WheelGames
Tudo que WheelGames publicou
  1. edito: tengo la tension de 3.3v en el pin 199 y tambien 1.5v en los demas pines correspondientes.
  2. les dejo unos me gusta por la ayuda que me vienen dando colegas.
  3. interesante, me llamo la atencion porque segun el diagrama no tenian que estar a tierra pero a su ves cuando enciende la maquina tiene su voltaje correcto por lo que no hay caida de tension si hubiera un corto.
  4. totalmente de acuerdo, creo que el problema esta sobre las ram, en los que respecta memorias y zocalos estan bien, limpios y las memorias probada en otra maquina. la fuente de la ram me marca un voltaje correcto. Asi que en este punto empiezo a sospechar del puente norte, la pena aca es que todavia no tengo osciloscopio como para analizar lineas de datos entre PN y Ram. Pero voy a seguir analizando a ver si encuentro algo mas.
  5. las ram no calientan,buen detalle para diagnostico.
  6. tengo algunas de estas bobinas del puente norte con continuidad a tierra. es normal esto? revise el voltaje de esa bobina y esta en 1.76v
  7. actualizo,limpie ram y socalo y sigue sin dar video. hize ME al puente norte y puente sur y sigue sin dar video.
  8. hola,dauares, disculpa la pregunta, con ME a que te referis? un reflow?
  9. voy a probar a limpiar los zocalos y las ram y actualizo como me fue.
  10. adjunto la reaccion de consumo. 20220704_184049.mp4
  11. Procesador se calienta cuando normal cuando enciende. El puente norte se calienta un poco sin quemar el dedo cuando enciende y el puente sur lo mismo. Las tensiones en todas las bobinas estan presentes tambien en las entradas y salidas de los mosfet de tensiones secundarias (vs). El EC veo que esta alimentado y en sus terminales de salidas activa las señales con 3.2v. No tengo video por pantalla, ni monitor externo. Probe 3 bios. Probe el procesador en otra maquina y funciona. Probe con memorias ram funcionando. Un detalle es que si intento prender la maquina unas cuantas veces, despues de tomar calor el consumo aumenta en unos 0.050ma. Lo que no veo es diferencia en el consumo cuando conecto o desconecto las ram. Cualquier otra medida que sugieran, pidanla y las describo aca haber si a otro colega con el mismo problema le sirve.
  12. hola perico, van 3 bios que le voy probando y todavia sigue sin dar video. Medi con el multimetro todas las tensiones y estan ahi correctamente. Tambien como dijo el colega dauars medi la secuencia y los voltajes estan ahi, se que seria mejor con osciloscopio pero no tengo un todavia.
  13. probe 2 bios mas y siguen sin dar video. El consumo sigue igual,no cambio en nada. No se que mas medir ya que no tengo osciloscopio para tener mas precision en las mediciones. Puede haber un problema en el puente norte y por eso no tengo video? Que otras mediciones me recomendas hacer?
  14. tambien quiero agregar que en CPURST# no tengo una resistencia ahi y en los extremos tengo los 1.05v cuando enciendo el equipo edit: acabo de revisar fotos por internet de esta placa y no trae esa resistencia.
  15. hola dauars,medi con el multimetro todas las secuencias de encendido y estan todas presentes. Las del EC todas con 3.2v y el resto de fuentes se activan. No tengo video externo ni por vga/hdmi. revise este post y tengo todas las tensiones que describe el colega en el esquematico. podra ser una bios incorrecta? todavia no puedo probar ninguna del foro porque estoy desde hace poco. La placa es una positivo bgh j-430
  16. gracias por la respuesta,revise el post pero todavia sigo sin video. Al contrario del colega en mi caso el procesador genera calor cuando llega a los 630ma, tambien pero menos el PN Y EL PS. Revise otros post y medi todos los voltajes y estan todos ok, no veo nada extraño. alguna otra sugerencia?
  17. podrias medir con tensiones en el lvds y ver tambien si recibe datos.
  18. buenas tengo una positivo bgh j-430 que no da video, al conectarla tengo un consumo de 0.011ma y al darle al boton de encendido el consumo sube hasta 630ma, baja 230ma y vuelve a subir hasta subir hasta los 600ma. revise fuentes alw y vs y estan todas correctas funcionando, probe otros procesadores y tambien otras memorias ram y sigue igual. tambien le reprograme una bios que encontre en internet y sigue sin dar video. Alguna guia de que mas puedo hacer? GRACIAS
  19. WheelGames
    apresentação Marcelo / Argentina
    me llamo marcelo y estoy empezando en el rubro de la electronica, tratando de aprender todo lo mas posible y me cruze con esta pagina llena de informacion. espero aprender mucho con ustedes
