Rafael Hilbig
    30 [ Doar ]
Tudo que Rafael Hilbig publicou
  1. outra coisa achei um boardview do LA-E993P REV 1.0 Boardview Dell G5 15 5587 DDK51 DDK52 DDK53 aparemtemente é o mesmo esquema a placa .
  2. ola boa tarde hoje depois de um tempo resolvi olhar ele de volta estava guardado e eu estava sem tempo, medi esses dois pinos e não fexou curto, esqueci de mencionar que ele teve uma queda e a o cabo flat da tela danificou podendo ter fechado algum curto.
  3. olá estou com notbook Dell G7-7588 na bancada ele não liga notei que o super i/O , Ci Smd Microchip Mec1416-nu da uma aquecida se alguem tiver como dar uma força eu agradeço sou novato no concerto de placas e ainda nao peguei um desse modelo.
  4. Amigo desmontei a moldura da tela e vi que o flat da web tava meio frouxo apertei e agora funcionou. E ele tava ligado desde de ontem então acho que caso resolvido,só ficou trocado a bios mesmo com a do inspirion 7520, muito obrigado a todos
  5. Vou verificar ,tô desconfiado do flat que é o da tela por ficar desmontando e montando
  6. Sim, ele tá em testes. Ainda vou ver se tenho outra web Cam compatível e talvez troca lá e ver se funciona.
  7. Não o processador é o original dele,e eu já tinha testado outros, mas como disse após instalar a bios de um grupo do telegram como nome de Dell vostro 3560 funcionou,mais quando fui ver a bios é de um inspirion 7520 ,está funcionando já coloquei para forçar o uso e rodou , único detalhe é que não funcionou a web Cam,nen aparece ela para instalar o driver. Não sei se é por causa da BIOS,ou por causa de defeito dela mesmo.
  8. A web Cam não está funcionando,pode ser problema nela ou no flat vou fazer testes,o NOTBOOK deixei rodando o my stress Pc e tá funcionando normal atualizei para bios mais recente desse inspirion 7520.
  9. instalei uma bios aqui no grupo dizea ser dele . instalei e na bios la diz que é do inspirion 7520 mais ta ligado faz uma hora ja vou ligar com sistema agora pra testar, caso funcione podera ocorrer algum problema sendo a bios de outro notbook? , pelo que vi a placa sao iguais
  10. sim na tela da bios desliga. ja formatei, ja deixei com windows 8. outros tecnicos daqui disseram ser pch ai nao sei achei estranho
  11. eu fiz essa atualizaçao pelo arquivo do site nao mudou nada liga funciona por cerca de 30 minutos e desliga,
  12. voltei a bios original, ai depois fui ver a memoria que a memoria ram que veio nele tinha queimado parou de funcionar, agora ta rodando o sistema com outra memoria com as bios originais, porem a bios de 4 mb eu troquei o chip, a original dele tinha danificado. to testando , caso desligar novamente pode ser a bios original dele o arquibo bin ?
  13. ja fiz a limpeza não é aquecimento, ja regrevei a bios e tanbem não era,fiz uma regravaçao dirata na bios agora e agora nao esta ligando fica 4 bips, outros tecnicos disse que esse problema de desligar em 30 minutos era a pch que teria que trocar ou fazer rebaling
  14. Dell / Vostro 3560 / QCL00 LA-8241P Rev. 1.0 liga e funciona normal nos 30 minutos , depois desliga ,e ligando ele funciona mais 30 minutos alguem tem uma dica doque pode ser ?
  15. @wondertecnologia esta correta eu peguei uma foto de um canal mostrando as voltagens de uma placa boa.
  16. @Caverna do Edugravei uma de um grupo do telegran apenas
  17. Alguém pode me ajudar a conseguir o esquema e o boardview compatível,já vi que aqui tem mas eu não tenho acesso.
  18. @FLAVIOTECH pino 1 tem 0,01 v e o pino que era pra ter 6, tem 7,40 O restante em verde são oque deu divergência com os que vc mandou estando em zero volts
  19. @Jhones as voltagens são essas,não tenho diagrama não achei e nen o board views,tô sem fonte assimétrica pra vê o consumo,vê aí como pode me ajudar
  20. Notbook Liga e não gera a imagem Nen no externo fiz o teste do teclado pra vê se ao menos ligava normal a luz e não ligou já testei a memória ram e a tela,só cabo flat que não mais acredito que seja algo já placa , a tela chega a ficar preta. Mas não liga não gera IMAGEM , processador esquenta,coller da uma girada só, tensão da memória ok Já regravei a BIOS.
  21. @LEONTEC @LEONTEC essa placa tem uma plaquinha de video.
  22. ja regravei a bios tanbem e nada.
  23. @LEONTEC numeraçao so tem essa, ja tentei outros drivers e nao foi, o usb ao lado esta ok. nao consegui tanbem instalar o driver conrrespondente ao os botoes do FN +4-5-6-7 para verificar se poderia ser isso para ativar o som,mais sem sucesso,a tecla FN esta ok. só nao funciona com as Fs
