gustavomelo
Tudo que gustavomelo publicou
  1. O Tópico de dúvida eu devo fechar ele? Se sim como procedo?
  2. Bom dia! Apesar de minhas tentativas, não consegui resolver o problema, ou ao menos saber se tem o problema (ventoinha acelerada). Mas consegui amenizar trocando a ventoinha por uma de baixo ruído. Deixo aqui a minha sugestão: marca: Bot-to Brasil (realmente ela é bem mais silenciosa do que a que estava. Deixo também meu agradecimentos aos caros colegas que dedicaram um pouco do seu tempo para ajudar.
  3. @joao lima RV Obrigado pela parte da sobrecarga DC. Só para ver se estou entendendo o funcionamento: Ele utiliza essas duas partes para fazer o controle de ventoinha ausente/defeituosa, e sobrecarga DC, é isso mesmo? Outra dúvida, pelo baixo preço, acha que já opto para tentar a troca do LM324N ou tem algum modo para testar o amp-operacional?
  4. @joao lima RV Realizei o teste e realmente o brilho ficou de forma constante. Valeu pela dica. @silvanio januario Medi as tensões em funcionamento, e o pino 2 do processador sempre em 0V. Alguém sabe a parte de sensor de carga ou temperatura? Acredito que possa ser, estou quase desistindo, encomendei um cooler que parece ser mais silencioso, porém acho que o fluxo de ar seja menor. Ventilador silencioso baixa rotação - Botton Brasil
  5. Ótima ideia @joao lima RV! Farei e dou um retorno aqui no post.
  6. Fiquei na dúvida do pin2, ele sempre deve estar em 0V? Mesmo em modo inversor ou rede? Outra dúvida, tem chances de ser algum sensor de temperatura ou de carga que esteja informando algo errado? Estou perguntando, porque lembro de ter trocado o q16 achando que era ele mesmo. Ah, também encontrei a informação sobre a velocidade no manual dele. Diz que tanto rede quanto bateria ele fica ligado, porém ele altera a velocidade dele, acredito que seja pela alteração do valor de referência do terra, ou estou errado?
  7. Obrigado, vou realizar as medições e retorno aqui no post.
  8. Boa tarde @silvanio januario, obrigado pela ajuda. O multímetro é digital e não é true-rms, talvez essa leitura com meu multímetro possa estar imprecisa né? Em relação ao acionamento do ventilador, ele então é controlado pelo processador, dando uma referência em relação a terra ou não. Isso sendo comandado pelo pino 2 do processador e controlado pelo q16?
  9. Boa tarde colegas, Estou com esse nobreak a algum tempo, desde então ele funciona muito bem, porém começou a apresentar alguns defeitos como quedas, pensei que fosse a bateria que foi trocada por uma nova (moura). Analisando tive as seguintes observações: A saída quando fora de rede está por volta de ~93V, não seria problema mas a fonte do meu PC fica nesse limiar para desarme, algumas vezes ele desliga (acredito que seja proteção) quando entra no modo da bateria e está com carga. Outro problema está relacionado a ventoinha do mesmo, ela está muito acelerada. Até achei um tópico aqui no fórum mesmo dizendo a respeito dele que não havia controle de velocidade de ventoinha. Porém, ele funcionava com a ventoinha em uma velocidade muito inferior quando ligado na rede, somente acelerava quando estava no modo de bateria. Hoje, em relação a velocidade da ventoinha, ele não faz mais a distinção entre ligado na rede ou fora da rede. Minha dúvida em relação a saída é que se poderia ser feito algo, se talvez ele possui alguma regulagem, ou poderia ser algum componente já apresentando falhas. Em relação a velocidade da ventoinha: quanto liga ele, a voltagem que alimenta a ventoinha está por volta de 12.5V, passado algum tempo (cerca de 10min) a saída para a ventoinha chega fácil nos 15V. Isso alimentando uma ventoinha de 12V nominais. É perceptível que o barulho fica pior depois desses 10min. Nas imagens anexadas, destaquei a saída para a ventoinha. Desde já agradeço muito a ajuda e atenção dos nobres colegas. Mais algumas informações: modelo de placa: PCIV007505
  10. Boa noite @Edson - EBS, pesquisando aqui no fórum encontrei esse tópico. Estou com problemas também em um st700BI, trata-se da ventoinha sempre acelerada. Vendo sua resposta, saberia me informar se ele utiliza o sensor de temperatura para controle de velocidade da ventoinha ou esse modelo não possui tal controle? Agradeço muito a atenção.
  11. gustavomelo
    apresentação Gustavo Goiânia Goiás
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Em pesquisa no Google 2. Qual seu nível técnico? Sou nível técnico, porém não atuo na área. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Tenho alguma habilidade com sistemas embarcados 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Sou formado em redes de comunicação e eng. da computação. Tive contato com eletrônica na vida acadêmica e pequenos reparos.
