Carlos Santana
    31 [ Doar ]
Tudo que Carlos Santana publicou
  1. Francisco, tenta desconectar e limpar o cabo flat da placa de sinal; o terminal que vai na t-con e os cabos que vão da t-on para o display - v-con.
  2. Tenho outro modelo semelhante com o mesmo problema. Vou aplicar o mesmo procedimento e posto aqui o resultado no futuro próximo.
  3. Eu tinha conhecimento do problema de display desta tv já havia algum tempo, mas como estava funcionando continuou assim. Após ela parar de funcionar me foi entregue para avaliar o porque de não apresentar sequer standby. Verifiquei que a ponte de retificadora havia queimado. A ponte original é uma de 600V 6A, coloquei uma de 1000V 10A e o aparelho voltou a funcionar normalmente e para minha surpresa os borrões que o display apresentava sumiram! Eu nunca poderia imaginar que este problema seria solucionado com a troca da ponte retificadora. Fica a dica para alguém um problema semelhante. Sei de outro modelo da Samsung com o mesmo problema de display com as bordas borradas e vou realizar o mesmo procedimento de troca de ponte retificadora para ver se fica boa tbm.
  4. 8 downloads
    Arquivo de bios executável a partir do Windows 10 32 Bits para o Notebook/Tablet Positivo Duo ZX3060 Placa Mãe: WXBT101X MB V1.0 Bios: POS_WCBT1013_1.011U_11115113_CLIENT.exe Obs: Bios Executável a partir do Windows 10 32Bits Informação: Segundo a Positivo pode ser instalada nos Notebook/Tablets Duo seguintes: Pode ser aplicada nos modelos: 3600907 Positivo Duo ZX3020 3600937 Positivo DUO ZX3040 3600938 Positivo DUO ZX3060 3600947 POSITIVO DUO ZX3065 3600939 Positivo DUO ZX3040 MAO 3600940 Positivo DUO ZX3060 MAO 3600941 POSITIVO DUO ZX3065 MAO 3600997 Positivo DUO ZX3045 3600987 Positivo DUO ZX3045 MAO
  5. Boa ideia PWMENGUEL! Será o próximo passo. Vou adquirir um CR de serviço genérico. Eu já apertei o botão tv do controle remoto e o led correspondente pisca nele e o led azul da TV também quando, por ex. mudo de canal e etc. Deduzo que o controle e a tv podem estar operando. Nunca manipulei esta TV para ter certeza disso.
  6. Fiz uma coisa simples. Peguei uma T-con do mesmo modelo de outra lcd, espetei e nada. Comecei a desconfiar da placa principal. Encontrei o esquema da LG 42lh40ed, que usa a mesma main board e comecei a verificação de caps, resistores, cis. Como o som não dava sinal de vida, chequei o ci amplificador e como aparentemente demostrava ter condições elétricas para funcionar, segui o esquema e cheguei nos resistores R148, R149, R150 e eles não apresentam qualquer sinal de voltagem a partir do CI 100, BCM3556 I2S, o CI principal. Tudo indica que algo não esta acontecendo lá. Esta tv já passou pelas mãos de alguém. Soldaram um resistor de 1 Ohm em pararelo com a bobina L206 do cristal. Tentativa de conserto muito comum, pelo que observei nesta placa, mas sem resultado. Segue a pesquisa. Indicações de problemas comuns da Série LH40ED da LG são bem vindos.
  7. Fernando, vc saberia informar se esta eprom serviria para as tvs lcds da LG: 47lh40ED e 42lh40ED?
  8. Não tenho osciloscópio, apenas medi as tensões lvds que chegam à t-com. Estão com 1,2V todos os canais. Falta realmente checar o sinal deles.
  9. Boa noite pessoal, Estou com esta TV LG de lcd modelo 47LH40ED que apresenta o seguinte problema: Não tem imagem, nem OSD. Ela tem ld de standby, liga e desliga, as voltagens da fonte estão ok, backlight funcionando todas as lâmpadas. Não sei se de fato esta sintonizando porque nao se vê nada, apenas um pouco da luz do backlight que passa pelo lcd, o que deixa a tela ligeiramente cinza. Quando desconecto um dos cabos flats para o lcd da t-con, o lado correspondente fica branco e o outro com o cinza bem fraquinho. Como nao apresenta qualquer imagem não sei em que funcão a tv se encontra, mas o led azul do piloto pisca toda vez que aperto qualquer botão do controle remoto como se estive funcionando a placa principal normalmente. Maior suspeita T-con. Mas não encontro o esquema da placa t-con para solucionar a dúvida de fato. Placa T-con modelo OS-2S94V-0, Part Number: 6870c-0243C sendo alimentada com 12V normalmente; Se puderem passar ideias, sugestões e informações relativas as outras voltagens da T-con fico agradecido.
  10. Nome do arquivo: Bios Notebook/Tablet Duo ZX3060 Executável Win10 32Bits arquivo enviado: May 21, 2017, 12:09:39 AM Arquivo de bios executável a partir do Windows 10 32 Bits para o Notebook/Tablet Positivo Duo ZX3060 Placa Mãe: WXBT101X MB V1.0 Bios: POS_WCBT1013_1.011U_11115113_CLIENT.exe Obs: Bios Executável a partir do Windows 10 32Bits Informação: Segundo a Positivo pode ser instalada nos Notebook/Tablets Duo seguintes: Pode ser aplicada nos modelos: 3600907 Positivo Duo ZX3020 3600937 Positivo DUO ZX3040 3600938 Positivo DUO ZX3060 3600947 POSITIVO DUO ZX3065 3600939 Positivo DUO ZX3040 MAO 3600940 Positivo DUO ZX3060 MAO 3600941 POSITIVO DUO ZX3065 MAO 3600997 Positivo DUO ZX3045 3600987 Positivo DUO ZX3045 MAO Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Estou com um Positivo Duo ZX3060 com as mesmas características. Nao liga, não carrega. Bricado. Mas aparece tensões em quase todos os terminais do AXP288. Este equipamento tinha este sintoma? Depois que vc resoldou voltou a funcionar normalmente?
  12. Nome do arquivo: IBM ThinkPad R52 arquivo enviado: May 18, 2017, 12:56:43 PM Bios do Notebook IBM Thinkpad R52 Versão: 76ET69WW (1.29) Tamanho 1.024K = 1 Data da Bios: 12/06/2006 Origem: Backup do equipamento. Tipo Arquivo: .Rom e pode ser renomeado para .Bin Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Gente boa noite, Entrei em contato com o site pelo Google quando procurava soluções para manutenção de computadores e tvs. Faço manutenção em em computadores a mais de 10 anos, a maior parte deste tempo mexendo com software e e montando o hardware. Há uns poucos anos começei também a lidar com a parte eletrônica destas coisinhas fantásticas e quero obter mais conhecimentos técnicos na área da eletrônica para atender melhor meus clientes e para ter uma maior sensação de realizaçãoprópria. Abs a todos!
