, ele pede senha ao iniciar ou ao executar os programas? Se for ao executar os programas, e a tua conta for de administrador, pode desabilitar o UAC. http://www.tecmundo.com.br/windows/91481-windows-10-desativar-uac-dispensar-permissoes-administrador.htm
  7. Só para entender, esta maquina tinha o windows 8 e foi atualizado para o 10? Se não foi atualizado, não vai conseguir fazer o downgrade sem formatar. Se veio com o Windows 10 Pro, você pode solicitar o downgrade para a Microsoft. https://www.microsoft.com/OEM/pt-br/licensing/sblicensing/Pages/downgrade_rights.aspx#fbid=rVp_N2LgHyC As opções de downgrade são validas somente para computadores que tenham sido adquiridos com o sistema.
  8. Desculpe a demora. Neste vídeo acho que consegue explicar bem certo como faz. Em relação aos drivers, a VM esta sem driver?
  9. Outra maneira simples é ao acessar o video, apagar as letras "UBE" e deixar somente o "YOUT". Por exemplo, link do video. "youtube.com/watch?v=5dbEhBKGOtY" Ficaria assim para baixar "yout.com/watch?v=5dbEhBKGOtY"
  10. @assistec informática, estranho, parece que foi desabilitado o UEFI. Eu tentaria dar um default na BIOS e dar o boot novamente pelo windows 10.
  11. Fez no HD do cliente mesmo? Quando formatou o que você alterou na BIOS?
  12. Opa, aproveitando o tópico, em relação a instalação automatica, não sei se vc conhece o WDS ou Serviço de Implantação do Windows, do Windows Server. Se você não quer perder tempo instalando um monte de programas, acho que seria o ideal.
  13. Tchê, como diz ali é compativel com o Hyper-V. Antes de fazer a formatação, se vc quiser, achei dois videos que podem te auxiliar no que vc tava tentando fazer. Dual boot com XP e Windows 8 (O windows 8 tbm funciona como UEFI) https://www.youtube.com/watch?v=d9fAptcUdyE XP Mode no Windows 10. (Gravação meia boca, mas pode ser que ajude)
  14. Antes de fazer isso, verifica nas informações do sistema (Iniciar -> Ferramentas Administrativas -> Informações do Sistema) se consta como compatível com virtualização. Se for compatível, pode fazer a formatação. Se for para teste, indico utilizar um outro hd e deixar este do cliente sem alterações.
  15. Bom dia, já tive um problema parecido em um switch, não era mesma marca, mas estava com problema em um capacitor da fonte. Ja abriu ele para verificar?
  16. Consegue passar qual o erro?
  17. amigo não temho essa opção em recursos do sistema Se for Windows 10 Home não tem mesmo. Da uma conferida no link ai, diz bem certinho a compatibilidade, tanto do SO quanto do Hardware. https://msdn.microsoft.com/pt-br/virtualization/hyperv_on_windows/quick_start/walkthrough_compatibility
  18. O EasyBCD vai criar as entradas manuais para o boot. O que vai ser utilizado no windows xp demanda de grande quantidade de processamento? Caso não, indicaria utilizar virtualizado e manter o sistema original do cliente.
  19. Qual a versão do windows 10? É original? Dependendo pode utilizar o Hyper-V mesmo.
  20. Tenta realizar este procedimento, resolvi alguns problemas simplesmente executando estes comandos no cmd. (Retirei da internet, não lembro de onde, faz tempo). Clique em Iniciar, logo após clique em Todos os Programas, em seguida clique em Acessórios, depois clique com o botão direito em Prompt de Comando, e por fim clique em Executar como Administrador. Na janela do Prompt de Comando execute os comandos abaixo, pressionando Enter ao final de cada linha. ipconfig /release ipconfig /renew ipconfig /flushdns ipconfig /registerdns nbtstat -rr netsh int ip reset all netsh winsock reset Feche o Prompt de comando. Reinicie o computador e verifique se o erro persiste. Fico no aguardo para ver se deu certo.
  21. Consegui achar o problema, na verdade fechou um curto entre o conector e o cabo flat da tela. Se eu deixo desconectado o cabo flat da mother, ele liga normal. Enquanto o cabo está desconectado ele fica bipando. O cabo é barbada pra achar, problema vai ser conseguir o conector..
  22. @wanderlei_lw, conseguiu identificar mais alguma coisa? Esse que tenho aqui, começou dando problemas no video, dava imagem somente em monitor externo, agora quando conecto o carregador ele desarma tbm.
  23. Bom dia, sou o Gustavo, trabalho como técnico em informatica a 11 anos, e estou aqui para poder trocar informações e conhecimentos.
