    55 [ Doar ]
Tudo que bielg51 publicou
  1. Muito obrigado mano, é uma pena que isso tenha acontecido, realmente a enchente aqui afetou mesmo. Qualquer coisa eu até compro esse console no preço de sucata para ter peças originais. Vou tentar o reflow para que eu possa dar o diagnóstico definitivo. Valeu mesmo @Pedrosilva701, sua ajuda sobre essa parte técnica da game foi fundamental para eu conseguir entender bem. Abraços que Deus abençoe
  2. Desculpa, 0.94
  3. A chance de ter lama no Kic, nand e no Cpu são grandes, será que é isso que esta impedindo ligar? Vale a pena fazer um reflow nesses camaradas e dá uma testada? (Sei que o reballing seria a melhor opção, mas é para nao perder tempo) A placa foi lavada na água corrente, deixei secando durante 1 dia, mas por dentro das esferas a situação é outra
  4. O meu medo é que a enchente tenha pegado o cpu, vou mandar uma foto de como estava a situação
  5. Cpucore- 0.82 Gfxcore 2,2 Memcore 0,95 Memioab 1,50 Logo após iniciar o cooler e a última verificação, ele tenta iniciar e desliga Sem looping, ele simplesmente faz a verificação, tenta ligar e desliga
  6. Vou dar uma aquecida neles para ver se dá algum retorno. Novamente, deixei o xbox "desligar" por uns 15m e tentou ligar de novo. Faz as verificações, cooler liga, gira, passa uns 10s e volta pro standby. Não dá vídeo, esqueci de dizer. Na hora do power, ele liga durante 2 segundos e desliga, antes de apresentar imagem. Com o driver, o game nem chega a passar pelas verificações.
  7. Não Não, ele nem chega a fazer a verificação se eu coloco ele. Estava fazendo alguns testes para ver se todas as tensões estavam ok, e novamente a 5p0 dual parou de novo. Será que é algum defeito intermitente ali naqueles componentes? Se eu conseguir novamente a tensão de 5p0 dual, vou repassar as tensões de mcore, soccphy e etc.
  8. Bom dia meu amigo, obrigado pelas dicas que voce passou, dei uma olhada aqui em volta e como esse game tinha vindo de uma enchente, fiz uma resolda nessa área e consegui recuperar os 5v no 5p0 dual. O game está fazendo a verificação, tudo certinho (até colocar o leitor de disco). Mas uma coisa que esta acontecendo é. Quando eu ligo ele, ele acende porém passa 2/3 segundos desliga com um estralo. Tem alguma dica do que seria? Será que ainda tem algo em curto? O disc Drive possivelmente foi danificado.
  9. Boa tarde amigos, novamente com uma dúvida sobre este aparelho. Após solução do problema da fonte, estou com outro problema. A tensão de 5p0 não esta presente, mesmo com o U4B4 Gerando tensão nos pinos 3 e 4 5v. Todas as outras tensões foram ativadas pelo 5P0stby TP4B3= 5V TP4C1= 3.3V TP4B1= 5P0 DUAL - 0v TP4D2= 1.8V TP3C1= 1.1V Alguém conseguiria me dar um norte sobre esse tipo de problema? Estou aprendendo a mexer em games, pretendo entrar na área em breve, quanto mais conhecimento eu conseguir com vocês, acredito que possa alcançar voos maiores. Qualquer ajuda é bem vinda
  10. Boa tarde amigos! Defeito encontrado. Simplemente solda fria nos octoacopladores. Resolvido o problema da fonte. Agora é passar para o Xbox e ver se a enchente arrepiou tudo ou não. Obrigado a todos pela ajuda.
  11. Realmente essa seria a explicação mais clara. Tirando o capacitor de filtragem 150uf 420v (que não cheguei a testar), aparentemente está tudo "ok"
  12. Entendi, por ser de precisão eu imaginava que isso poderia acontecer. Mas de fato, era meio que um teste para saber se daria certo ou não naquele momento. Surpreendentemente funcionou, mas logo depois de "consertar" essa fonte, eu dei atenção ao xbox pois o mesmo também havia sido afetado pela enchente, a minha surpresa foi ela ter parado de funcionar. Acredito que pós solução ou não desse problema, seja bom adquirir um fonte justamente para não passar esses perrengues. Vou acabar voltando a atenção ao game e usar a minha fonte de bancada. Mas assim que testar esse capacitor mando novidades.
  13. Vou buscar um capacitor de filtragem novo para testar. Foi o único que não cheguei a testar de fato. Mas o erro deveria ser ele se a fonte armasse o standby e não aguentasse o acionamento, não?
  14. Sobre a dúvida com o R020, a resposta é simplesmente NÃO. Por coincidência, ao olhar algumas sucatas de notebooks, acabei lembrando que haviam esses resistores, porém de 1w. Mesmo assim, fiz um bem bolado para ver se teria algo a ver com esse resistor. A resposta foi a que estava acontecendo, aparentemente algo não está deixando armar a fonte no stand by. Alguém tem alguma dica do que poderia ser? Ou ao menos um esquema elétrico?
  15. Bom dia! Fiz a troca dos capacitores eletrolíticos para desencargo de consciência, infelizmente não deu certo. Também fiz a resolda dos CI's e também não funcionou. Agora a minha dúvida é: será que tem algo relacionado ao RS550 (R020) que havia trocado anteriormente por um R010? Sendo que ele é um resistor de precisão, será que esta influenciando na placa para que a mesma fique alterada (TENSÃO PULSANDO?) Alguém poderia me ajudar nessa linha de raciocínio? Vou deixar uma foto. (Sim, a trilha rompeu pois nessa placa os componentes estão "colados" embaixo, porémo contato está bom, circuito não abriu). Pois transformador, é o circuito de 5Vstb, a tensão está pulsando de 1v a 4v5 O mesmo se aplica antes do transformador. No mosfet TNY267DG Chega a tensão PFC 180V (Variando para a tensão total de 330~350 em alguns picos) no pino 3. No pino 2 está sendo gerado 6v. Aparentemente nada está em curto/aberto. Será que alguém tem uma dica?
  16. Mesmo tendo conseguido fazer com que ela funcionasse de maneira normal? Apenas trocando esse resistor em questão? Mas mesmo assim vou trocar
  17. Sobre capacitores eletrolíticos: Testei basicamente todos eles (soldei novos por baixo), exceto os de 820uf 16v metálicos próximos ao de 2200uf. Claro, não testei todos ao mesmo tempo juntos, somente os que suspeitei esta com baixa capacitancia. Seria melhor trocar todos eles para eliminar alguma suspeita? Por mais que não acredite que seja problema de armazenamento de nenhum deles.
  18. Algo entorno de 180v, oscila 175v, 177, 180v e por aí vai. A parte que está com um funcionamento "estranho" seria em relação ao acontecimento da troca do capacitor de precisão, troquei por um valor abaixo, funcionou de primeiro momento, porém logo apresentou esse defeito. Nenhuma das tensões (stand-by/12v) estão estabilizadas. Variam de forma constante. Baixei um esquema dessa mesma fonte aqui no fórum, porém o formato de arquivo é quase impossível de abrir. Infelizmente não possuo acesso ao esquema
  19. Boa tarde amigos! Estou com essa fonte na bancada e, por conta de uma enchente, ela logicamente encheu de terra. Dito isto, devidamente lavada, tentei ligar e o led amarelo ficou piscando fraco. Encontrei um resistor de R020 quebrado. Como não tinha um do mesmo valor, acionei um R010 no lugar para testes. Funcionou e a fonte voltou a ligar. Porém, pós um tempo desligado, para a minha surpresa, voltou a dar o mesmo defeito. A tensão em todos os capacitores de carga esta oscilando fortemente, há chance de algum resistor alterado/ci regulador está ruim? Deixarei uma foto de um amigo que postou sobre a mesma placa, e vou marcar alguns pontos que pude perceber nas medições. Perto do transformador (E1) do CI para baixo, a oscilação está ocorrendo, tanto na linha do stand by quanto de 12v.
  20. Vou fazer essas aferições, o Jack realmente não tive essa ideia de ver. Obrigado pela luz. A propósito, a saída está correta? AD52068
  21. Boa tarde amigos, como estão? Estou procurando um esquema elétrico dessa caixa amplificada. Caso algum amigo disponha de tal façanha (procurei por toda a Internet e sem sucesso) poderia compartilhar aqui pelo menos a parte relacionada a saída de som? O mesmo que se encontra aqui para a manutenção, a saída virou pó e estou sem poder visualizar a numeração para procurar uma substituição. Tinha aqui na loja um AD52068 e tentei fazer a substituição, porém continuou com o mesmo problema, gostaria de matar a dúvida se a saida é equivalente. Aguardo uma ajuda! Obrigado
  22. Muito obrigado amigo @Douglas Resende
  23. Boa tarde amigos! Estou com uma tvzinha dessas philco de modelo mais antigo aqui na loja. Logo de cara notei na fonte sinais de queima no Q11. Também notei 2 cap eletrolíticos de 1000uf estufados. A minha questão é: Não estou conseguindo identificar esse componente do Q11 pois o mesmo estava torrado. Baixei um esquema na net mas não consegui encontrar o componente que procurava Alguém poderia me ajudar com a identificação do mesmo? Vou deixar uma foto do circuito. Obrigado
  24. O acionamento forçado do ps on na fonte não ocasionará em algum erro na mainboard de alguma forma? Eu costumo utilizar uma tomadinha com uma lâmpada em série para evitar CC, mas nunca fiz isso de fato (fechar uma fonte chaveada e força-la na placa principal)
  25. Nao Não cheguei a ligar junto a placa principal, as tensões da fonte estão todas presentes, 5v2, 12v, 24v. Testei-a utilizando o fechamento do ps-on com os 5v2, para simular o acionamento da principal.
