LuanAllves
Tudo que LuanAllves publicou
  1. Blz, era só para ter certeza, estava vendo alguns vídeo no YouTube e algumas placa liga sem o P4 do processador
  2. Entendi, vou fazer a regravação da BIOS assim que o gravador chegar. Logo atualizarei vocês.
  3. @Adriel Silva da Silveira Entendi, vou remover um dos capacitores para testar fora do circuito, infeliz a placa não beepa, mesmo sem memória ou sem processador. Sabe se a placa mãe tem que ligar mesmo sem o P4 da CPU conectado? Tentei ligar só com o 24P conectado e a placa não ligou.
  4. @Rods Sim, tem duas BIOS, uma é de recuperação caso a primeira der pau. E voltando ao assunto dos capacitores, eu fiz teste de continuidade em todos os que estão presente na placa e uns 5 fez o multímetro apitar.
  5. @Rods comprei um gravador ontem chegará hj, estou esperando chegar, como faço para ver se esses capacitores estão alterados?
  6. @Rods nenhum capacitor aparentemente estufado, mas fazendo teste de continuidade alguns apresentou como se estivesse em curto, mas não acho que eles sejam culpados, tbm acredito que pela idade da placa bga da PN não deve estar legal. Tentarei regravar a BIOS e fazer um reflow na PN para ver o que acontece. Volto com mais Informações. Grato.
  7. Olá, caros colegas. Venho por meio deste solicitar ajuda de quem poder contribuir, estou entrando na área de eletrônica e peguei um computador velho do meu irmão para brincar um pouco. O computador liga, porém não emite sinal sonoro e não dá imagem, se trata de uma placa mãe gigabyte GA-G31M-ES2L e um processador Celeron 420. Testes feitos: Deixei somente processador, speaker, fonte e memória conectada na placa e fiz alguns teste, trocando memória, processador coloquei um core 2duo, troquei a fonte, porém não tive resultado. Fiz as medições de tensão de standby 5v no fio roxo ok, e no fio verde PSON encontrei 5v sem carga e com carga (conectada na placa) 2v em ambas as fontes, e no pino do pwon 5v Depois com a placa ligada medi as tensões de 12v do processador, das memórias e do vídeo onbord e todas as tensões foram encontrada, processador esquentado. Há tbm tensão nas duas BIOS ( B_Bios e na M_bios) no pino 1 3.3v e no pino 8 3.3v sendo no pino 1 da M_bios 5v. Deixei a placa um tempo ligada para ver o que dava e depois de aproximadamente uns 5 a 10 min, o Pc desligou e percebi que a ponte norte estava bem quente. E fazendo mas alguns testes encontrei vários capacitores aparentemente em curto ou com fuga. Imagino que algum componente esteja fazendo com que esses capacitores tenha esse comportamento estranho e Queria o boardview da placa para tentar encontrar. Fazendo alguns teste de continuidade no P4 da fonte com o circuito ligado, percebi que a linha 3.3v do fio laranja fez o multímetro apitar e no seu visor ter apenas 20 Ohms de resistência, não sei se posso considerar um curto. E se sim, posso dizer que o culpado é a ponte norte por tá aquecendo bastante?
  8. Olá, estou procurando o esquema eletrico da placa mãe Asrock G31m - SV2 rev. G/A 1.01 Agradeço a ajuda!
  9. LuanAllves
    apresentação Luan RJ
    Conheci a eletrônicabr por um canal no YouTube, sou estudante de eletrônica, pretendo adquirir habilidades em manutenção de computador e notebooks.
