    28 [ Doar ]
Tudo que jaime77 publicou
  1. @FLAVIOTECH, sim eh a própria já testei varias memorias troquei a fonte e estou desconfiando de bios regrava ou também mosfet. mas onde fica este CI controlador de memoria ?
  2. @johnny leles, já estao com 1,49v
  3. boa noite esta placa esc h55h-m liga sem video e fica bipando já testei bateria, troquei placa de vídeo, fonte e coller e não funciona. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. @coelectron, @msgrillo, se não tiver amperagem a data e hora não estariam funcionando. pois para minha surpresa esta funcionando a data e hora.
  5. @msgrillo, boa pergunta essa sua sobre a amperagem da bateria mas tem como saber quando a bateria esta sem amperagem, eu faço o seguinte teste: MILTIMETRO DIGITAL, não escala de continuidade ou diodo e colocar a ponta vermelha do multímetro (+) no Polo negativo da bateria e a ponta preta do multímetro (-) no polo positivo da bateria se o multímetro apitar e mostrar um resistência negativa tem amperagem. caso não apite esta sem amperagem. Mesmo assim faço um outro teste com led de 3v que retirei de um gabinete velho se a intensidade da luz estiver forte a bateria tem amperagem se estiver fraca ou não ascender não tem amperagem. Só para lembrar que o multímetro tem que ser digital não pode ser o analógico. abçs vou postando os resultados.
  6. @Maxx7, @coelectron, a tensão de 3v esta onde na bios ou em outro lugar
  7. boa noite amigos após ter feito uma gravação da bios esta apresentando este erro de bateria toda as vez que ligo o notebook tem como remover este erro.
  8. defeito resolvido troquei P2808a1 tem que ser original e o 4435sc. OBS: substituto do P2808BO eh o P 2808A1 não serve o P2808 fica atento pois tem que ser original
  9. @Shadow2012 @Shadow2012, pino 6 eh 0v já nos pinos 1 eh 19v e no pino 8 eh 1,10v
  10. @Shadow2012, sim ligando direto e o mais estranho eh que quando coloquei o P2808 novo não ligava
  11. @Shadow2012, fiz o teste e esta ligando direto e quando coloco o CI P2808 novo não liga pelo botao
  12. @paulonegreiros, já pensei nisso mas no site da Itautec tem que pedir e aki no fórum não tenho créditos suficientes para baixar
  13. @Shadow2012, jumper direto sem componente algum
  14. @alexssabr, tem como fazer o notebook ligar sem o flat cabo?
  15. @FLAVIOTECH, onde esta fora do especificado pois esta com o modelo do aparelho marca e defeito o que faltando. percebi que vc esta me perseguindo neste fórum
  16. boa tarde estou com este notebook itautec A7420 ligando sozinho, e gostaria de saber se o P2808BO pode ser substituído pelo P2808 grato
  17. @isaelf, @William_R, tea 1791 tea 1753T me desculpem pela demora e também esta com mta cola branca e dificultou identificar acredito que seja um desses dois
  18. @William_R, eh fiz isso mas não encontrei nada quebrado ou partido
  19. boa noite estou com esta fonte de note modelo lcap31 não esta ligando. tensa o no capacitor do primário esta ok com 165v já testei os mosfets e diodos e esta ok. alguém tem ideia de onde esta o defeito? grato
  20. @Saul B. Britto, a tensão esta correta com 3v mas infelizmente o cliente não queria esperar e tive que entregar sem poder terminar o serviço
  21. descobri o que estava acontecendo tinha um arame destes de amarrar fios dentro da impressora e estava enroscando o papel.
  22. @salina, já pensei nisso mas onde encontra essa bios, qual deve ser o fabricante e modelo pois a positivo remarca as placas pode me ajudar?
  23. bom dia estou com esta placa mãe que liga após alguns segundo desliga e quando ligo novamente funciona normal. Faz isso quando retiro o cabo de força da fonte e depois quando o cabo fica ligado direto não apresenta este defeito de ligar e desligar. testes feitos memoria trocada, fonte e hd. quando retiro a bateria ou o conector 12v mesmo retirando o cabo de força funciona normal percebi que quando a bios não esta configurada funciona normal. este defeito eh mto parecido com as fontes auto-switch so que na placa mae.
  24. boa noite esta impressora esta enroscando papel na saída mais precisamente na lamina final chega a amassar o papel alguém tem ideia o que pode ser e também o manual para desmontar
  25. @Maxx7, amigo o modelo do equipamento eh uma placa mae positivo e o modelo eh a descrição no titulo
