Tudo que Ivanbh publicou
  1. Um técnico da autorizada da Philips já me garantiu que não funciona. Vou desencanar e continuar procurando a placa certa. Obrigado por responder!
  2. Tenho um Home Theatre Philips HTB3510X/78, 800w de potência, com a placa principal queimada. (placa 40-h560au-maf4g). Não consigo achar a placa original, mas encontrei a placa do modelo acima, Htb3520x/78, que tem 1000w de potência (placa 40-h560cu-mad4g). As placas são visualmente idênticas, com as mesmas conexões. Sabem me dizer se a placa do modelo de 1000w funciona no modelo que eu tenho, de 800w?
  3. É um rádio automotivo Pioneer de 2010, DEH-1600. Uma bateria de 12v funcionaria?
  4. Maru, os fios vermelho e amarelo do rádio já estão ligados ao amarelo da fonte. Porém, ao desligar a fonte da tomada o rádio fica desenergizado, perdendo a memória das estações. E ao desligar o rádio tenho que tirar a fonte da tomada pq ela não tem chave on/off, senão o ventilador fica ligado direto (fiz meu projeto com o que tinha). Minha ideia é colocar outra fonte de energia paralela, no caso a bateria 9v, pra manter as estações memorizadas qdo a fonte estiver fora da tomada.
  5. Vou ver isso, muito obrigado!
  6. Prezados, sou absolutamente leigo, por isso já peço desculpas se a pergunta é tola. Fiz uma caixa de som com um rádio automotivo ligado a uma fonte ATX, transformada em 12v, ligada na tomada 110. Ao desligar a fonte, o rádio apaga a memória das estações. Posso ligar uma bateria 9v ao fase e neutro entre a fonte e o rádio, pra ele ter energia pra manter a memória das estações quando a fonte for tirada da tomada? A energia elétrica que vai passar quando a fonte estiver ligada não estraga a bateria? Há risco de choque na bateria nessa situação? Agradeço qualquer ajuda. RESPONDER+CITAÇÃOREPORTARACOMPANHANDO
  7. Prezados, sou absolutamente leigo, por isso já peço desculpas se a pergunta é tola. Fiz uma caixa de som com um rádio automotivo ligado a uma fonte ATX, transformada em 12v, ligada na tomada 110. Ao desligar a fonte, o rádio apaga a memória das estações. Posso ligar uma bateria 9v ao fase e neutro entre a fonte e o rádio, pra ele ter energia pra manter a memória das estações quando a fonte for tirada da tomada? A energia elétrica que vai passar quando a fonte estiver ligada não estraga a bateria? Há risco de choque na bateria nessa situação? Agradeço qualquer ajuda. (postei no lugar errado, desculpem) RESPONDER+CITAÇÃOREPORTARACOMPANHANDO
