    48 [ Doar ]
Tudo que paulopos publicou
  1. muito obrigado material muito bom
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Samsung- GT-S5300 Galaxy Manual de servico 12141.rar Esquema Schematic Samsung- GT-S5300 Galaxy Manual de servico 12141.rar Uploader paulopos Enviado 20-05-2017 Categoria Samsung
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. pessoal não sei colocar os textos entre as fotos , desculpa ai , se alguém quiser modificar , espero ter ajudado , tomara que não seja repetido também , serve para tablet e celular , lembre-se dos joinhas valeu .
  5. Como funciona o SamFirm link para baixar :https://mega.nz/#!lp910aCI!55PH26Q8KsvMN_PVAG7Byp8bxSJyFOeXf7zRAkIe2P4 Ela consulta servidores oficiais da Samsung, por isso, não tenha medo ou receio de baixar arquivos com vírus ou com malware. A ferramenta é simples, como como tudo que é simples, precisa de melhorias e atualizações para chegar ao patamar ideal. Você precisará saber alguns dados exatos para baixar os arquivos que necessita, informações como PDA, CSC, região e modelo. Dica: Na opção Phone, preencha com a mesma informação do PDA! você irá precisar do número oficial do modelo do seu aparelho, a região, além de outras informações específicas, mas neste caso você poderá ir no site da SamMobile e buscar essas informações para te ajudar. Por exemplo, digamos que você baixar a última versão do Samsung Galaxy J7, basta clicar neste link e colocar as informações encontras e jogá-las no SamFirm. Se mesmo assim não conseguir as especificações do seu modelo você poderá baixar este aplicativo da Play Store que poderá te ajuda nessa tarefa! A grande vantagem desse aplicativo é que além de ter dar as especificações do modelo do seu celular, também poderá te informar se ele é original de fábrica ou piratex. Depois selecione o pais. E escolhe a versão, pegue as informações que estão selecionadas na imagem abaixo e coloque no SamFirm v0.3.5 e clique em download. O computador precisar ter instalado programas essenciais para o funcionamento correto. NET Framework 3.5 – Baixar Microsoft Visual C ++ 2008 Redistributable Package – Baixar Microsoft Visual C ++ 2010 Redistributable Package – Baixar Já foi comprovado que você pode baixar de 4Mb ou mais com essa ferramenta, chega de esperar horas baixando de servidores lentos! Esse aplicativo não funciona nas versões do Windows Server.
  6. Super I/O estava com oxidação tentei limpar com álcool isopropílico e ressoldar local que estava com oxidação , não adiantou , entrei em contato com cliente para , fazer a troca do I/O o cliente não quis fazer , disse que ia comprar outro aparelho , enfim devolvi o notebook , agradeço a ajuda de todos.
  7. não há sinais de oxidação já olhei com microscópio , já limpei com álcool isopropilico e nada.
  8. vou desmontar o notebook de novo pra ver modelo da placa ok.
  9. no teclado velho não funcionava , e no novo também não está funcionado.
  10. olá a todos , peguei esse notebook para formatar não iniciava sistema operacional e já não funcionava a tecla enter estavam faltando algumas teclas também ,seta para baixo e seta para direita , o que já fiz : Placa Mãe Samsung Rv415 Scala_2_14/15_di Ba41-01648a *formatei usando teclado wireless funcionou numa boa , estava com w7 starter coloquei w7 profissional 32bits. *troquei um teclado novo, ficou com as teclas trocadas , lugar de letras ficavam números e a tecla enter não funcionava . *acionei teclado virtual e acionei tecla num lock e voltou a funcionar as letras normalmente mas a tecla enter ainda não funciona. *estou usando configuração , brasil ,abnt2 . alguma dica não sei mais o que fazer .
  11. antes de usar a cola uv, vc pode selar o a lateral do display com cola instantânea tipo super bonder , tem que passar com palito de dente bem pouco na volta toda do display , com todo cuidado serviço artesanal , assim a cola uv não entra no display e não mancha . https://www.youtube.com/watch?v=CfT1JxwCCew
  12. boa novidade pra mim , peguei um moto g1 com esse problema apanhei , acabei devolvendo para o cliente .
  13. olá boa tarde amigo , estou com s3 i9300 na mesma situação ja baixei varias roms e instalei via odin , faz todo processo normal finaliza ok , mais reinicia e fica na tela inicial , já desisti por aqui , acho que só via box pra resolver , por aqui perto de mim ninguém tem , sorte ai com esse celular valeu.
  14. olá , liga ele na fonte assimetrica se houver consumo há curto , teste botão power se possivel retire ele , vejá se sumiu curto ok
  15. Olá amigo, já ligou Esse celular usando Fonte ajustável, verificou se há consumo com ele desligado, verificou a bateria, verificou botão Power, já conseguiu o esquema elétrico fica mais fácil analisar ok.
  16. gostaria desse no novo sorteio http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_156274.html
  17. olá a todos peguei esse tablet para concerto, ele fica travado na tela navcity . não acho a rom dele . já fiz hard reset pelos botões e fica a mesma coisa . instalei uma rom opcional só pra ligar ele funcionou mais não funciona câmera trazeira , o idioma só ingles e chines .
  18. olá amigo isso acontece quando há um problema no circuito de carga mais o conector usb esta bom , ai algumas pessoas fazem um jamper do conector usb pino positivo direto para o pad positivo la na bateria , isso funciona carrega a baetria e ela logo se descarrega devido a um curto no sistema de carga , pra fazer esse jamper tem que levantar o pino positivo la do conector usb isolar da placa ai sim fazer o jamper blz , isso não um é concerto definitivo só faço na falta de algum componente que não consigo achar se resolver da um joinha ai valeu .
  19. Nome do arquivo: Manual de serviço Samsung GT-S5300 Galaxy arquivo enviado: June 4, 2015, 12:01:26 AM Diagramas sequencia de reparo . Clique aqui para baixar este arquivo
  20. olá amigo peguei um tablet assim , fiz praticamente o que vc fez e por fim troquei a bateria e problema resolvido no meu caso era a bateria , essas baterias ching ling enganam bastante fica a dica ok.
  21. olá colega vc jà fez hard reset nele , testou com outro chip diz ai pra gente blz.
  22. olá amigo , a bateria tem que estar no minimo com a voltagem que mostra na etiqueta por exemplo 3,7 v pra ligar , abaixo disso não liga, se o carregador for original dele ou for 5v x2a e estiver mostrando bateria carregando é pra ligar sim , pode dar um choque na bateria como o amigo mencionou , se a bateria estiver boa vai voltar a carregar
  23. olá amigo , já testou com outra bateria , coloque o carregador vê se liga com carregado conectado , se tiver fonte ajustável alimenta ele sem a bateria só na fonte ve se existe consumo ok , testa também o lcd direto na fonte fora da placa , pode ser software também já passou outra rom nele
  24. Atualizei para esta versão Xperia M2 (D2306) -Kitkat 4.4.4 Versão - 18.3.1.C.0.21 , agora reconhece o chip da vivo , navega na internet , mas ainda não faz ligações e nem recebe , alguma coisa resolveu , se alguém tiver novidades .
