heli
0.01 -
30 -
Vitórias
1 -
197 [ Doar ]
Tudo que heli publicou
- 61 comentários
- 4
 dúvida Positivo Sim+ 5055m + C14CR01 + Virtualização indisponivel
heli respondeu o tópico de mdlucas em Assuntos Diversos
@atlasthewolf Perfeito, faz ai que com certeza terá a galera aqui bem mais instruída que eu que também vai te ajudar. -
Amigo não sei te dizer isso, mas pela lógica acredito que não. Salvo casos em que a Bios mate algum recurso importante da CPU o HT por exemplo. -
@atlasthewolf tem que ler sobre a forma que o fórum funciona amigo. Deve colaborar para conseguir joinhas. Já vou começar te dando um pra ajudar nessa busca. -
 bios Positivo XSI7150 / 6-71-W94S0-D02 / 1.03.06
heli postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Positivo XSI7150 / 6-71-W94S0-D02 / 1.03.06 Visualizar Arquivo Processador i3 4110M. Se esse arquivo funcionar para você também não deixe de postar aqui, e deixe o joinha sagrado. Uploader heli Enviado 15-10-2018 Categoria Positivo-
Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
heli respondeu o tópico de Daniel em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
@curtolo Obrigado pela ajuda amigo, comprei acesso VIP mas ainda não foi aprovado? Como procedo? -
Olá por obséquio preciso da BIOS do note Positivo XS 4005 Placa mãe modelo 6-71-W54T0-D03. -
Fonte caseira para achar curto - Ninja Fumegation
heli respondeu o tópico de ##PK## em Ferramentas para eletrônica
@android3g Amigo, qual a diferença de usar essa em detrimento de uma fonte assimétrica de bancada. Seria para quem não tem uma? Tipo eu? Ps eu tenho uma assimétrica porém de 15V. -
 em análise Positivo xc3634 / s14bw01 mb rev 1.1 / Liga sem imagem
heli respondeu o tópico de heli em Notebook's
Exatamente, também procurei bastante mas sem sucesso. -
@Gilson Macedo Obrigado a vocês pelas explicações, a placa mãe é essa mesmo, porém me esqueci de um " " espaço antes do MB. Já corrigi o nome dela no título. Mas por via das dúvidas. -
@wjinformatica Eu fui quente partindo para essa opção porque li alguns comentários aqui no fórum que isso era caso de BIOS. Porém ao ver os tópicos a placa mãe era REV 1.0, acha que isso muda tudo? -
heli postou um tópico em Notebook's
Olá a todos, o note chegou para nós ligando porem sem imagem, em alguns tópicos aqui no fórum, disseram que pode ser BIOS, mas não tenho créditos para tentar essa opção. O que vocês acham desse problema, seria mesmo caso de gravar a BIOS? -
Tópico rápido para quem pegar o modelo do título onde a placa mãe liga mas não gera vídeo. Estamos falando de mais um famigerado caso de aquecimento de BGA... O problema pode ser solucionado de forma paliativa efetuando um reflow se o note não for de cliente, uma vez que não acho viável um reballing nesse modelo já bem ultrapassado. Ou também será útil para caso o mesmo resolva morrer na sua bancada. Enfim, não sei se é útil para alguém da comunidade. Se foi curte ai. Se desobedeci alguma regra; perdões.
- 61 comentários
- 2
 tutorial Como editar e adicionar recursos em BIOS, adicionando suporte a Virtualização
heli respondeu o tópico de heli em Treinamento Notebooks
Amigo, leia sobre os joinhas e as regras do fórum, mas já segue um meu ai para ajudar. -
Amigo, desculpe pelo tempo, conseguiu resolver? -
 dica Positivo SA C14CR01 / SA C14CR01 / Falta do recurso Virtualização
Olá amigo, que bom que eu pude ajudar, já fiz esse tutorial, mas eu acho que a busca retornou a esse de forma mais específica porque nele citei o modelo exato. Segue o link de como fazer abaixo. Obrigado por me encorajar a escrever mais. -
Esta ai meu amigo, obrigado por me encorajar a escrever. -
 soft Programas para salvar bios AMI, Editar, e Escrever.
Visualizar Arquivo Programas para salvar bios AMI, Editar, e Escrever. Baixe e extraia os arquivos. Afudos tem a versão para windows x86 x64 e DOS. Uploader heli Enviado 04-03-2018 Categoria Windows -
heli postou um tópico em Treinamento Notebooks
Apresentação Olá a todos os amigos do fórum, esses dias passei por uma necessidade comum, que é ter um note que falta algum recurso importante na Bios do sistema, muito comum nos Positivos. No meu caso, como não encontrei a bios precisava, resolvi procurar informações para editar a BIOS do note, no meu cenário, precisava ativar a Virtualização Hyper-V. Sem mais delongas, esse tutorial vou ensinar como eu fiz para extrair a BIOS do sistema; modificá-la; e inserir novamente no computador para que funcionasse corretamente. Vale dizer; cuidado com esses procedimentos, ele pode te matar a placa. Importante ressaltar também que a ferramenta que usei funciona para BIOS American Megatrends (AMI), ainda não tive tempo de fazer o procedimento em muitos modelos, mas certamente terão sucesso nesse modelo de bios. Mãos a obra. -----Salvando a Bios original para fazer a alteração.----- 1 – Antes de qualquer coisa, clique aqui para baixar os programas para fazer o procedimento. 2 – Execute o Afudos.exe confira se o programa consegue ler as informações que esta dentro de System information, se sim, a bios é compatível para os próximos passos. 3 – Ainda no Afudos clique em save, e escolha uma pasta qualqeur no seu PC para salvar a sua Bios. ----Agora que temos a Bios, precisamos modificá-la para receber as mudanças que queremos.---- 1 – Abra o Amibcp.exe, clique em open e selecione sua bios. 2 – Na aba Setup configuration, você pode fazer as modificações que precisar, ainda mais se você dispuser de um gravador de bios para caso de algo der errado. Mas para o nosso exemplo, vou apenas ativar o recurso de virtualização de hardware. 3 – Para Virtualização, siga nos campos ADVANCED>CPU INFORMATION. Vá na coluna Failsafe e Optimal e sete para ENABLED. 3 – Gravando a bios de volta para o note. ----Gravando a bios de volta para o sistema---- 1 - Novamente no Afudos, clicamos em open, e ao aparecer as informações da bios na tela, clicamos em flash. Certifique-se que tem bateria e fonte ligadas. 2 – Após o procedimento terminar, só reiniciar o computador e aproveitar. Detalhes: Esse procedimento não habilita a opção no menu Setup, mas o deixa ativo tanto por padrão, quanto para as definições personalizadas. Se algum aventureiro descobrir como fazer aparecer no menu, poste abaixo, seria de grande valia. Não deixem de deixar o feedback de vocês, se deu certinho, se conseguiram ativar algo a mais que também é útil, vamos tornar esse tópico uma forma de melhorar esses notes capados. -
 bios Bios Positivo SA C14CR01 com Virtualização
Bios Positivo SA C14CR01 com Virtualização Visualizar Arquivo Esse arquivo contem o Afudos.exe e .ROM com o arquivo inteiro da bios. Você pode: 1. Gravar diretamente usando um gravador de BIOS, 2. Fazer o flash manualmente usando o AFUDOS.exe. Se tiver qualquer duvida sobre esses processo crie um tópico para poder ser ajudado. Marque @K0rTy. Vale lembrar que c14cr01 é o modelo do notebook e não se aplica ao modelo da placa desse notebook. Alguns modelos que essa placa pode ser compativel são os modelos A14HV6-T840 e similares. Não deixe de fazer o feedback do Processador, PCH, Memoria e Etc. Att. A Moderação. Uploader heli Enviado 03-03-2018 Categoria Positivo- 28 respostas
- 15
Versão 1.0.0.8
216 downloads
Esse arquivo contem o Afudos.exe e .ROM com o arquivo inteiro da bios. Você pode: 1. Gravar diretamente usando um gravador de BIOS, 2. Fazer o flash manualmente usando o AFUDOS.exe. Se tiver qualquer duvida sobre esses processo crie um tópico para poder ser ajudado. Marque @K0rTy. Vale lembrar que c14cr01 é o modelo do notebook e não se aplica ao modelo da placa desse notebook. Alguns modelos que essa placa pode ser compativel são os modelos A14HV6-T840 e similares. Não deixe de fazer o feedback do Processador, PCH, Memoria e Etc. Att. A Moderação.- 61 comentários
- 49
Olá amigo, obrigado pela dica, eu de fato procurei pouco antes de decidir enviar pelo mega. De fato, não consegui acessar o download mesmo colocando o arquivo como sem proteção, vou corrigir e enviar pra vocês.
