carlosharruda
    12 [ Doar ]
Tudo que carlosharruda publicou
  1. Bom dia, estou precisando da bios do asus u38n, o P/N da placa é u38dt rev 2.0. Essa placa usa um processador AMD A8. abracos !
  2. @artemio verifique a alimentacao que o PQ905 esta enviando para a bateria, pois aparentemente você esta com uma alteracao na alimentacao do +BATT, e nao nas tensoes de referencia da bateria. O pino 3 do PQ905 deve mandar algo em torno de 19 a 12v para o PD907, e dai ter 12,5v no positivo da bateria.
  3. Não estou com esse esquema aqui disponivel, mas se esse PU4603 for o 51125, pode trocar sua multi i/o e correr para o abraço. Ja peguei bastante esse defeito e sempre resolvi trocando a I/O
  4. Não to no trabalho no momento, mas verifica o ci 8602gn ( acho que é esse o codigo dele, fica proximo ao conector da bateria, ele da muito problema e fica provocando esse tipo de defeito, pode tirar ele e ligar a placa sem ele que nao tem problema )
  5. Antes de rebalar a PN, faz um teste no transistor de hibernação, ele pode estar com defeito e provocando a tela escura. Para localizar ele, verifique pela posição do imã do gabinete da tela. Abraços
  6. Verificou as alimentações que vão para a tela no momento que da defeito ? Verifique o poste os resultados. Muitos casos sua tela esta entrando em estado de hibernação, isso quer dizer que seu transistor de hibernação esta com problema, para verificar onde ele esta, veja a posição do imã da tela e veja aonde ele bate na placa, resolvi diversos casos assim.
  7. Verifique as alimentacões primarias 19v, 3v e 5v, acho que seu problema esta relacionado com a de 19v, possivelmente algum PL ou mosfet nao esta chaveando ao conectar a fonte. Poste os resultados para podermos te ajudar.
  8. Experimentou regravar bios ? Alguns casos resolvi regravando a mesma. E tambem verifique o Q40 e Q43, e o d12, dão muito problema neste equipamento. Faça isso antes do reballing.
  9. Boa tarde galera, sempre usei o setor de downloads de bios aqui do fórum, e desde hoje de manha aqui na assistência em que trabalho, ninguém tem conseguido fazer download de arquivos de bios, e ontem estava tudo normal, os três usuários que possuímos aqui tem créditos que usamos para download diário, mas mesmo assim esta aparecendo download bloqueado, se alguém puder ajudar ficarei grato. Abraços.
  10. Boa tarde gostaria da bios do notebook hp envy m7 placa mae: 6050a2549501
  11. Boa tarde, preciso da bios do hp envy m7-j010dx ou j020dx acho que tbm serve. O modelo da placa é 17sbu-6050a2549501 -mb -a02. Obrigado.
  12. Verificar o pwm e a super i/o e posta os resultados.
  13. Tentei tudo que foi possível nesta maquina, estou desistindo de consertar essa, troquei e medi tudo que era possivel, infelizmente vai ser uma devolução. Valeu galera pelas dicas.
  14. No meu caso levou ele e mais alguns transistores, agora nao lembro de cabeça quais que ele leva junto, mas teve caso também que queimou somente ele. Então troca ele, e caso não funcione verificar os transistores próximos dele. Abraços
  15. Com a placa WI-FI a maquina fica morta, e sem ela a maquina liga sem video.
  16. Fiz o ME na PS e nada, mesmo defeito.
  17. Já tentei isso amigo, mas o defeito permanece o mesmo. Troquei agora a Super I/O dele, o defeito mudou um pouco, agora ele liga sozinho, mas ainda sim sem imagem e nao responde aos comandos do botao power.
  18. Posso usar a kb3926qfa1 no lugar da kb3926qfd2 para teste ? Só tenho ela disponível aqui !
  19. Boa tarde galera, To com um compaq cq42-220br, placa mae DAOAX3MB6C2 sem está apresentando imagem, já troquei memoria, processador, 3 ci's da bios, já fiz ME, Super I/O ok, pwm ok. E com a placa wireless original da maquina ela nem liga, coloquei uma outra igual aqui e a maquina liga sem imagem, será que a SUper I/O pode ter ido para o saco ? nada da maquina dar imagem, já troquei tudo que eu consegui pensar e medir, ela tem 3,3v , 5v, e 19v. Alguma dica ou ajuda ?
  20. Concordo com o pessoal, pra mim isso é lenda urbana, pois em G42 isso não vai nem a pau, nos DV4 ele até tenta a gravação mas nunca sai daquilo. Melhor maneira mesmo é usando gravador ou comprando o chip novo.
  21. Já peguei esse problema e era cartucho preto com defeito.
  22. Verifica o RT8602B, e se possivel troque ele por um igual, pois ele da muito defeito e a placa tem as tensões mas não sobe de maneira nenhuma, resolvi umas 5 maquinas essa semana trocando ele, até tem ele na SEVENTEC SMD.
  23. Boa tarde colegas, sou o Carlos de São paulo, sou tecnico em informatica e uso muitos foruns atras de soluções para defeitos encontrados no meu dia-a-dia de trabalho.
