Roger Racker
    10 [ Doar ]
Tudo que Roger Racker publicou
  1. Tente isso e esta solucionado meu tutorial https://www.alldatasheet.com/html-pdf/551592/MPS/MP1584/112/2/MP1584.htmlTentativa de reparo do monitor hq 19.5 led hdmi monitor Cleiton servico Como colocar um módulo MP1584 no lugar indicados na placa pelo queimado para sua ligação. Na foto monitor hq 19.5 Qual datasheet módulo MP1584 Para substituir o regulador queimado pelo módulo MP1584, você precisará identificar as tensões corretas, já que esse monitor utiliza reguladores para baixar os 12V da fonte principal para 5V ou 3.3V. Pela imagem e pelo modelo do monitor (HQ 19.5), o componente que estourou parece ser um regulador de tensão chaveado ou um LDO (como o 1117). 1. Preparação da Placa Remova o componente queimado: Use um ferro de solda ou estação de ar quente para retirar o que restou do chip danificado. Limpe a área com álcool isopropílico. Identifique os pontos de soldagem: VIN (Entrada): Geralmente é o pino que vem direto do conector da fonte (12V). GND (Terra): Qualquer ponto metálico grande da placa ou a carcaça dos conectores VGA/HDMI. VOUT (Saída): É o ponto após a bobina (marcada como 6R8 ou similar na placa) ou o pino de saída do regulador antigo. 2. Configurando o Módulo MP1584 Importante: Ajuste o módulo antes de soldar na placa do monitor para não queimar o processador. Conecte uma fonte de 12V na entrada (IN+ e IN-) do módulo MP1584. Use um multímetro na saída (OUT+ e OUT-). Gire o pequeno parafuso (trimpot) no módulo até que a saída marque exatamente 5V (ou 3.3V, dependendo de qual regulador estourou — em monitores HQ, o regulador próximo à bobina grande costuma ser de 5V). 3. Esquema de Ligação Siga as conexões abaixo: Datasheet https://www.alldatasheet.com/html-pdf/551592/MPS/MP1584/112/2/MP1584.html Mais dicas aqui https://g.co/gemini/share/ffa1afa453b6
