Gui Ribeiro
    72 [ Doar ]
Tudo que Gui Ribeiro publicou
  1. Deu certo, fiz o processo que o Elias falou, o cabo de rede também estava ruim, e a placa lógica antiga provavelmente com defeito, obrigado galera.
  2. aparece o ip da máquina, correto, troquei a placa lógica, e o problema persiste.
  3. nessa aparentemente não tem leds, verifiquei em outra funcionando normal e não havia nada, atualizei firmware e nada, realmente não sei o que tem nessa máquina.
  4. @xandy_73 @xandy_73 Fiz todos os processos, e mesmo assim continua aparecendo o erro: Não foi possível localizar o dispositivo
  5. Boa tarde pessoal, estou com uma 4070 parada por conta da rede, no relatório diz conectada tudo normal, mas não é achada pelo driver e nem tentando entrar via ip no navegador, alguém sabe o que pode ser?
  6. Bom dia pessoal, depois de muito tempo, consegui resolver o problema, retirei a cabeça de impressão desta máquina, coloquei ela em outra funcionando normalmente, e fiz várias limpezas de cabeça, resultando no conserto da cabeça, não sei quanto tempo vai durar, mas resolveu muito bem, obrigado a todos.
  7. Resolvido amigos, não sei como mas um pedaço de folha entrou dentro da máquina, ali onde o Xandy indicou para desmontar e ver os roletes, bem pequeno o papel e amassado entre um parte de borracha e o metal, isso já foi suficiente para acusar erro no sensor, obrigado à todos que ajudaram, tenham um bom dia.
  8. vou experimentar limpar bem ele, e fazer um teste, vai que é só sujeira
  9. @xandy_73 esse rolete que costuma desgastar?
  10. Bom dia pessoal, fiz a limpeza da embreagem e mesmo assim o problema continua, atolamento no mesmo lugar do duplex, roletes todos limpos, realmente não sei onde esta o defeito.
  11. aonde fica localizado o cluth?
  12. desmontei ela, as engrenagens do lado direito não estão girando todas juntas, é normal isso?
  13. Isso mesmo, não retorna, apenas trava ali, as engrenagens ficam por trás das placas e fio no lado direito?
  14. Boa tarde, aonde localizo esses roletes? Ficam por baixo da carcaça de plástico?
  15. @guim wan Naquele mesmo local em que mandei a outra foto neste mesmo local, testei com outro duplex e ocorreu o mesmo erro
  16. Boa tarde amigos, realizei a limpeza de todos os roletes, e nada, ainda continua dando o mesmo problema.
  17. Achei um rolo de outra máquina, e era esse mesmo o problema, obrigado @elias.girardi e @xandy_73 ajudaram muito valeu, bom final de semana
  18. @xandy_73 o rolo com toda a peça branca e mola?
  19. @xandy_73 Aparentemente o rolo esta gasto em um lado, nessa situação só trocando o mesmo para voltar imprimir normalmente certo?
  20. @xandy_73 consegui retirar, o rolo é oco por dentro?
  21. @xandy_73 Como faço pra retirar esse rolinho? É somente encaixado ali?
  22. Verifiquei e só esta girando pra um lado, deve ser sujeira ou gasta mesmo, pois ela não gira quando tem atrito de upper roller e papel
  23. @elias.girardi vou limpar ela bem, porque não quer girar, está suja ou gasta, vou verificar esses dois pontos
  24. @xandy_73 Ela gira facilmente para um lado? Pois aqui tem que fazer uma forcinha pra ela girar, e não gira quando faço o processo manual.
  25. @elias.girardi A borracha que fica abaixo do picku roller, deve girar também ou fica estática?
