Emerson Deep-pression
    3 [ Doar ]
Tudo que Emerson Deep-pression publicou
  1. @ELETRONICAZZ valeu!
  2. Ola! Estou com um problema com um switch SF800Q+ da Intelbras qie não encontro nenhum artigo que realmente me ajude. O switch possue uma porta com sistema PoE, aonde é possível alimentar o aparelho diretamente pelo cabo de rede, uma vlan ativa com entrada de sinal apenas pela porta 1,as demais portas (2 a 8)apenas transmitem o sinal até o aparelho, também tem uma proteção anti surto que protege o equipamento e o computador conectado de um pico de energia, tanto pela entrada convencional 12v quanto pela porta PoE. Porém ao conectar o switch ao modem e ao computador, ele simplesmente apaga após alguns segundos, desconectando e reinicia negando acesso ao computador pela porta inicialmente plugada. Após assistir alguns tutoriais, abri o switch pensando ser a vlan que estava dando problema, porém encontrei alguns componentes queimados,principalmente entre a porta e o chip Nova MT1642NL. Será que o sistema anti surto falhou e queimou esses componentes, ou ele funciona realmente dessa forma? É possível salvar esse switch? Agradeço a atenção e fico no aguardo de dicas!
  3. @Maru Sem problemas! Toda ajuda é bem vinda.
  4. @Maru opa! Legal. Já tinha pensado nisso mas precisava de um esquema do circuito pra testar. Vou desmontar aqui e postar foto.
  5. Parcialmente resolvido! Infelizmente a controladora queimou durante um teste na tentativa de reescrever os protocolos na memória. Opa! Tudo bom! Então a questão é a seguinte.. Estou com uma controladora FULLGAUGE MT 512e que não está liberando o sinal para acionar o compressor. O leitor de temperatura está funcionando muito bem, todas as funções também estão ok. Inclusive as funções foram resetadas para o padrão de fábrica na tentativa de corrigir algum erro de programação. Desconfio que seja o relé que está travado, pois no teste de continuidade não fecha o circuito. Então resumindo, alguém tem alguma ideia de como corrigir isso? Se eu der um "curto" nas saidas volta a funcionar ou é arriscado perder tudo? No manual da FULLGAUGE não tem nada que ajude com possíveis falhas de operação.
  6. Cara! Não sei bem quais as condições que vc adquiriu essa controladora.... Mas pelas fotos já teve dias melhores e foi muito judiada. Se estava sendo usada em um poço,provavelmente ficou exposta a intempéries e o dono resolveu dar "um jeitinho". Tenho aquarios e ja usei produtos da ocean tech,vai muito da sorte. Tem muita falsificação.
  7. Boa noite @Yuri Benetti Araujo ! Realmente não realizei esse teste. Como faço pra testar a resistência? Com o teste de continuidade do multímetro? Ou tem outro jeito?
  8. @zazulak Blz! Vou verificar isso.
  9. Ola! Tenho uma cafeteria da Hamilton Beach MODELO:43700BZ que ganhei d presente de casamento a uns 4 anos e esta parada pois não esquenta. Usei apenas duas vezes e não tenho a nota fiscal para enviar para a assistência, sem isso o valor do serviço e frete sai mais caro que uma nova. Ja verifiquei todos os cabos e contatos e não tem quebras ou soldas frias. Tambem testei continuidade e não encontrei curto,porem não entendo de termostatos de contato. O modelo utilizado é KSD G4P 16A 125V 130. Se alguem puder dar uma ideia do que posso fazer pra consertar essa cafeteira eu agradeço.
  10. Demorei um pouco pra voltar aqui... Mas o caasso foi resolvido de outra forma,usei a carcaça para montar um sistema de audio. O amplificador esta guardado pra um projeto futuro. Agradeço a atenção de todos!
  11. @Fábio Guida de Souza @zazulak Não vou mais utilizar como amplificador de instrumento, no caso era um contra baixo. Estou pensando em montar uma caixa corujinha com uns Falantes e som automotivo que tenho aqui. Depois posto fotos aqui.
  12. Ola! Estou com um amplificador da RC Works Bass 50 que após uma queda quebrou os potenciômetros. Ele ainda liga normalmente e ainda tem alguma regulagem. Porem não acho valido a troca das peças e gostaria de utilizar o amplificador em outro projeto. Será que é possível isolar os botões?
  13. Ola! Eu sou um entusiasta da eletrônica e um amigo que trabalha com reparos me indicou o site. Sou um amador em busca de aprimoramento.
