Jonh Vision
Tudo que Jonh Vision publicou
  1. Respondendo. No requadro tem essa identificação: DJ1 CAPELLA UMA MB 10212-1 48 4EK19 011
  2. Estou enviando, em anexo, fotos da placa para que me ajude identificar os componentes que possivelmente estão causando esse curto. Pois não consegui o esquema da MoBo.
  3. Boa tarde amigos, Estou com um Notebook Dell Inspiron I14-3442-A10 que quando conecto a fonte, a placa aparentemente parece estar energizada, em alguns componentes é claro, pois verifiquei em em uma placa idêntica e tudo parece estar normal. Testei o botão de ligar e está tudo ok. Apenas não consegui identificar algum curto. A dúvida é, por onde começar os testes e como fazê-los de modo a identificar um possível curto, ou dano a algum componente? Desde já agradeço às respostas, e postarei os testes após cada dica enviada.
  4. Tente instalar a placa em outra placa-mãe e poste o resultado.
  5. Bom, amigos, consegui solucionar o problema. A priori verifiquei o sensor do cooler (trilha e capacitores) estava tudo OK. Fiz a flash firmware na bios. Em seguida abri o cooler e verifiquei que estavam invertidos os polos- O vermelho era positivo, preto era do sensor e o amarelo era negativo. Fiz a conexão correta e liguei para testar a corrente e a tensão nos fios. Sendo assim notei carga no fio do sensor após medição, isso quer dizer que o CI do sensor controla de alguma forma a velocidade do cooler, drenando a corrente e vice e versa. Conectei o fio do sensor em seu local de origem e aterrei o negativo. Fiz um teste agora e ele ficou ligado por 10 minutos. Conclusão, o fio do sensor deve estar conectado neste tipo de circuito. Obrigado a todos pelas dicas.
  6. Veja no anexo como fiz. O cooler gira, refrigera, mas após ligado 15 segundos ele começa bipar e logo desliga. Qual procedimento para regravar bios desse modelo de placa, uma vez que a BIOS não pode ser sacada? (ela fica soldada)
  7. Tente este procedimento, que é demorado, mas pode ser a solução: 1-Desmonte a impressora totalmente. Retirando as engrenagens e recolocando após lubrificação com graxa especial. 2-Retire a placa lógica e faça a limpeza da mesma com a álcool isopropílico e escova. 3-Retire a unidade de fusão. E teste termostato(multimetro escala de continuidade de diodo ele deve estar com continuidade). Teste o termistor (escala de resistencia -20 mega Ohm- deve estar entre 300k e 500, e coloque o dedo e veja se há alteração na medição, se houver está tudo ok. 4-Monte novamente a impressora. 5-Ligue-a, sem o cartucho de toner e aguarde o aquecimento e os cilindros realocarem. 6-Retiro rolo de transferência e faça limpeza com detergente e esponja e seque o bem. (Existem tutoriais ensinando esse tipo de manutenção. 7-Coloque o rolo de transferencia novamente. 8-Repita o item 5 9-Reinicie e faça o teste. Espero que tenha sucesso.
  8. Este componente trabalha sempre em conjunto com o capacitor. Tente testá-lo alguns segundos depois de retirar o conector da fonte. A parte que tem o corte para a esquerda os contatos são +, ~,~, -.
  9. Para regravar a bios preciso do PC ligado. Impossivel, pois ela ordena o desligamento depois de algum tempo. Acredito ser problema/defeito no sensor de temperatura, mas não consigo identificá-lo.
  10. Amigos, estou com o seguinte problema: um notebook Positivo, modelo Ultra s2490 apresentou defeito no cooler, porém o defeito era no terminal onde conecta o cabo do cooler na placa, uma vez que testei e ele não estava recebendo carga. Encontrei um terminal positivo de 5V e conectei o positivo, aterrei o negativo e isolei o terceiro do sensor de velocidade. Feito isso o cooler voltou a funcionar. porém toda vez que ligo, o processador é refrigerado mas a bios não entende que o cooler está ligado acarretando em varios bips e depois o desligamento do computador: como se o cooler não estivesse conectado à placa. Mas ele gira normalmente. Acredito ser um mal comportamento da BIOS que, ao não reconhecer que o cooler está conectado entende (equivocadamente) que o processador está se aquecendo. Já fui no setup da BIOS e não encontro nada que impeça o desligamento por super aquecimento. Tenho a vaga ideia que pelo fato de não haver corrente no conecto do cooler na placa, seria necessario um jumper do terceiro fio ao sensor do processador, porem não sei como localizá-lo. Alguem pode me ajudar?
