Bom dia a todos, tenho um sony vaio modelo VPCF12E1E com placa MBX-215 não me dá vídeo, o fato é que tinha o chip de vídeo N11P GE1-a3 curto em um de seus capacitores e, logicamente, não dava vídeo, eu procedi a substituí-lo por um novo e para minha surpresa contínua sem vídeo, eu fiz as seguintes verificações:
- Tensões primárias corretas
- Tensões secundárias corretas
- Bios gravados (super io e placa), os dois
- Tela trocada
- trocada memória
- Processador I5 não tentei (não tenho um da mesma serie )
- Nenhum vídeo no monitor externo dá
As tensões que faltam:
- Terminais LCDVCC 31,32,33 o conector CN13 (LVDS) = 0v
- terminais 1 e 2 DCBATOUT de CN5 (conector inverter) = 18,5v
- INV_ENABLE INV_BRADJ o mesmo conector e inversor = 0v
- NV_LCDVCC_EN que permite a tensão LCDVCC vindo do chip de U204 (gráfica) = 0V
Há uma bobina de chips PL7 que alimenta o bar ter 0,80v NV_VDD vejo pouco, mas não exatamente se ele está abaixo do normal, e uma coisa muito "estranho" que só tem resistência entre 001 e 002 Ohms em relaçao a massa, vejo incomum um valor tan baixo.
E, finalmente, o consumo da placa de apenas 1,50 ampères quando se inicia e, em 30 segundos ou menos aumenta para 1,80 ampères, acho que deve ter algo mais consumo e isso pode indicar que existe um chip que não está funcionando correctamente.
Bem,estas sao mais o menos as minhas medidas e testes que eu fiz, eu diria que o chip tem sido bem soldado a 235 graus, era novo (sem chumbo), e agora estou um pouco perdido, pois nao sei muito bem onde continuar.
Se alguém pudesse me ajudar eu agradeço muito, vou continuar fazendo testes e vou colocar por se alguem tem o mesmo problema. Muito obrigado
