Jailson Soares
    21 [ Doar ]
Tudo que Jailson Soares publicou
  1. Acredito que agora esteja ok o post
  2. Bueno pessoal a tempo não vinha aqui... lá vai Estou com este vaio na bancada... ele liga de vez em quando e funciona normalmente, mas é bem raro! mas 99% das vezes ele liga, pisca os leds como se fosse ligvar e desliga, liga novamente e aí vai eternamente. na assimetrica ele da picos até 0,60 +/- e zera. e assim fica... mas sem mais nem menos.. as vezes liga normalmente. alguém ja passou por isso?
  3. acertou miseravi... entrou aqui sem carregar a bateria, abri e vi que alguem fez uma ponte nos nanofets de entrada... substitui eles e a maquina ficou com ese problema, ligava e ficava no logo e desligava... fui na tua dica e funcionou... vai etender ne...
  4. Amigos, ja peguei este defeito umas vezes nesta placa mas nunca consertei, acabei devolvendo sem tempo, este tenho mais tempo... lembro que ja discutiram isso no forum antigo mas ñ encontrei nada referente agora. qdo conecto na assimetrica ele consome 0,05. nada esquenta e a principio tem todas as tensoes, logo que conecta a fonte ele liga e nao da video, em seguida se desliga e não liga mais. tinha outro igual em curto, consertei e entes de entregar pro cliente troquei as bios pra ver se era bios, e não é. fiz ME na ponte sul e nada. Alguma dica? parece algo recorrente neste modelo mas ainda não resolvi nenhuma... grande abraço
  5. Pessoal, segue aí o que aconteceu comigo pra quem servir... como de costume Megaware sem brilho, a mesma placa dos itautecs... Dei um visual próximo ao conector pra ver se tinha algo estranho como não vi troquei o u25 que já estava separado... rapidinho... testei com o note aberto usando um botão power da bancada, de testes... dei video normal... blz! Fechei e depois haaa, sem brilho. Abri novamente e testei... video normal, daí pensei, o que tem diferente do note fechado e aberto? - Botão Power!! retirei o botão power da carcaça, coloquei o meu de testes e pronto, funcionou. Não tentei ir atras do porque, mas o botão power estava fazendo não ligar os leds. Vale a dica a quem interessar. ahh e o joinha né...kkkk
  6. @neofln @Jakers Binder @NandoZimba Ficou muito complexo pra mim... acho que terei que devolver sem conserto
  7. @Jakers Binder @neofln @NandoZimba Injetei 1.5v do outro lado de pr176 e aqueceu processador Retirei o processador e acabou o curto coloquei outro voltou curto
  8. retirei pr 176 agora não aterra mais 1, 2 e 3 de pq41. pr176 tava aterrado os dois lados agora um lado só. pr176 n é um resistor? n deveria aterrar nenhum dos dois lados certo?
  9. retirei os dois mosfets Então, aterrando direto (pinos 1, 2, 3 (S)), assim como ambos os lados de PR176
  10. desculpa minha ignorância, mas onde sugere que eu injete tensão? após retirar novamente pq 41 injetar onde indiquei na figura seria o mais indicado?
  11. pr176 e pc160 aterrados em ambos os lados...
  12. @NandoZimba @Jakers Binder Amigos, consegui os fets iguais, 7403, substitui pq1 e pq41 agora fritam ambos e o pr176 temo ter feito uma M grande qdo errei e coloquei fets de canal N antes... alguma dica?
  13. realmente, falta grave! Mas n;ão estou encontrando um compatível que seja P Recomenda placa de algum aparelho? to garimpando aqui e n to achando... só N
  14. algo me diz que o defeito não é nele....
  15. @NandoZimba @Jakers Binder falha minha não ter colocado o que tinha te tensão, por algum motivo fui testar agora (após almoço) e o pq 41 (fet nano) está fritando
  16. Bueno pessoal, esta placa aquecia o PR 176 na entrada, desconfiei dos fets nano de entrada (pq1 e pq41 - (7403)) substitui ambos logo de cara pelo 7410 que eu tinha sobrando. o curto foi embora mas a placa ainda não liga. Alguém aí tem experiencia nesta placa? desde ja agradeço e estou a disposição para testes esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=10246 DEFEITO NO VCORE, SEM TEMPO E CONHECIMENTO PRA IR ALÉM, DEVOLVI
  17. Boa pessoal, passando pra compartilhar. Entrou esse samsung aqui, i7 super lento, notei que o HD estava muito lento, testei fora e ele estava rápido, qualquer HD no note ficaria lento. Testei tensões no conector e estavam OK Regravei a BIOS aqui do site e pronto! tiro certo, HD rodando a 104mb/s Se ajudar alguém fico contente, não esqueçam o joinha
  18. pois é... depois de perguntar me toquei que eu fiz uma pergunta idiota, não quero aquecer o chip e sim o led free, logo o ponto de fusão é o mesmo. Após reflow ela mudou de comportamento... Agora liga sem vídeo Tudo indicando reballing mesmo
  19. perdão pela ignorância, levando em consideração que é um PCH, vcs costumam usar que temperatura no reflow?. Uso uma Honton r490 de um colega aqui perto Chip ATI deixo ir a 230º, como se comportaria o PCH desta placa poe ex? pergunto isso pq de repente queimo, ou não esquento suficiente e fico ainda sem diagnósico
  20. ME não surtiu efeito, vou aguardar 2 dias e ver se ela liga normalmente
  21. Mas um tanto quanto curioso a maquina ligar normal 2 dias depois não? Ja pegou algo assim?
  22. Chegou aqui com uma pilha soldada por outro técnico com os fios pra fora do note pro usuário poder desconectar a pilha de casa, hehehe a pilha estava quase sem tensão. Eu troquei por uma de 3v. sem a pilha 2 dias parada e ele liga. mas se desconectar da fonte, tchau
  23. Não achei o SIO. devolvido
  24. Boa tarde meus caros Estou com esse Dell pra consertar, ele tem todas as tensões. se eu deixar 2 dias sem bateria da bios parado e colocar o carregador ele liga direto, posso desligar no botão que segue normal, mas se eu tirar da fonte pronto. não liga mais.. só esperando mais dois dias. Já regravei a bios. Lembro que ja li aqui no fórum sobre isso a um tempo atras, que é comum nessa placa, mas não achei mais o caso. Alguém sabe que solução tomar?
  25. Maquina desligada pino 100 - 0v pino 121 -+ 0,22v Máquina ligada pino 100 - 3,33v pino 121 - 0,22v
