lsilveira
Tudo que lsilveira publicou
  1. boa tarde Joao, esse link não está funcionando, um esta voltando pra essa mesma pagina e o outro diz que o forum foi atualizado e não foi encontrado, verifica por favor, obirgado
  2. Bom dia João, Aproveitando aqui a oportunidade, fiz todos os testes nesse nobreak, testei inclusive os reles verificando se estavam abrindo e fechando os contatos eu encontrei somente um resistor alterado, o R6 ligado ao pino 6 DO CI U2 fiz a troca desse resistor e liguei novamente o nobreak somente nas Baterias (Desconectado da rede elétrica). Ele Funcionou certinho, deu tensão nas tomadas de saída não teve queima de mosfets. Porem, acreditando que tudo estava correto, fui ligar o nobreak na rede elétrica para verificar se ele sairia do modo de baterias e novamente os mosfets se queimaram. Eu não entendi muito bem porque estes mosfetes estão queimando, mas acredito ser por causa de alguma tensão vinda do transformador de entrada, visto que o funcionamento com as baterias é normal. Outro detalhe é que a tensão de carregamento das baterias deve passar pelos mosfets, seria isso mesmo? tem como voces me darem uma luz nessa parte?
  3. Bom dia, esse problema da queima dos mosfets, acredito ter relação com a tensão de carregamento das baterias, e provavelmente o circuito de oscilação também não esta funcionando, por não dar tensão na saída.
  4. Muito Obrigado Joao, vou fazer os testes aqui e depois posto o resultado aqui.
  5. Esse nobreak TS Shara modelo 3200VA placa TS141 código da placa 54575 depois de uma série de piques na rede elétrica queimou todos os mosfets , somente dois não queimaram, troquei todos eles e quando reconectei a placa novamente ligando todos os cabos tentei religar ele pra verificar se funcionava somente na bateria e não funcionou, mas também nenhum componente se queimou novamente. Então resolvi conectar ele a rede elétrica novamente e foi ai que mais dois mosfets se queimaram novamente. Preciso de auxílio para conseguir resolver esse defeito , fiz testes e tem alguns componentes alterados mas não consigo comprovar o valor desses componentes por falta do diagrama elétrico. Se alguma boa alma puder contribuir eu agradeço.
  6. lsilveira
    apresentação Lsilveira Passos/MG
    Conheci EletronicaBR através do Google, sou Técnico em eletrônica e informática e já trabalho nesta área a bastante tempo. Estou com um nobreak que está queimando os mosfets e preciso do Diagrama elétrico placa ts141 3200va nobreak ts shara para tentar identificar o que está acontecendo de errado e também se alguem mais experiente nesse nobreak tiver alguma dica sera muito bem vinda.
