australopithecus
    31 [ Doar ]
Tudo que australopithecus publicou
  1. @Inforney, Houve resposta por parte do responsável pelo curso ?
  2. @infoceltechnology, Exatamente
  3. @infoceltechnology, tem como você subir um backup dessa BIOS ?
  4. Essa deve ser a EEPROM do Scaler ou de um integrado que cumpre a sua função e mais alguma. Este tipo de integrado aparece também nas placas de All in One.
  5. Coloca manualmente que o TL866 reprograma.
  6. Perdão, como você descreveu como BIOS eu achei que tivesse deixado passar a memoria maior que parece mais uma NAND. Tem algum tipo de esquema desta placa MAIN ?
  7. A situação parece estar indicando que a bateria esta ruim.
  8. Eu também estou meio por fora de TVs, mas não pode ser um problema com o firmware ? Acredito que o firmare deve ficar armazenado na memoria que se encontra perto do conector RCA.
  9. Brinque com ele. Meça as bobinas e outros componentes de várias placas funcionando e tome isto como referência.
  10. @hds-tec, me baseando em outros datasheets deste tipo de integrado.
  11. Qual é o valor de ACIN ?
  12. Acredito que a melhor forma de continuar seria verificando a tensão no CI da BIOS como o colega indicou anteriormente. Se nao ha tensão na BIOS o problema não pode ser nela, restando verificar o circuito que gera a sua alimentação.
  13. Não estou acompanhando o esquema mas normalmente o POK vem somente depois da fonte estar funcionando e estabilizada. Se a fonte não esta funcionando nao deveriamos ter POK.
  14. Qual foi o capacitor em curto ?
  15. Boa tarde, meu nome é Bruno e eu sou técnico em informática. Recentemente fiz alguns cursos de manutenção de notebooks e espero poder ajudar e aprender mais com os colegas.
