Silvio Mitio
0.01 -
19 -
15 [ Doar ]
Tudo que Silvio Mitio publicou
 bios Bios placa-mãe Gigabyte GA-A320MA-M2
Silvio Mitio respondeu o tópico de Silvio Mitio em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Agradeço a todos q ajudaram, mas o cliente tinha urgência e trocou a placa mãe por outra nova.- 11 respostas
@T.Martins Cliente disse q usou por mais de 2 anos. Testei com outros componentes, mas o problema persiste. Sim, mesmo sintoma- 11 respostas
Fiz a regravação porém o problema persiste. Algum colega teria o esquema ou boardview dessa placa-mãe (Gigabyte mod GA-A320MA-M2)? Obrigado.- 11 respostas
@ribeirodanilo93 O arquivo baixado tem a extensão .F2; posso renomeá-lo com a extensão .BIN q irá funcionar?- 11 respostas
Silvio Mitio postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
Estou com uma placa-mãe Gigabyte modelo GA-A320MA-M2, que ao plugar o cabo de energia na fonte, ela liga imediatamente porém sem video. Acredito que o primeiro procedimento seja a regravação do BIOS,porém não encontrei para download. Caso algum colega tenha para disponibilizar, ficarei agradecido.- 11 respostas
 devolvido Placa-mãe ASRock B450M stell legend não detecta NVMe
Silvio Mitio respondeu o tópico de Silvio Mitio em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Pelas postagens de alguns colegas, é um bug do modelo e ninguém conseguiu resolver; por isso devolvi sem solução para o cliente. -
Silvio Mitio postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Bom dia. Estou com uma mb asrock B450M steel legend que funcionava normalmente o NVMe e parou de funcionar do nada. NVMe de 512Gb, Gen3, M.2 ultra instalado no slot superior. Foi testado em outra máquina e funcionou normalmente, o que descarta o problema ser do NVMe. Fiz a limpeza dos contatos, removi o dissipador, dei um restore default, atualizei o bios pra ultima versão, mas nada resolveu. Alguém já passou por esse problema e conseguiu resolver? Qualquer sugestão, fico agradecido. -
 devolvido Monitor LG flatron W2353V - Liga, reinicia e trava na logomarca
Silvio Mitio respondeu o tópico de Silvio Mitio em Monitores e Projetores
Realizei todos os procedimentos e nada resolveu. Verifiquei em outros posts, que o problema é comum, mas ninguém conseguiu resolver sem trocar as placas. Agradeço aos amigos pela ajuda e atenção, mas irei devolver o equipamento sem conserto, haja visto que o tempo de orçamento já extrapolou. Obrigado a todos -
@Maru Removi os eletroliticos e aferi a capacitância e todos estavam normais, mas mesmo assim fiz a substituição, porém o problema continua. Não regravei o eprom, porque não possuo o arquivo e ainda não tenho permissão para downloads. -
@jubadasilva Todas as tensões do IC303 normais. pino 1= 3,3v pino 2= 5v pino 3= 0 pino 4= 1,78v pino 5= 4v -
@Maru Ok. Vou realizar os procedimentos sugeridos e volto com resultados. Obrigado por enqto -
Silvio Mitio postou um tópico em Monitores e Projetores
Boa tarde. Estou com um monitor LG flatron W2353V, liga normalmente, depois de um tempinho reinicia e trava na tela da logomarca, daí só liga de novo se tirar da tomada e fica nesse ciclo. Suspeitei da placa fonte, mas numa inspeção visual não detectei nada anormal e tensões em toda placa. Alguém que já tenha pego problema igual ou alguma sugestão por onde começar? Obrigado -
 resolvido Monitor Samsung S19C301F não liga
Silvio Mitio respondeu o tópico de Silvio Mitio em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Verifiquei q existe um ponto VCC de teste nas costas da placa, e lá não estava chegando os 14v. Removi o power jack e raspei um pouquinho a trilha e fiz uma bolinha de solda. Enfim, era mau contato na trilha VCC. Obrigado a todos que colaboraram. -
Resolvi sim, mas não estou conseguindo atualizar o tópico. -
Vai ajudar muito sim. Ainda não consegui retomar a análise, mas assim q puder posto feedback. Obrigado -
Obrigado amigo. -
Silvio Mitio postou um tópico em Casos resolvidos - Monitores e Projetores
Boa noite. Estou com um monitor Samsung S19C301F, placa principal modelo nt68655-1a1d, chegou com o power jack removido, fiz a soldagem do mesmo, porém tenho os 14v somente no pino do jack e não encontro mais tensão nenhuma no restante da placa. Alguém teria o esquema ou boardview pra disponibilizar, por favor? Obrigado -
Boa noite! Sou novo no fórum, sou técnico em informática e gostaria de participar deste renomado grupo, para trocar experiências, poder aprender e contribuir com algo que tenha conhecimento.
