BAFIX NotePC
    60 [ Doar ]
Tudo que BAFIX NotePC publicou
  1. Estou com um positivo na bancada que só liga se tiver com o carregador plugado, mesmo a bateria tendo carga. Depois que liga, posso tirar o carregador que ele inicia o windows normalmete e funciona até a bateria descarregar. Se alguém já pegou um problema parecido...
  2. Blz, a ponte sul dele é uma intel, os esquemas que encontrei vem com o via.
  3. Obrigado pela dica, depois manda o tópico que fala mais desse assunto.
  4. Já olhei a bios e inicialmente estava desabilitada mais, quando as habilitei, persistiu o problema. Pessoal, conheço muitas siglas mais como muda de região para região, o que vocês querem dizer com fazer "me"?
  5. Já fiz o teste e também não roluo.
  6. Olá, alguém teria o esquema da placa do STI IS1462 PY640F PY640FMB Ver: 0.3 06/02/2008 50-71441-22
  7. Eu uso pasta termica comum, a mesma do pc.
  8. Todo os componentes desse notebook funcionam normalmente e somente as portas usb não funcionam, fiz um teste com uma gravadora externa e ela liga, passa corrente, mais o sistema não reconhece, nem a gravadora nem qualquer dispositivo usb. Alguém já pegou um problema parecido?
  9. Compro sempre os notebooks usados com orçamento recusado sempre que estão em bom estado, mais o problema é o que eu já havia falado, os clientes querem quase o preço de outro e as vezes não compensa.
  10. Vou começar a fazer minha estufa, logo posto fotos. Irei fazer de mdf, vamos ver se vai dar certo. kkkkkkkkkk
  11. Uso Prime 95, muito bom, mais vou testar esse seu, ferramenta nunca é demais.
  12. Na minha oficina só entram amigos, os clientes ficam na recepção, a estufa de papelão funciona que é uma beleza, não tenho problema com a aparência da mesma. Foi mal ai Paulo, foi só uma sugestão. kkkkkk
  13. Apoiado. Galera, basta todos os softwares piratas que já usamos, como o DSystem falou vale cada centavo, se não me engano ainda custa R$ 145,00 para ter ele legalizado e com atualizações toda semana, é um software muito bom e ainda permitem parcelar no cartão de crédito em sei lá quantas vezes, em um conserto de placa tira o investimento.
  14. Muerte segue o link - http://www.shoficina.com.br/
  15. Vou fazer de MDF por ser uma coisa mais arrumada, acredito que para profissionais não pega muito bem uma caixa de papelão, nada contra quem usa o importante é dar certo, mais temos sempre que lembrar do profissionalismo ou vamos acabar sendo comparados com os de budega.
  16. Paulo, estou querendo fazer a minha de MDF de 10mm, as especificações A x L x P são boas, só que quero por pelo menos 2 placas, será que tenho que aumentar a potência da lâmpada?
  17. Se for HD externo, ele trabalha em NTFS, para tanto precisará verificar as permissões, e dai fazer a verificação via dos.
  18. Concerteza resolve o problema, peguei esses dias um DV6000 acreditando ser tela, depois observei um problema no flat, coloquei outro flat e nada, só resolveu depois de rebalar, o chip dele se não me engano é uma GPU Mo7400 Nvidea.
  19. Nesse caso da sua estufa, não poderia por mais uma prateleira, no caso de ter mais de uma placa para serviço?
  20. Opa, nesse caso irei providenciar uma aqui, realmente é um assunto de importância se queremos mostrar profissionalismo. Uma dúvida, vi a galera comentando de usar uma lâmpada de 60W, nesse caso eu poderia por uma de 80W ou é só mais gasto com energia? E será que poderia colocar uma resistência no lugar da lâmpada?
  21. Nesse caso eu já descordo, pois alguns modelos de notebooks positivo, só funciona com o seu teclado original, do contrario ele funciona um tempo e depois fica dando defeito de não funcionar teclas ASEWQ, já peguei alguns assim, e nem adianta trocar o teclado que o problema não vai solucionar, tem que ser com o PN original da máquina.
  22. Cobrar sem conserto também não dá, tenho uns dois carinhas aqui que fazem bga pra mim, mais só pago se ficar legal ou se tiver que trocar a bga, Procura outro por ai.
  23. Você já tentou com um linux para observar se pelo menos a wireless funciona, se sim pode ser outra coisa que não BGA, pelo que você falou, pode ser BGA mais parece ser um curto na placa que ta cortando a conexão das usb, ou seja, chega tensão mais por conta do curto não se comunica, mais para isso tem de analisar o esquema elétrico da placa.
  24. Ok Paulo Agradeço a força.
  25. Sei Paulo, mais o meu problema é se precisar testar o inverter sem poder ligar o notebook, Por exemplo, a lâmpada o inverter e um outro equipamento sem ser um notebook.
