BAFIX NotePC
    60 [ Doar ]
Tudo que BAFIX NotePC publicou
  1. Valeu Paulo Essa do colyvera é legal mais na prática também irá funcionar pra testar inverter de notebook?
  2. Alguém conhece alguma técnica para testar inverter fora do notebook, aplicando uma tensão no inverter para ligar a tela e ver se funfa legal. Já vi essa técnica por ai mais não lembro onde, se alguém poder ajudar.
  3. Engraçado, todos os notes que peguei até hoje, esses problemas de linhas verticais ou horizontais, eram sempre a tela. Pois é Igor, mais no meu caso como falei, já coloquei outra tela e fica na mesma, mais valeu pela ajuda.
  4. Como posso testear o inverter do LCD de forma externa? Assim, ligar o monitor no inverter e aplicar uma tensão para testar o funcionamento dele. Já vi isso em algum lugar, só não lembro onde, alguém ai já fez isso?
  5. kkkkkkkk Liguei o flat aqui e fumaçou o flat do lcd, bem na parte do conector para o inverter. Curto mais do que comprovado.
  6. Pessoal, observei um pequeno curto na parte do cabo que liga no inverter, acredito que pode ser isso ai provoca uma espécie de interferência e se reflete na tela do notebook e não na externa. Acredito que se fosse no pn a externa deveria apresentar algum problema também.
  7. Mais é o seguinte, no monitor externo dá vídeo que é uma beleza, por isso estou desconfiando do flat do LCD. Vou continuar caçando aqui.
  8. Valeu pelo toque do título do post. Vou dar uma olhada aqui no flat, o problema é que não tenho outro para teste, o que você me recomenda nesse caso?
  9. Olá galera, Tô com um HP DV600 aqui na bancada, a principio pensei que fosse tela pois ele liga e na tela fica com umas linha horizontais, coloquei outra tela, do mesmo jeito, estou desconfiando do flat, o problema é que o inverter também liga no flat e não tenho outro inverter para teste. Alguém já viu algo parecido?
  10. O que fiz aqui foi algo parecido Utilizo em um único pen drive tudo isso que o ninja falou e mais. Tenho um pen drive de boot de 4gb que contem: HirensBoot CD UltimateBoot CD Ubuntu 12.04 ou BigLinux 12.04 Kaspersky Rescue CD AVG Rescue CD Ou Seja, tudo em um único Pen drive que se torna um canivete suíço na hora de resolver problemas, nuca deixo de ter disponível, já me salvou diversas vezes. Se alguém quiser saber como fazer posso criar um tutorial completo para vocês.
  11. Concordo, tenho uma para PC que funciona uma beleza em alguns casos, pra resolver aqueles mistérios, mas pra note nunca vi dá certo, a que tenho aqui, fiz um teste e gerou um código totalmente contrário do problema detectado.
  12. Olá pessoal Tenho usado um método para remoção de vírus de pen drive que tem funcionado no meu caso. Usando o mais novo software criado pela microsoft, o DOS, é possível remover algumas ameaças. Abra o DOS Atalho teclado Bandeirinha + R Digitar CMD e enter Na tela do DOS digite a letra do caminho do PenDrive e dar um enter. Por exemplo: k: Em seguida digite o seguinte comando após k:\> attrib abaixo irá listar todos os arquivos que você possui na raiz de seu pen drive inclusive as pastas. Note que irá aparecer também a extensão dos arquivos. Aparecerá a letra A um grande espaço e o arquivo.extensão Exemplo: k:\>attrib A kits.txt A Observações.doc A Inventário.xps Note o seguite, se aparecer entre esse espaço as letras S, H ou R, possivelmente pode ser vírus. Por exemplo: k:\>attrib A kits.txt A Observações.doc A Inventário.xps A SHR autorun.inf A SHR protetor.exe A S icon.inf Observe que irá haver casos que irão aparecer as três letras juntas e em outros separadas. Então como saber o que é ou não um vírus? Ai entra a experiência de cada um que irá utilizar esse método, por exemplo a maioria dos aqrquivos com extensão .exe que são listados com uma das letras sitadas S, H ou R ou mesmo SHR na frente do nome do arquivo, pode ser um vírus em potencial, por isso cabe a quem utilizar desse método verificar. Para deletar esses arquivos duvidosos use o seguinte comando após o k:\> (lembrando de trocar o k: pela letra do seu dispositivo) attrib -s -h -r +a Explicação do comando: Usando o -s -h -r indicamos que queremos que esses arquivos que contem essas letras a frente de seus nomes sejam mostrados e o +a força para que eles sejam tirados do modo oculto para o sistema. Após isso é só usar o comando del mais o nome do arquivo para deletar o arquivo verificado por você como vírus em potencial. Exemplo: k:\> del autorun.inf k:\> del protetor.exe Depois de concluido a remoção pode fechar o DOS, retirar o pen drive e colocar novamente que ele já vem limpinho da silva. Costumo usar bastante esse método, especialmente quando tenho de ir em alguma lan-house, ai antes de sair faço uma vistoria no meu pen drive para não trazer surpresas desagradáveis para casa além dos arquivos que necessito. ATENÇÃO: Não utilizem esse método no disco rígido que está instalado o sitema (em muitos casos o C:) pois pode ocasionar algum dano irreparavel em seu sistema de arquivos de inicialização. É isso ai, espero ter ajudado alguém, e não esqueça de dá um aplaud!
  13. Usava aqui o SHOficina, que acredito ser o da maioria, mais encontrei esse da FPQ System e estou gostando muito. Posso dizer que é bem menos complicado do que o SHOficina, sem contar com a aparência e também bem intuitivo. Vou ver se aprovo ele e fazer a compra. O site para download do mesmo http://www.fpqsystem.com.br/ostecnica40_23.html
  14. Realmente sucata é o melhor caminho o problema é como o amigo Romero Pedro citou, tem uns clientes espertinhos. Outro dia chegou um cliente com um DV4 aqui, e sem chance de conserto, alem de já ter sido muito mechido por outros, ofereci nele R$ 150 e ele disse que se eu pagasse os R$ 400 ele fazia, só que desse preço não tem a minima condição, mais sempre que possível compro os condenados para sucata.
  15. Eita galera, meio sumido do forum, mais tudo certo. Como estamos falando de OS, estou usando aqui o SHOficina e estou pensando em comprar a licença, só não gostei muito da parte da venda de produtos, pois aqui faço a venda e o cliente paga no caixa, e para isso precisaria que a pessoa do caixa visse as últimas vendas não pagas para fazer o recebimento. Vocês usam esse SHoficina ou qual a galera tá indicando, tenho essa dúvida e acredito que alguns no fórum também, mais como sei que tem gente a bem mais tempo no ramo como o DSystem acho que vamos resolver logo esse assunto e se caso for até abrir um novo tópico.
  16. Manta anti estática ou borrachão já serve na bancada? Álcool isopropílico ou acetona?
  17. Salve salve galera, bem vindos de volta. Já estava com saudades do forum e embora começando tudo do zero, vamos lá novamente. É pra frente que se anda. Galera eu lembro que no antigo forum eu tinha um tópico que o intuito era de reunir algumas coisas sobre laboratórios de manutenção de notebooks, como ferramentas mais usadas e indispensáveis, métodos de limpeza de placas e circuitos e outras coisas relacionadas ao assunto. Pois bem, estou reabrindo o tópico para discutirmos o assunto e esperando a colaboração de todos com seus conhecimentos e experiências e viva a volta do novo forum e a iniciativa do DSystem.
