nilsoncosta_ba
    41 [ Doar ]
Tudo que nilsoncosta_ba publicou
  1. Olá, Jairo! Alterações mais elaboradas em circuitos já prontos devem ser feitas com critério. Vc nos apresentou um circuito baseado em contadores (dois com 4 dígitos em cada CI) utilizados para fazer a contagem de horas, minutos e segundos (segundo esquema). 1. Vc precisa adicionar leds em série às saídas do CI? Neste caso, a alimentação de 5 V não dará conta. 2. Esta quantidade realmente é importante/necessária? Qual sua função/utilidade. Quanto mais informações vc acrescentar, mais fácil ficará obter a resposta desejada.
  2. cdn, Pelo que vi, a 878d parece ser a melhor nesta faixa de preço. Acabei de encomendar a minha. Agora preciso escolher o gravador de bios. Só uma observação: num post anterior falei da pinça a vacuo, mas pelo que vi ela não é muito indicada pois pode estragar alguns pads ou danificar certos chips. (Pela pesquisa dá pra achar tópicos sobre o assunto).
  3. Distribuição linux e framework java tem tantas variações que acabam inviabilizando a escolha. Se o objetivo é básico (acessar internet, jogos e pacotes de escritório) instale o ubuntu e seja feliz. Caso sua necessidade mude no futuro, poderá avaliar outras opções com calma.
  4. Voce trocou o pad certo. Voltou a funcionar? Se não, faz uma ME na Ponte Sul.
  5. Você verificou se as portas USB estão funcionando? Que testes foram realizados? Checou a PS?
  6. Quando você informa a senha 3 vezes, é apresentado um código de erro?
  7. Veja estes procedimentos: http://www.dicasparacomputador.com/como-limpar-remover-senhas-bios-ou-cmos-um-notebook-bloqueado Se for útil, não esqueça de dar um joinha.
  8. Após retirar a pilha do bios do notebook, mantenha pressionado o botão de power por cerca de 20 segundos. Observe que muitos notes com win8 estão com o serial do SO gravados no BIOS(cuidado).
  9. Meu velho, Veja se este projeto te atende: http://silviosinoti.blogspot.com.br/2011/12/fonte-ajustavel-0-30-vcc-digital.html Se for útil, não esqueça do joinha!!!
  10. Perciva, Dá uma olhada no tutorial que indiquei acima. A qualidade fica muito boa e com uma impressora a jato de tinta mesmo dá pra transferir o layout para a placa.
  11. rogerio, Estou numa correria doida. Falta tempo pra fazer as atividades do dia-a-dia. Não teria como cumprir compromisso de prazo contigo. Siga a dica do nosso amigo ablacon64. Se não der em nada, verei no que podemos te ajudar.
  12. rogerio, Em pequenas quantidades o processo é artesanal. Dependendo do que você considera "boa qualidade", não vai ser difícil conseguir. Se puder posta a complexidade do circuito (retire a identificação dos componentes se a confidencialidade dor importante). Dá uma olhada neste tutorial: http://eletronicasilveira.forumeiros.com/t3731-tutorial-como-fazer-placas-de-circuito-impresso-profissional
  13. Que medições fora realizadas? Vc mediu a bateria depois que sinalizou "bateria baixa"?
  14. Senhores, Já estava pesquisando o assunto. Segue pequeno resumo do que levantei. Os decos ou aparelhos receptores de satélite são desenvolvidos para para captar os canais livres disponíveis em vários satélites pelo mundo por isso sua venda é permitida. Alguns grupos/fabricantes disponibilizam atualizações de firmware que permitem também captar e decodificar canais pagos de determinados satélites. É importante lembrar que nem sempre esta liberação é 100% pois as operadoras estão sempre trabalhando para impedir/dificultar o acesso não autorizado dos seus canais seja pela atualização constantes das chaves de liberação, seja pela mudança do algoritmo de encriptação utilizado no satélite. Atualmente o algoritmo utilizado é o Nagra 3 implantado poucos anos atrás e que trouxe muitos transtornos para os usuários destes decos. Fala-se hoje num novo sistema - Nagra 4 que viria para bloquear o acesso pelo menos até que consigam quebrar este código. Resumo das operadoras: Claro: Satélite C2 (Starone 2) - melhor grade aproximadamente 164 canais sendo 25 HD (dados de 4 meses atrás) - posição do stélite 70W Vivo: Amazonas - grade boa - posição 61W Sky: Satélite Intelsat 11 - Poucos decos estão decodificando mas por CS (card sharing) está funcionando bem - Posição 43W Chaves para liberação dos canis utilizando segunda antena (em decos que possibilitam SKS): Hispasat - posição 30W Deve-se ainda considerar a qualidade do grupo que dá suporte as atualizações, pois sempre que as operadoras atuam para coibir o acesso, o suporte tem que agir rapidamente para adaptar o firmware e "florir" novamente o jardim dos usuários(jargão dos usuários deste tipo de sistema). Alguns decodificadores trabalham com três modos (CS - IKS e SKS); outros só com um ou dois. Alguns decos só decodificam uma operadora; outros decodificam todas. Sem falar na estabilidade do aparelho. Embora já haja legislação para penalizar os "piratas de tv a cabo", quando o assunto é sinal de satélite ainda há certa confusão, pois as operadoras "derramam o sinal em nossas cabeças independente de querermos ou não. Ou seja, não há violação de equipamentos/cabos/redes das operadoras. Há uma lei tramitando no congresso sobre isto. Espero ter ajudado.
  15. Meu velho, vc acha o original/compatível no ML por menos de R$ 20,00. Dá uma olhada: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516031300-ci-chip-mx25l3206e-25l3206-25l3206e-compativel-25l3205-_JM
  16. Senhores, Quando não se tem certeza se o processador/placa que está na bancado está com defeito, qual o procedimento menos arriscado: Testar um processador bom numa placa suspeita ou testar um processador suspeito numa placa boa? Em qual alternativa temos menores chances de danificar outros componentes?
  17. douglima1, O número de reballs caiu porque a demanda diminuiu ou porque vocês estão recusando este tipo de serviço?
  18. Senhores, Este forum é viciante:vc começa lendo assuntos relacionados ao trabalho e quando menos espera tá na seção de montagens e mecatrõnica. kkkk Vou dar um pequeno pitaco neste assunto: a alternativa do jotapequeiroz é a mais indicada para o caso. O divisor de tensão vai sofrer variações de acordo com a resistência da carga ou seu consumo de corrente. O zener vai manter a tensão estável mesmo que aja variação no consumo. É o circuito básico para reguladores de tensão. Estou considerando que a idéia é aproveitar a fonte existente e não construir outra. O cálculo dos componentes devem levar em consideração a corrente da carga(relógio). O silvano indicou 1mA como consumo. Vou calcular os valores e postar amanhã. Eis o regulador: Não tenho certeza se tem zener com este valor de tensão.
  19. Leonardo, Qual sua limitação de espaço? Veja, mesmo circuitos com uma quantidade maior de componentes podem ser miniaturizados se projetados como um CI ou microship, principalmente se não tiver encapsulamento(como é o caso da pequena gota mencionada no seu primeiro post). Tudo depende de seus requisitos e recursos. Se não conseguir orientação nos outros foruns, como silvano orientou, post seu status atual pra vermos o que pode ser feito.
  20. Amigo, Não sei se você verificou,mas já tive caso de teclado com mesmo problema e foi configuração/conflito dos controladores de teclado ou algum software que "bagunçou as configurações". Tente: Painel de Controle --> opções regionais --> idiomas--> detalhes Veja se esta selecionado Português do Brasil ABNT ou ABNT2 OBS: exclua qualquer outro. Estou considerando que vc já trocou teclado.
  21. Karina, Bons conselhos. Vc já tem um bom tempo nesta área e conhece bem um dos caminhos pra se estabelecer. Manutenção em informática mudou bastante; começar com uma maleta hoje (eu acho) não tem condições. Manutenção de notebooks é muito diferente da manutenção de PC's. Sem ferramentas adequadas, bons conhecimentos e local decente pra trabalhar (em casa, numa sala comercial ou loja - desde que adequadas) fica difícil fazer bom trabalho e formar nome no mercado. Everaldo, Eu estava falando do seguro das máquinas dos clientes para cobrir um eventual roubo na loja(espero que nunca ocorra). Realmente o MEI tem muitas vantagens em relação a impostos, mas se vc precisasse contratar uma recepcionista, por exemplo, ou outro técnico, não poderia. Joinha pros dois pelas contribuições. Everaldo, Qual período do ano tem maior ocorrência de serviços? Varia muito? Valeu pessoal.
  22. Joziel, Utilize este tópico para solicitar bios: https://eletronicabr.com/forums/topic/747-solicitação-de-bios-de-notebooks Antes de fazer o pedido, deve-se realizar uma busca pois esta bios já pode ter sido fornecida por outro participante. boa sorte!
  23. everaldo, Obrigado pela colaboração. Montar uma estrutura razoável e ficar limitado ao MEI (1 funcionário e 60.000 anuais) é inviável. Realmente os custos são menores mas montar um negócio com perspectiva tão limitada não é um bom início. Acho que para este caso, o melhor seria continuar trabalhando no lab de casa. itecinformatica, Meu objetivo é justamente este, montar um negócio organizado, trabalhando seriamente e com afinco. Porém não posso desprezar os pequenos problemas do dia-a-dia. Por isso pedi ajuda aos colegas. Nunca tive funcionários e acho que o maior desafio (até mais que a parte técnica) é lidar com a parte de Relações Humanas. As regras são muitas, muitas pessoas agem de má fé e lidar com isto toma tempo que poderia investir na parte mais técnica. Se vc puder, passe um relato desta parte administrativa. Vc tem loja ou sala? Quantos funcionários? Vc tem seguro pros equipamentos da loja? etc. Valeu.
  24. Senhores, Me desculpem se as perguntas forem muito pessoais; na verdade que só quero ter uma noção de como a formalização vai me afetar e quais custos adicionais preciso estar preparado para arcar. Quais os custo mensais com funcionários e impostos? O salário do técnico é definido por acordo coletivo? A recepcionista/atendente se enquadra no mesmo acordo? O cuidado com a climatização da sala deve ser muito rigoroso? Vale refeição e plano de saúde são obrigatórios? Há muita diferença entre alugar uma loja ou uma sala comercial em termos de faturamento/clientela? (Já vi relatos aqui de quem tem as duas modalidades). Sei que a loja dará mais visibilidade mas também terá um custo maior, preocupação com segurança, maior exposição. São muitos detalhes pra cuidar... O que estou percebendo é que fazer o trabalho do técnico, prospectar clientes e cuidar do financeiro sozinho é muito trabalho. O ideal é partir pra uma estrutura profissional (se minha condição financeira permitir). Mais uma vez conto com a opinião e experiência dos colegas.
  25. paulocosta, Valeu pela dica. Vc precisou comprar adaptadores extras (que não vieram na compra do gravador)? Quais?
