Tudo que netonx0 publicou
  1. Descrição do Problema: Olá comunidade de eletrônica! Estou enfrentando um problema com minha TV Philco modelo PH40E36DSGW. Ela tem se desligado automaticamente após alguns minutos de estar ligada, mesmo que o sinal de energia esteja estável. Gostaria de saber se alguém já enfrentou essa situação ou se alguém tem conhecimento técnico para me ajudar a identificar e resolver esse problema. Sintomas do Problema: - A TV funciona normalmente por alguns minutos, mas depois desliga sozinha tenho que esperar alguns minutos até que ele ligue novamente. - O desligamento é repentino, não há nenhum aviso prévio ou mensagem de erro na tela. - Quando tento ligar novamente, a TV funciona por mais alguns minutos antes de desligar novamente. O que já tentei: -Verifiquei a conexão do cabo de energia e certifiquei-me de que está bem conectado. -Limpei o controle remoto e as teclas da TV para garantir que não houvesse nenhum problema de contato. Possíveis Causas: Superaquecimento: Talvez a TV esteja superaquecendo após alguns minutos de uso, fazendo com que um mecanismo de proteção desligue o aparelho. Falha na Fonte de Alimentação: Um componente da fonte de energia pode estar com defeito, causando interrupções no fornecimento de energia e desligando a TV. Problema na Placa Principal: Algum componente ou circuito na placa principal pode estar com defeito, causando a interrupção do funcionamento da TV.
