marcelopiresmd
    31 [ Doar ]
Tudo que marcelopiresmd publicou
  1. Bom dia Galera, Após 2 meses e meio na Assistência, equipamento retornou com resultado positivo, segundo a Autorizada da Brother, o recondicionamento da UF estava ok, dentro dos padrões aceitáveis e não era o problema do recopiado/fantasma e SIM a peça "Bandeja do Rolo de Registro" (foto anexa). Autorizada não passou muitos detalhes referente a peça, mas após substituição da mesma o problema foi resolvido. Foi testado ao máximo as impressões frente verso e simples e o problema/sintoma de recopiado não apareceu mais. Agradeço a todos pela ajuda. Finalizando Assunto
  2. @xandy_73 Obrigado pelas informações, não estou com o equipamento no momento, vou aguardar a assistência responder e ver o que eles me dizem.
  3. Bom dia Galera, apenas para dar um FeedBack, trocamos o Fusor, uma unidade nova e original, porém o problema persistiu; acabou que resolvemos colocar ela na assistência da Brother para ver se os Técnico descobrem algo. Retornando da assistência e tendo um laudo positivo ou negativo Eu compartilho com Vocês.
  4. @rgb comput eu efetuei a limpeza e aparentemente estava apenas sujo, mas não cheguei a verificar se algo rompeu ou algo do tipo, mas irei checar
  5. @Rods Acabei de testar trocando o tipo de papel nas preferências de impressão e definido Papel Grosso, nessa configuração é imperceptível o recopiado; você comentou que pode ser a falta de aquecimento na UF, então devo checar os termistores, termostato, lâmpada? Meu cliente tem uma impressora do mesmo modelo, vou conversar com ele para me autorizar fazer uns testes cambiando peças da impressora que esta OK para essa que esta na manutenção.
  6. @Rods A réplica no cilindro do toner não tem, está limpo; quanto ao tipo de papel, eu havia feito o teste no cliente, mas ocorreu o recopiado também, bem de leve mas ocorreu, mas irei fazer o teste novamente.
  7. @Rods Eu coloquei um trafo de 2000 VA, mas o problema persiste; a unidade fusora não coloquei em outra impressora, foi o Cilindro e o Toner (que geraram a imagem normalmente), mas é um teste a se fazer bem como testar com outra placa fonte.
  8. @elias.girardi conferi o capacitador Primário, a princípio a capacitância está Ok (220uf 220V), porém um leve estufado, resolvi trocar. Porém continua o problema. Eu fiz um teste de atolamento programado e percebi que o recopiado está se originando antes de entrar na Fusão; porém agora fiquei surpreso, pois este mesmo Kit Suprimento (Cilindro e Toner), funcionou normalmente em outra impressora, sem deixar o recopiado. Vou seguir com os testes.
  9. @elias.girardi Beleza, vou desmontar aqui a fonte e retorno com o resultado. obrigado.
  10. @elias.girardi isso, a tensão da impressora é 110V; a rede elétrica aqui em Florianópolis é 220V e para ligar a impressora é usado um Trafo, se não me engano é de 1500VA.
  11. @elias.girardi Sim, limpei os termistores, um deles estava bem sujo, quanto ao papel pesado, foi definido nas configurações de impressão, mas também apresentou o recopiado; a única peça que não fiz o teste foi o sensor do fusor onde os termistores são ligados. Porém, precisava saber a leitura destes termistores para validar se estão ok.
  12. @rgb comput Kit rolo pressor e fusor foram trocados, quanto aos termistores, tenho como padrão de leitura, pelo menos os da Brother 8080, 8480 Termistor Central 1300k +/- e o lateral 300k +/-, porém não encontrei no manual de serviço da 2540 as leituras especificas destes termistores, se não estou enganado o lateral apresentou 300k e o central um pouco menos de 300k; quanto ao cilindro/drum e o toner ambos são originais e foram testados em outra impressora de mesmo modelo e a impressão saiu perfeitamente.
  13. Boa tarde, Tenho uma impressora Brother DCP-L2540DW, estava apresentando algumas manchas na impressão e identificamos que o problema era a unidade fusora; após manutenção, um recopiado/fantasma começou aparecer nas impressões, o kit suprimento é original da Brother e já foi testado em outra impressora de mesmo modelo e a impressão sai perfeita; algum norte em algo mais que posso estar verificando para corrigir o problema? Obrigado
  14. Bom dia, Apenas para informar que efetuei uma limpeza no solenoide embreagem, estava muito rígida, após procedimento, o problema se resolveu. Obrigado @elias.girardi
  15. Boa tarde, Tenho uma impressora Samsung SCX-3405W, foi feito manutenção nela, foi trocado alguns consumíveis, separador de papel e rolo pressor da unidade de fusão; após a montagem e testes, quando imprimo apenas uma folha, logo na sequência o equipamento puxa outra e esta fica presa na impressora. Alguém teria uma luz de possa estar acontecendo? Obrigado.
  16. Boa tarde Amigo, Tenho uma Samsung SCX-3405W, quando imprimo apenas uma folha, logo puxa outra e fica trancada dentro da impressora, pegasse algum problema parecido? conseguiu resolver?
  17. marcelopiresmd
    apresentação Marcelo Pires, São JoséSC
    Conheci a EletrônicaBR através de pesquisas na internet, sou Técnico de Infraestrutura e TI em uma empresa de Tecnologia, minhas habilidades tanto na eletrônica quanto na informática estão se elevando gradualmente, pois faz pouco tempo que migrei para tecnologia. Sou formado em Administração, trabalhei 15 anos nesse ramo e decidi mudar o curso do trabalho, sendo assim, estou me moldando aos poucos
