Danilo Badan
    16 [ Doar ]
Tudo que Danilo Badan publicou
  1. @Walkirio Fernandes se voce tem osciloscopio, da pra saber se e onde aparecem as tensoes nas bobinas. coloque a referencia no terra da placa, a ponteira em alguma bobina e pressione o botao power. No pulso de ligar e desligar voce vai saber onde esta tendo tensao e onde nao esta. lembre-se que se a bateria nao estiver conectada, a bobina referente ao circuito de carga nao tera tensao nenhuma se nao tiver osciloscopio, talvez com um multimetro de boa qualidade tera quase o mesmo resultado
  2. tenho essa bios aqui retirei de note funcionando Editado pela moderação
  3. sim, isso eh feito com frequencia e existe uma chance boa de que a bateria pegue carga. mas como eu falei eh provavel que nao pegue a sua carga maxima, pois se baixou pra menos de 3v houve reacoes quimicas que danificaram alguma porcentagem do litio e do dieletrico. resumindo, a bateria volta a funcionar mas sem ter mais a capacidade total de carga. no seu caso, se nao voltou, aconselho a descartar esta bateria pois existe risco dela comecar a inchar e danificar o tablet
  4. sim, qualquer bateria de litio que tenha descarregado abaixo dos 3v estara danificada. pode ate ser que ela volte a pegar carga, mas nunca vai voltar a capacidade normal. substitua a bateria por outra de testes que esteja boa pra ver
  5. poxa tem algum problema mesmo com esse sistema de creditos. ate ganhei uns joinhas ai soh que tinha comprado o download 1 mas ele nao sumiu da loja. terminei comprando 3 vezes pra descobrir que nao iria sumir ou aparecer lah na loja que ja tinha comprado. pelo menos podia ter aparecido que eu ja tinha comprado neh, tipo uma mensagem "vc ja possui esse item", eh que nem pagar uma conta 3 vezes sem querer sei nao, esse forum pode ate ser o melhor, mas o sistema usado aqui eh muito confuso e nao favorece os novatos. eu ja tinha usado ha muito tempo e agora voltei pra ajudar e tals, mas nao estou sendo cativado caraca muleke
  6. @Marcelo Medeiro obrigado cara ja mediu pra ver se tem tensão no pino 8 do ci de bios? o esquema pode ser encontrado mesmo como o outro colega falou. essa placa tem dois ci de bios, uma EC e outra MAIN. voce deve medir a tensão no pino 8 da EC pois a MAIN so recebe alimentacao depois que sao iniciadas as tensões secundarias. o ci da EC eh o U25 confere ai e posta o resultado
  7. eu seriamente aconselho voce a verificar qual a temperatura do ferro de solda. muitas vezes acontece de arrancar pads soldando coisas simples e a razao eh a temperatura alta demais. qual o ferro de solda que esta utilizando?
  8. @Eduardo Yagami, tambem recebi a mensagem depois do evento. acho que se a organizacao do forum se organizar melhor pode dar certo mas me deparei com outra surpresa, depois de passar um tempo sem acessar, descobri que perdi o acesso que ja tinha a downloads, tive q comprar de novo. ainda bem que recebi um joinha de outro colega, senao tava sem acesso a nenhum download. ah e o pacote so dura 30 dias, daqui a pouco vou ter que comprar de novo ta meio estranho isso nao?
  9. se todos os pinos estão zerados, nao esta chegando alimentacao pra ela. voce deve ter um problema de pwm das tensoes primarias. mede as bobinas pra ver se encontra alguma tensao e coloca pra gente
  10. acho que nao, pelo menos no datasheet nao menciona nada sobre memoria regravavel, somente os enderecos dos registradores
  11. tem tensao nos pinos de alimentacao dele (os que estao em vermelho)? eh bom ver se tem continuidade no terra tb (pinos em preto).
  12. mas entao a acetona nao remove a tinta da serigrafia nao ne? vou usar pra testar em sucatas obrigado por responder, depois fala qual eh a tecnica nova
  13. qual é a placa desse note? vc mediu se chega tensao na bios?
  14. se o io estava em curto, algo mais deve ter problemas. esquema de mb de desk eh um pouco dificil de achar quem sabe com o datasheet do io, vc consegue ver alguns sinais que chegam e saem dele
  15. gera um contrato de prestacao de serviços, descrevendo todos os serviços, prazos, quantidades, tipos, vigencia do contrato, etc
  16. cara vc ajudou, resolveu mesmo aqui. obrigado, vale joinha. @MVM MOURA, nao falou se resolveu, mas se ainda tiver a duvida, esta ai a solucao.
  17. amigo etech, qual a marca ou a especificacao do tinner que voce recomenda? tenho enfrentado problemas de ficar esbranquicada a area onde passo o isopropilico, e nao sei se acetona e recomendado. pode ate limpar o esbranquicado, mas sera que nao remove a siregrafia tb???
  18. colega, tambem tenho uma dessas aqui e trabalha bem. a unica coisa que eu mudaria nela seria o sensor de temperatura que não tem, na resistencia. a minha eh da marca hikari, mas igualzinha por fora e acho que por dentro tambem. por enquanto nao pretendo comprar outra
  19. amigo, ja resolveu este caso? tenho um problema semelhante aqui e gostaria de saber se achou alguma solucao... obrigado
  20. resolvi um problema igual a esse com o reball do chipset
  21. Amigo vc chegou a testar no monitor externo ?? como vc disse ele caiu entao devemos testar tudo antes de partir para o chip.
  22. Amigo, trabalho com BGA ja faz uns 7 anos, faz uns 3 messes montei um laboratorio para mim e começei a trabalhar por conta, comprei uma IR9000, e como nosso amigo disse 3 messes ela esta paga.... tive um otimo retorno
  23. estou com um note igual e com o mesmo defeito, regravei a bios e nao funcionou, ja parti para o chipset.... estou terminando ele amanha, se aguardar posto o resultado para vc
  24. eu tenho a da hiraki, nao é uma das melhoras mais nunca me deixou na mão
