josejrinfo
Tudo que josejrinfo publicou
  1. Muito boa essas dicas suas, pois a maioria dos clientes trata o notebook de forma errônea e isso seria interessante em dar junto impresso para o mesmo ler. Muito bom seu post
  2. Apesar dos comentários, ainda acho que o nod é um dos melhores, senão o melhor. Mas como o colega disse anteriormente, antivírus é uma coisa muito pessoal.
  3. Esse programa vai ser muito usado, se funcionar direito, agradeço
  4. Brasil 1 x 2 Colombia França 0 x 2 Alemanha
  5. Já aconteceu comigo é que tinha capacitores estufados na placa mãe, daí o cliente trabalhava um pouco com o pc e o mesmo reinicializava, trocado a Mb, não dava mais o problema.
  6. como os amigos disseram, some a mensagem, mas o hd continua com problema. Seria correto fazer desaparecer o Hd da maquina, pra não dar mais dor de cabeça e colocar um novo.
  7. Tenho um Hd de 750 gb que deu esse problema de não reconhecer mais, vou tentar trocar esse componente por de 500gb , que tenho alguns. Se der certo, posto o resultado.
  8. Já tive problema com cooler parado ou demorando muito pra acionar que é proprio dos hp. Ligar os 5v do usb é uma solução, mas tocar o componente e colocar uma pasta termica silver no dissipador é muito melhor.
  9. Verifica se não tem nenhum componente esquentando na placa e se não tiver, reballing.
  10. Esse pode ser um problema de chipset, faz um reballing que pode resolver o problema.ok?
  11. Este post do aigo é muito interessante, pois vai tirar dúvidas que ainda teimam em ficar, mesmo lendo muito.Aprovado
  12. Eu peguei um prolema parecido em um note que travava na tela inicial e a solução foi fazer rebaling no chipset pn.
  13. Uma das coisas que faço é ir lá em configurações avançadas do sistema e em avançado e na opção desempenho desmarcar todas as opções. Fica bom
  14. Eu uso o SHoficiana e acho mediano, provavelmente vou mudar pro compufour, que é mais completo.
  15. Eu consegui tirar essa praga desinstalando no painel de controle, apagando atalhos do ie e desafixando a ie do menu iniciar.
  16. Pessoas que procuram o "piazão" tem que se ferrar, pois quando vão em uma empresa que realmente faz o serviço com qualidade e a mesma passa um valor, eles acham que estão sendo 'esfaqueado', mas depois voltam que nem cachorro com o rabo embaixo das pernas e pagam o preço sem falar nada.
  17. Esse pode ser problema com energia, pode ser tb problema com calor, que pode dar problema chipset gráfico da placa de video e só um reballing resolveria.
  18. Muito boa todas as dicas, mas se o hd está dando problemas, o melhor a fazer é mandar o bichinho para as trevas e dizer pro cliente comprar outro, pra ninguém se incomodar.
  19. O torrent thepiratebay tem bastante coisa interessante.
  20. Interessante, mas poderia aparecer o nome tb, talvez no site tenha, vou verificar, mas muito boa a iniciativa, parabéns.
  21. Eu sempre faço pelo services.msc e não tem o problema do cliente habilitar novamente.
  22. Para abrir fontes de notebook eu uso somente o martelo e faca de serra. Antes de por a faca eu dou umas batidas com pouca força na extensao inteira da parte onde a fonte é colada, dos dois lados, depois bate devagarinho com a faca no encaixe da fonte até ela ceder. Fica abertura perfeita.
  23. nao tenho essa fonte, mas vou comprar em breve, pois pelo que ja li que o pesoal postou, ela é excelente e muito útil na bancada, tanto pra eliminar um monte de fontes, deixando só uma, como no reparo de placas.
  24. O preço está excelente dependendo que região do país você mora, vai rodar o jogo bem. No meu caso acho que uma placa mãe Asus daria uma performance melhor, mas essa troca só compensaria quando fosse fazer um upgrade.
  25. Normalmente uso limpa contato, é bom, dá resultado na maioria das vezes, porém vou testar a técnica dos colegas, que parecem ser eficientes.
