    24 [ Doar ]
Tudo que juan007 publicou
  1. ola estou com um j7 que nao liga ao ligar na fonte apresenta um consumo de 7.9ma e au precionar botao power sobe para 130ma a 170ma mas quando solto volta 7.9ma pmic aquece um pouco mas todas as tençoes estao ok e nada em curto alguem tem alguma dica ??
  2. Pode ser boot corrunpido , conecte no PC e vê se é reconhecido como algum dispositivo qualcomm se for somente na box
  3. Geralmente o pmic e o componente com várias bobinas e capacitores em volta , tente identificar algum curto nessas saídas ou ese algu esquenta
  4. estou com 3 aparelhos com boots curropidos e precisso de alguem que trabalhe com box jtag para esse aparelhos e com bom preço para esta enviando
  5. heee tambem pensei nisso mas nao achei o data sheet deles
  6. ola , este aparelho da muito defeito no soft tenta liga ele no pc e ve com ele reconhecido se for husb ou qualcom 9008 ai so via box mesmo
  7. ola galera estou com uma duvida, estao com uma placa do s3 neo gt i9300i mas tenho um display do s3 gt i9300 e notei que nao sao compativeis, mas dando uma olhada no esquemas dos 2 vi que as tensoes sao as mesma porem somente o ci que fica no display e diferente esta pensado em trocar esse ci pelo o do display quebrado qual a chance de isso dar certo ???
  8. ola galera estou com um g pro aqui qe foi flashado com um firmiware errado e acabou corronpendo o boot nao entra em donwloade nem recovery pc so reconhece como qualcomm 9008 sei q com box a mas facil mas nao tenho dispoibilidde ... vi q em alguns aparelhos tem como recuperar com o boardd diag 3.99 e outros com o ubuntu mas nao achei nada desse g pro aluem pode me ajudar ?
  9. coloque no caregador e verifique se da imagem se der verifique botao power
  10. ola galera blz.. minha eprom nova chego entao fiz a troca e sabe de uma coisa nao funciono a principio so fico no led vermelho entao ressoldei a a eprom novamente entao ligo mas com mesmo defeito liga e desligava entao voltei minhas atençoes para a oxidaçao do processador e notei 2 pinos em curto fiz uma limpeza mas profunda e como a ajuda de uma agulha e pahh funciono na hora acontece e q o pino q recebe o comando de desliga do controle estava em curto com o gnd fazendo assim o aparalho desliga vlw pela ajuda ai galera
  11. Ok vc tiria o codido ou o datashilt deste pwm para mim fazer as medidas ?
  12. Ja pedi uma eprom nova quando chega posto resultados
  13. ola pessoal estou com um prodygi hd aqui que estava om led vermelho entao longo pesando que era a eprom mas de fazer a troca reperei que q tinha um oxidaçao em 4 pino do precessador entao fiz um limpesa e testei e o danado volto a ligar mas apois mais o menos uns 5 minutos ele desliga sozinho entao reolvi fazer um recovery mas quando completa 100% o processo recomeça ... alguem pode me judar?
  14. Estava con aqui do mesmo jeito troquei o ci u204 que separa os sinais e volto ...
  15. ai galera voltei com o ci original e nada , resoldei a bobina nada , testei o capacitor fora e ta bom uma coisa que percebi e que no pino 4 onde chega o pulso on esta zerado troquei o resistor de pull up mais nao resolveu sera que e o gpu ... ha e agora tbm nao ta dando nem imagem ajudem ai !!
  16. Dei uma olhada na pinagem do s5300 e do s5360 e a mesma .... sera q nao sao compativeis mesmo???
  17. Ja troquei o display e nada .... pior q mesmo sem o display na saida do ci so tem 3.7v onde. Deveria ter 26v troquei o ci por o do s5300 mas nada adianto .... :'(
  18. cara amigo estou com galaxy y s 5360 ele liga mais nao acende ah luz do display nao foi molhado e nao tem axides na placa mais fiz uma limpeza e nada alquem poderia me ajudar desde ja aguadeço pela ajuda
  19. entra sim .. ja fiz o wipe reset mas o donwload nada
  20. estou com gt s5830c que nao entra em modo donwload nem a pau ja tentei ate com o jig usb e nada alguem tem uma dica ?
  21. vlw .... congui entra em acondo com a loja e vam trocar a placa asim q chega aviso se deu certo
  22. nao congui e vendi o aparelho.... vlw
  23. Ola pessoal comprei uma placa para um gt s7562l so q o vendedor mme mando a gt s7582l funciona tudo ok menos o touch ... sera q tem como adaptar o firmiware para reconhece o touch ???ajudem ai vlw
  24. Ola pessoal presizo urgente do esquema do sansung core plus sm g3502l ajuden ai
  25. Ola blz .. o capacitor que troquei era um micro smd e estava bem chamuscado ja joguei fora , como nao achei o esquema dele vo ter que arruma uma placa de sucata para fazer as trocas assim que tiver te mando ai blz ...
