    28 [ Doar ]
Tudo que jaime77 publicou
  1. amigo na placa tem um resistor smd 330 ohms ressolde ou troque que resolve o problemas esta com solda fria trincada, por isso você monta e funciona por algumas impressores e depois fica preto o escaneamento trepidação da impressora faz a componente soltar quando a solda esta trincada.
  2. amigo tem dois diodos mesmo um em cada botão ao testar os diodos encontrei um curto em um dos terminais em ambos os diodos do volume. minha duvida eh que nos diodos estão escrito somente a letra A e qual eh o código?. Estes diodos são smd de 3 terminais pode me dizer como testar para ver de efetuei o teste correto, pois o mesmo teste com o diodo do botão power não estava em curto. para fazer o teste de tensão nos botões não consegui pois para ligar a placa na bateria os terminais ficam para baixo
  3. boa tarde estou com esta fonte ATX quando coloco o cabo de força a luz led ascende mas ao ligar a fonte luz de LED apaga e a fonte não apresenta as tensões. Encontrei um resistor torrado e capacitores eletrolíticos de saída estufados. minha preocupação eh como saber o valor do resistor que esta torrado e também o que pode ter feio ele torrar?
  4. @o__rionTG os botões não são flex, e também fiz um teste neles e estão funcionando o teste foi de continuidade e quando aperte o botão estão conduzindo.
  5. boa noite estou com este tablet Acer Iconia B1-A71 que os botões de volume não funcionam. Tem som e funciona normal e posso baixar e aumentar o volume pelas configurações mas pelo botão não esta funcionando. Os botões não estão quebrados.
  6. olha vc não entendeu, eu ate aceito os joinhas mas penso que não deveria ter um numero mínimo de joinhas.
  7. cara valeu mas esse sistema de joinhas não tenho como baixar
  8. olha não encontrei arquivo com este modelo de placa
  9. esta funcionando ok
  10. @FLAVIOTECHok agora eh so esperar a ajuda dos colegas
  11. @adifrag eh uma placa da positivo e não tem escrito o fabricante ou modelo para atualizar a bios
  12. @FLAVIOTECHolha amigo não tem nada escrito na placa as únicas informações são positivo modelo POS-MI945AA
  13. Boa Noite estou com esta placa POS - MI945A que quando ligo o cabo de força na fonte atx de aperto o botão para power a placa liga e depois de alguns instantes deliga ao ligar novamente funciona normal. sempre apresenta este defeito de ligar e desligar quanto retiro o cabo de forca. já testei memoria, fonte e hd Grato pela atenção
  14. alguém sabe como testar TL431
  15. Valeu pelo esquema mas não eh o mesmo modelo que o meu
  16. esta fonte esta meio confusa para mim ondem tenho que testar para encontrar o 5vsb de saida
  17. fonte modelo: DELL DPS 250 B-36 modelo da placa: delta dps 250 AP-36
  18. a fonte foi entregue ao cliente com o assobio não reclamou ate hj mas deixei o cliente ciente do assobio
  19. boa noite esta fonte atx não liga e também não esta com fusível queimado e nem com ponte retificadora em curto.
  20. boa tarde alguém tem algum vídeo para desmontar hp advantage 4625 completa grato
  21. boa noite estou com uma fonte ATX 300watts reais marca: bestec; modelo 300-12z que estava queimado o varistor e fusível após a substituição voltou a funcionar mas quando coloco o cabo de forca percebo um assobio próximo ao cooler. O que pode ser este assobio
  22. @FLAVIOTECH, so muda a cor pois minha versão 1.1. como testar estes ci de memoria são mosfets
  23. @Júnior Cassiano, regravei a bios e parou de apitar mas não mostra vídeo. baixei o arquivo direto da própria ECS
  24. @kaco, já fiz isso verifiquei memoria e as tensões e continua na mesma estou desconfiado da bios vou regravar e depois mosfet ou como disse o amigo Flaviotech CI memoria mas onde fica neste placa não sei
  25. @Julio Cesar Gonzales, ja fiz uma pesquisa diz que a memoria da placa de vídeo esta com problemas. mas mesmo quando testo com a placa onboard continua a bipar.
