Niltonipu
    88 [ Doar ]
Tudo que Niltonipu publicou
  1. Essa tv chegou aqui na oficina funcionando perfeitamente, mas o cliente trouxe apenas por advertencia pois a mesma havia apareceido um cheiro forte de queimado e viu uma fumça subir no canto esquerdo da tv, abri então pra ver o que podera ter acontecido e imediatamente vi um capacitor torrado o cp 810, não encontrei o esquema onde costumo encontrar então fiquei sem saber qual valor tem o tal capacitor. Gostaria que algum colega podesse me fornecer o esquema ou se souber dizer o valor do tal capacitor.
  2. Eu encontrei reparando no esquema veja com calma que vc encontra
  3. Analizando a fonte componente por componente encontrei o dz 905 totalmente em curto, como não tinha outro igual associei tres em serie: 5,6v. +5,6v. + 9v1v. ìgual a: 20,3 e o som funcionou perfeitamente. Portanto já poço dar esse topico como encerrado.
  4. Experimente desligar o pino protetect do conector cn443 pra ver se o aparelho liga, se caso ligar pode ser que o circuito que faz a proteção esteja com defeito.
  5. Já testei a tv por mais de 12 horas e funciomou perfeitamente, acredito que poço dar por RESOLVIDO>
  6. Estou analizando este aparelho aqui na minha bancada que a principio pensei até que fosse a saida de som mas analizando a fonte não encontrei a tensão que alimenta a saida de som. Alimentei a saida com uma fonte externa e o som funcionou normalmente, gostaria que se algum colega que ja tenha se deparado com esse mesmo defeito podesse me realatar como conseguiu concertar, fazendo com que eu podesse chegar a resolver mais rapido esse defeito, vou aguardar alguma resposta e quando consegui resolver voltarei a postar aqui no forum a soluçao encontrada.
  7. Bom Dia aos que fazem parte deste fórum! peguei essa tv com o defeito conforme está na descrição, em primeiro lugar medí logo as tensões dos katodos onde encontrei KG e Kb com tensões normal mas o KR estava com 0v. percebi também que o ic 351 aquecia bastante, substituí o mesmo mas o problema continuou, desliguei o pino do soquete referente ao KR e a tensão chegou, medi então a resistencia entre o pino KR e o GND onde encontrei uma resistencia entre 50 a 100 R aproximadamente, fiz essa mesma medida entre os outros katodos e encontrei resistencia infinita, coloquei uma tensão de 12v. entre o GND e o KR, voltei a medi e a resistencia deu infinita, pensei que tivesse resolvido o problema ligando a tv ficou com o mesmo defeito, medi novamente entre Gnd e KR e tinha voltado o mesmo curto repeti ainda uma 3 vezes e voltava novamente o curto, foi então que tive a ideia de colocar uma tensão maior, coloquei em vez de 12v. 220v. em serie com uma lampada de 25w. como proteçao pra evitar um eventual acidente, liguei a tv novamente e aí funionou perfeitamente. Resta agora aguardar se o defeito vai voltar ou não, vou deixar em teste por algum tempo e postarei novamente o que a acontecer, espero poder ajudar alguem que por ventura venha a se deparar com esse mesmo problema.
  8. Experimente testar com ponteiras curtas e grossas, as ponteiras podem está infuenciando na medida, se é que eu entendi direito.
  9. Gostaria que alguém podesse me passar esse esquema pois não consegui encontrar em nenhum lugar.
  10. Olá Boa Tarde a todos do Fórum! Sou Nilton Alves Barbosa, trabalho com eletronica há alguns anos em minha simples oficina. Estou me escrevendo no Fórum pra que poça ter acesso às dicas e também quem poder dar alguma dica. A minha área mais é tv tenho pouco conhecimento em informática, mas geralmente numa oficina de eletronica se de tudo um pouco. Obrigado a todos que fazem parte dessa comunidae!
