Kelvem Brito
    12 [ Doar ]
Tudo que Kelvem Brito publicou
  1. Ótimo bom saber que tem reparo, seria bom se eu tivesse esse esquema para facilitar o trabalho, pois reparar a placa é mais economico e mais rápido para despachar o serviço!
  2. Amigão podemos negociar essa carcaça? vou precisar da fita enconder e talvez da cabeça de impressão! Qual seria o valor
  3. Pois é, acabei de entrar em contato com o cliente e falei pra ele sobre o problema e ele concordou em comprar essa placa! Aproveitei e testei o flat do carro e descobri um curto numa trilha da extremidade na primeira trilha com uma trilha que fica no meio do flat! isso não faz sentido, como explica isso?
  4. Esta impressora chegou toda lambuzada de tinta devido a umas recargas mal sucedida, fiz toda a limpeza da impressora mas não reconheceu os cartuchos, comprei cartuchos originais recarregados no ML, e também não foram reconhecidos, fiz o procedimento de reset e nada! creio que pode ser a placa do carro de impressão, porém não quero ficar gastando dinheiro numa de impressora de baixo custo, então preciso ter certeza que é placa do carro, alguém sabe fazer o teste desta placa pra confirmar o defeito? quando faço o auto teste com as luzes do cartucho piscando ela puxa o papel mas não imprime nada a folha sai em branco! será que eu comprei um par de cartucho queimado ou é placa do carro mesmo?
  5. Onde encontro essa fita encoder hp advantage 4615? não consigo achar nem na China!
  6. Bom, ela não estava parada, isso aconteceu quando o cliente abriu ela para resolver um problema na alavanca do sensor de papel, quando remontou todas as luzes ficaram piscando, apliquei o reset ela voltou a imprimir mas o scanner não funciona, mais a única luz acesa é a da tinta as outras estão todas apagadas, de qualquer forma agradeço a ajuda se tiver outra ideia me informe ok?
  7. Estou com uma epson xp214 que veio com uma pane geral todos os leds piscando. apliquei um reset e ela voltou a imprimir mas o scanner os botões de copia e o botão liga desliga não funcionam mais conferi os cabos flats mas parecem estar ok não sei se foi um efeito colateral do reset ou alguma outra coisa, os colegas sabem o que pode ser e qual a solução?
  8. Isso mesmo! é o mesmo procedimento que uso, resolve até os mais crônicos entupimentos que existe quase 100% a prova de falhas.
  9. Visualizar Arquivo Manual fonte atx perfeito para iniciantes 16976.pdf Manual fonte atx perfeito para iniciantes 16976.pdf Uploader Kelvem Brito Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  10. Versão 1.0.0
    28 downloads
  11. Valeu pelas dicas amanhã farei os procedimentos e posto o resultado!
  12. Depois de abrir a impressora e dar uma limpeza por dentro (antes ela tava normal) essa epson movimenta um pouco o carro para esquerda e retorna pro lugar de repouso piscando todas as luzes, o programa indica que nenhum cartucho do bulk foi reconhecido, esse defeito ocorre com ou sem o bulk instalado, qual pode ser o problema? flat do carro? chip? placa lógica?
  13. Nome do arquivo: Manual fonte atx perfeito para iniciantes arquivo enviado: July 10, 2016, 11:40:44 PM Manual conserto fonte atx para quem está iniciando pois possui uma didática bem simples! Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Estou com o mesmo problema com uma 3516, assim que liga ela movimenta o carro dos cartuchos, não aciona o sistema de limpeza dos cartucho e depois estaciona no lado direito e já manda a mensagem de atolamento de papel, tem alguma coisa pesando o mecanismo ou motor de tração do papel está fraco!
  15. Quantas páginas um cartucho 662 original imprime? e quantas página um cartucho reciclado por um profissional usando a melhor tinta do mercado imprime usando a mesma quantidade de tinta? nunca fiz a comparação mas acredito que nenhuma tinta alcança o rendimento de uma tinta original hp, por isso eu retiro as paredes do cartucho para aumentar a quantidade de tinta e tentar alcançar o rendimento do cartucho original exceto os xl que cabem mais de 15ml de tinta!
  16. É isso mesmo amigo acabei de montar a impressora fiz os testes e a agora está tudo normal, realmente era o solenoide os contatos estavam grudando igual chiclete!! valeu mesmo cara muito obrigado.
  17. Amigos estou com uma HP laser M1120 que ao mandar uma cópia ela fica batendo a rampa do papel e então puxa 3 folhas (1 de cada vez) e a quarta folha fica parada no meio caminho, essa máquina está desmontada na minha bancada e não descobri nada de errado aparentemente, sensores ok, unidade de fusão trabalhando normal, eu já tinha desmontado ela e fiz uma limpeza nela, havia ovos de lagartixa, fragmentos de cartucho quebrados e após a limpeza e a montagem o problema continuou, será que os colegas tem ideia do que pode ser?
