Tudo que mavtech publicou
  1. Visualizar Arquivo Termo BGA 6481.pdf Termo BGA 6481.pdf Uploader mavtech Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. mavtech
    doc Termo BGA 6481.pdf
    Versão 1.0.0
    30 downloads
    Termo BGA 6481.pdf
  3. Verifiquei o drive e estava tudo certinho, acabei devolvendo sem reparo
  4. Bom dia godidi, no meu caso eu tbm troquei a psb mas tbm não adiantou, fiz de tudo nessa placa mas não resolveu e acabei devolvendo sem reparo. Mas obrigado pela dica!! Vou finalizar o tópico
  5. Fala galera, Estou com esse PS3 modelo CECH-4014B com esse erro que esta no título, segundo o cliente o erro aconteceu devido a uma atualização mal sucedida. Oque eu fiz foi tentar atualizar pelo pendrive e tbm troquei o HD, mas nada adiantou! Esse aparelho esta original, travado. Alguém pode me dar uma ajuda?! Desde já eu agradeço
  6. Esse que eu não mexi esta gravando a nand sim, ele não dá o bip pq essas placas novas não tem o speaker, ela não liga nada mesmo, e tbm já troquei o painel frontal. Vou medir os resistores!
  7. Obrigado pela ajuda amigo, vou continuar com os testes aqui e qualquer coisa eu posto o resustado! Um joinha pela boa vontade de ajudar
  8. Fiz o procedimento, mas continua não ligando!! Tem mais alguma dica?
  9. Obrigado pela resposta Amigo já conferi tudo isso que vc falou, mas esta tudo certinho. Como falei, a primeira eu cheguei a mexer, mas essa segunda aqui eu não mexi em nada, a não ser a limpeza dos pads. A instalação do chip esta padrão, até pq ela ligou normalmente pra pegar a key. Retirei toda a instalação do chip e escrevi a nand original, mas continua a mesma coisa!
  10. Fala galera, Estou com duas placas corona v6 que pararam de funcionar depois que escrevi a nand hack, fiz o processo normal, escrevi a nandxell, peguei a key e escrevi a nand hack, mas após o processo a placa não ligou mais. A primeira nem reconhecia mais a nand, fiz a conversão pra 16mb, dai consegui escrever a nand, troquei a ksb, mas não liga nada, tem as tensões de 3.3, 1.2 e 5v. A segunda placa reconhece a nand normal, coloquei a nand original mas mesmo assim esta na mesma! Alguém já teve esse problema com essas placas corona v6? Eu nunca tive problema com rgh nas outras placas, mas ultimamente estou tendo esse problema com essas placas, estou tendo que comprar outro game pra trocar a placa do cliente!! Desde já eu agradeço
  11. Show de bola, obrigado pela dica!! Joinha
  12. Brasil 1 x 0 Croácia
  13. Boa noite, estou precisando da bios do CCE W125 Placa: MB F42 VER.C 1.2 Desde já agradeço!
  14. Galera, venho aqui novamente pra pedir essa bios, achei nos fóruns de outros países mas não consegui ter acesso. DELL N7110 placa da0r03mb6e1. Desde já agradeço
  15. Bom dia amigos! Estou precisando da bios do DELL N7110 placa da0r03mb6e1. Desde ja agradeço
  16. Amigo, vc já verificou no pino do IO se esta gerando essa tensão? Se não tiver, troca o IO pra ver se dá algum resultado!! Vlw
  17. Todo PWM tem uma fonte interna, que é chamada de fonte SMPS. Essa fonte precisa de uma alimentação, que no seu caso são os ENTRIPS pra poder gerar as tensões pras bobinas!! Vc já fez algum procedimento?
  18. Boa noite amigo, blz?! Esse esquema que vc fez, resolve aquele problema da data e hora quando é feito o jumper?? Ótima dica, valeu 1 joinha!
  19. amigo tem um tópico sobre o assunto, da uma olhada ai! https://eletronicabr.com/forums/topic/119-mediçoes-para-testar-alguns-bga
  20. Como o amigo disse, eu tbm não acho que o PWM esta ruim. Os ENTRIPS são as habilitações da fonte SMPS do PWM, o PWM não esta funcionado por falta dessa tensão. Oq vc poderia fazer é com uma fonte variável, injetar uma tensão de 3v nos ENTRIPS pra ver se tem algum consumo! Mas tbm acredito que seja algum problema no processo do reballing.
  21. Procurei aqui em meus arquivos e achei um documento desse, porém eu tinha mudado a logo!! Adicionei no gerenciador de arquivos. https://eletronicabr.com/files/file/23604-termo_bga_6481-eletronicabrcompdf Vlw
  22. Nome do arquivo: Termo BGA arquivo enviado: March 26, 2014, 7:24:52 PM Termo de responsabilidade BGA Clique aqui para baixar este arquivo
  23. O consumo eu não vi, mas estava esquentando bastante sim!! Estou comprando o chip, assim que trocar eu posto o resultado. Vlw
  24. Desculpa a demora pra responder, tá meio puxado aqui!! Eu fiz a troca do CI mas não funcionou, infelizmente o único CI que eu tenho aqui é de um modelo diferente, o modelo que eu tenho aqui é Atheros e oq esta com defeito é um Mksz. Alguém de vcs teriam um CI desse pra vender? Agradeço as dicas, joinhas pra vcs!!
  25. Fala galera!! Estou com esse equipamento com esse erro E76 placa Trinity, fiz uma pesquisa na internet e vi que pode ser problema no chip de rede. Já troquei o chip de rede, fiz reballing na ps e já troquei a placa de rede sem fio!! Continua a mesma coisa! Esse erro só apresenta quando eu tiro a placa de rede sem fio, quando esta com a placa, o vídeo game liga não dá imagem, mas tbm não dá led vermelho. O código secundário é 1030 Alguém já conseguiu resolver esse problema??
