    10 [ Doar ]
Tudo que celsoken publicou
  1. OK Gabriel, se precisar de ajuda é só chamar. Se o que vc for ligar for consumo baixo (<100mA) considere opções lineares, é barato e confiável. Se o consumo for maior, escolha com cuidado o buck ou opte por um chaveador com um mosfet de 80-100V.
  2. Desculpe pelo formato. Já alterei o titulo cfe solicitado.
  3. Oi Gabriel, tenho + de 40 anos de experiência em desenvolvimento de eletrônica para os fabricantes de veículos, ônibus inclusive. O pico de tensão que vc se refere, o pior deles é o "Load Dump" que é normatizado pela SAE e ISO e os valores típicos para sistemas de 24V são muito acima de 60V - isto se vc comprar o LM2576HV de um distribuidor autorizado da TI (que comprou a NS). Se vc comprar no comércio (ML, distribuidores não autorizados, etc) vc vai comprar um switcher chinês carimbado como NSC, possivelmente histerético (é mais barato de fazer o die) e que deve queimar em torno de 45V. O que normalmente fazemos é agregar um elemento de proteção que no transiente limite a tensão a um ponto que nosso circuito sobreviva. Mas normalmente fica em torno de 80-100V para equipamento original e para reposição no melhor caso 65V. Espero ter ajudado.
  4. Fábio, não sei se vc ainda precisa, mas seguem informações sobre os HC908 em geral: se trata de uma família bem antiga, nasceu Motorola depois virou Freescale e hoje são NXP. Vc precisa de ferramentas específicas para gravar um HC908, que acessam um software bootloader em ROM do HC908. BDMs não funcionam, o protocolo é pré-BDM, baseado em interface serial. Basicamente primeiro vc carrega um bacalhau em RAM, que executando permite que sejam baixados bytes e programados na flash. Se vc tem um notebook super antigo com uma serial RS232 nativa (não pode ter adaptador USB serial, por problemas com geração de break), vc até pode montar um esquema como o que foi fornecido acima (ou similar) para tentar entrar em boot mode SE o micro não se encontra protegido. Existem várias ferramentas para acessar o HC908, quase todas legacy. Eu tenho algumas delas como P&E Cyclone, PGMR Boards, etc. Mas não é garantido que vc vai conseguir ler a flash protegida. Alguns HC908 protegidos podem ser acessados por meio de clock glitch. Se vc quiser fazer um crack, sugiro que vc consiga um microcontrolador com flash apagada - com a mesma Mask, importante! Daí vc gera um dump da área de boot (que varia) e faça um disassembly do bootloader firmware. Vc passará a saber como funciona o boot, gravação de flash,etc, e pode identificar as possibilidades. Em suma, uma trabalheira do caramba! E não há garantias de sucesso. Boa sorte!
  5. Boa noite Claudio, não sei como as coisas funcionam aqui no grupo e peço desculpas se estou fazendo alguma bobagem. Dito isto, quanto vc quer nesta placa? Abraços, Celso
  6. Estou com muita dificuldade de encontrar uma placa mãe TV LG 65UB9500-SA, chassis LJ41U, EBU62828501. Gostaria de comprar, substituir e finalizar isto. No caso de não encontrar, penso na possibilidade de consertar a placa mãe. Tenho acesso a uma quantidade enorme de ferramentas, mas não tenho conhecimento específico destes televisores. Qualquer ajuda é bem-vinda. Principalmente acesso ao modo de serviço. Na minha ignorância, pensei em usar um traçador de curvas para verificar conexões do barramento do processador. O PN no esquema é um LG1154D_H13D, Não conheço estes processadores da LG que rodam webOS, embora conheça muitos processadores e tenha muitas ferramentas para trabalhar com vários tipos. Tem cara de ser um ARM com acesso via JTAG. Em se confirmando algum problema nas conexões do processador, uma das possibilidades que pensei foi em um reballing deste BGA. Antecipadamente agradeço qualquer ajuda. Abraços, Celso
  7. Boa tarde a todos, sou projetista eletrônico, especializado em sistemas embarcados para veículos. Entrei aqui para reparar um televisor, não gosto de gerar lixo.
