sosassistec
Tudo que sosassistec publicou
  1. Em resposta ao 'ohm' e ao 'newtv box', sim, voltou o problema, ja fiz a encomenda dos leds, assim que chegar e realizarmos a troca volto com novidades.
  2. Pelo que eu tinha lido e visto de outros técnicos, quando os Leds não estao conectados o pwm entra em modo de proteção por isso a tensão cai, pois quando os Leds estão conectados isso não acontece. O C.I é o MP3394. Os Leds estao em série nas barras, e as 3 barras estão em paralelo com a tensão de entrada e na saida cada barra vai em um terminal do C.I. Porém como eu havia dito, desde ontem a tv voltou a funcionar normal e acender todos leds de backlight, as vezes ela escurece e fica só a barra inferior acesa, dai se desligar a tv e ligar novamente funciona todas as barras normais.
  3. Boa tarde, é fonte externa sim, eu cheguei a testar outra fonte e tinha dado o mesmo problema, atualmente estou utilizando a original dela novamente, mas vou abrir sim e verificar e posto aqui, obrigado
  4. Trago atualizações, eu estava usando a tela mesmo escuro pois estou sem outra TV ou monitor para utilizar o PC, enquanto eu estava escrevendo o post, o LED parou de piscar e eu desliguei a TV, quando liguei novamente todos os LEDs acenderam desliguei e liguei mais umas 5 vezes e continua com todos os LEDs de backlight acesos, acredito então que o problema não seja as faixas de LED, será um problema na placa ou algum ser magico que gosta de oportunar técnicos?! Fora de brincadeira, estou sem entender o que aconteceu, fazia 3 dias que estava com a tela piscando, e agora voltou ao normal como se nada tivesse acontecido.
  5. Olá, estou com problema na minha tv que utilizo como monitor para meu PC, estava utilizando ela e derrepende baixou a luz de fundo e começou a piscar o lado inferior da tela, após isso desliguei ela e sempre que ligo novamente acende todos os leds de fundo e rapidamente escurece a tela novamente e fica piscando a parte de baixo. Abri ela para ver e identifiquei o LED que pisca, não achei nenhum esquema na internet dela, e nenhum caso parecido, só casos sem imagem ou com LED totalmente queimado que não acende, no meu caso ele acende todos normais e logo em seguida desliga. Fiz teste no diodo e a tensão de 48V esta presente, testei sem os LEDS conectados, ligo a TV sobe a tensão e logo vai baixando até a tensão de entrada da fonte (19V) como vi outros tecnicos falando que é normal. WhatsApp Video 2023-04-27 at 15.47.20.mp4 E fiz o teste de tensão com os LEDs conectados e vi que a trensão oscila muito. WhatsApp Video 2023-04-27 at 15.47.19.mp4 Após ver exemplos de outras TVs vi que pode ser os LEDS com defeito, ainda mais por ser um aparelho muito antigo e nunca foi mexido a principio, mas tenho receio de comprar os LEDs e não for o caso e ser outro problema. Fiz testes no C.I de onde o catodo dos LEDs é conectado e tem tensao de entrada e tensão no enable. OBS: no segundo video não aparece mas as 2 faixas de LEDs de cima acendem e depois apagam e fica só a terceira ligada com o segundo LED piscando.
  6. Realizei os testes onde deduzimos que seja a malha MIPI, no caso do outro lado da placa quase em baixo do FPC e realmente 2 filtros estavam abertos, no caso o quarto com as duas linhas OL e o quinto com a ultima linha OL, segue a imagem: Fiz a retirada deles e mesmo assim nos tres pads ainda estava aberto. mesmo assim efetuei a troca dos filtros para ter certeza e continua com as trilhas abertas. Como o conector FPC é do outro lado da placa e as trilhas são internas, pode ser que tenha estourado as trilhas internas que vão para o conector? Ou até mesmo as trilhas que vão para a malha GPU?! Como não consegui esquema elétrico na internet, e no software que utilizamos não tem esse esquema, fica mais dificil de saber. OBS: utilizo microscopio USB e a camera do telefone para as fotos, perdão a qualidade ruim. OBS 2: No teste de continuidade dos filtros nenhum apresentou estar aberto internamente, mesmo os que testamos aterrando a ponteira positiva na escala de diodo e deu OL
  7. A perfeito amigo, vou realizar os testes nos filtros e trago os resultados.
  8. Olá, estamos com um LG K52 (lm-k420bmw) que não esta dando imagem, acende a luz de backlight mas não da imagem. Não encontramos nenhum esquema elétrico na internet e o DZKJ também não tem do modelo em questão, se alguém tiver o esquema ou tiver passado pelo mesmo problema. A seguir deixo os valores de condução reversa, em escala de diodo, CR: Condução reversa (ponteria vermelha aterrada), CD: Condução direta (ponteira preta aterrada): CR CD 1. 0,0 - 0,0 2. 0,486 - 1,093 3. 0,487 - 1,059 4. 0,0 - 0,0 5. 0,487 - 1,058 6. 0,488 - 1,091 7. 0,0 - 0,0 8. 0,490 - 1,076 9. 0,489 - 1,093 10. 0,0 - 0,0 11. OL - OL 12. OL - OL 13. 0,0 - 0,0 14. 0,488 - 1,092 15. OL - OL 16. OL - OL 17. 0,566 - OL 18. 0,623 - OL 19. 0,624 - OL 20. 0,624 - OL 21. 1,607 - 1,740 22. 0,569 - 0,564 23. 0,291 - 0,485 24. 0,0 - 0,0 25. 0,564 - 0,840 26. 0,565 - 0,604 27. 0,571 - 0,864 28. 0,572 - 0,553 29. OL - OL 30. 1,503 - 1,605 31. 1,507 - 1,667 32. 0,641 - OL 33. 0,0 - 0,0 34. OL - 0,729
  9. Olá, gostaria de auxilio, estou com uma sub-placa de um Samsung A30s para troca do doc de carga, porém duas trilhas estão rompidas e não acho nenhum esquema elétrico da subplaca, só da main board, se alguém tiver o esquema ou saber para quais componentes os terminais vão, agradeço.
  10. 1. Conhecemos o forum através do google, procurando ajuda em alguns reparos que tivemos que realizar e estavamos um pouco perdidos. 2. Nível técnico / estudantes tecnologos. 3. Temos conhecimento em eletronica e programação para microcontroladores 4. Somos uma empresa que atua na fronteira entre Santana do Livramento/RS e Rivera/Uruguay, onde realizamos reparos especializados em celulares e computadores e queremos aprender e dividir o que aprendemos no nosso dia-a-dia.
