Tudo que reytek publicou
  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pessoal essa placa após uma queda de energia morreu não dá nenhum sinal, sem tensão nas bobinas encontrei dois componentes que estão aquecendo muito porém pela serigrafia dos mesmo não achei nenhuma referência sobre os mesmo na Internet então não sei se é mosfet, diodo, transistor
  2. Pessoal alguém teria o esquema dessa placa ou similar.
  3. Pessoal alguem sabe aonde posso encontrar a bios do notebook abaixo HP MINI 210-1025BR PLACA - danm6amb6g1 rev g Encontrei aqui no fórum mais não tenho créditos para baixar, baixei do site da HP mais o mesmo da erro na hora da gravação, ja testei com 2 chips diferentes
  4. sim amigo muitos ajudaram si e eu também agradeci, mais o defeito não foi o que os amigos falaram, era outra coisa e postei qual era defeito para que outros possam ser ajudados, vejo muitos que depois que descobre o problema abandona o topico.
  5. Eu estou contribuindo como posso teve uma dica de outro notebook microboard com tela escura que resolvi e postei a dica mais não recebi joinha.
  6. o esquema é esse mesmo mais não tenho créditos para baixar
  7. Nao tenho nenhuma tensão na bios, também não tenho no sio e nem V1_5S_O
  8. esse notebook ta estranho, olhei aqui e não chega nenhuma tensão na bios, mais quando pressiono power a luz de power acende porem não gira cooler e se seguro pressionado para desligar,nao desliga.
  9. Alguem teria esse esquema pra me enviar ?
  10. Pessoal o defeito era as lampadas da tela troquei as mesmas e ficou tudo ok, fica a dica ai para quem tiver com mesmo problema.
  11. Pessoal estou com esse notebook o mesmo liga na da vídeo e depois desliga, quando se tenta ligar pela segunda vez não liga mais, ai só tirando carregador e bateria e colocando novamente, já atualizei a bios, tem os 19v no carregador, troquei processado e memoria mais não resolveu, não estou achando o esquema para poder analisar as fontes, tem o esquema aqui no fórum mais não tenho créditos para baixar, alguém sabe outro lugar aonde posso encontrar o esquema?
  12. Pessoal alguém teria o esquema no notebook microboard ultimate, placa M42G NPB,encontrei no gerenciador de arquivos mais não tenho créditos para baixar [EDITADO]
  13. @vlad_itj, Amigo agradeço pela ajuda porem com essa bios a placa nao liga volto a antiga ela liga, mais com essa que vc passou nao liga de maneira nenhuma.
  14. Pessoal alguém teria a bios da placa mãe pcware ou pegatron modelo APM80-D3 que não seja a versão 0500 de 11/05/2010, alguem teria alguma outra versão diferente dessa. obrigado a todos
  15. Existe a possibilidade de aumentar a tensão e corrente dessa fonte ? Alguém teria o esquemá da fonte de 30v por 5A para comparar ?
  16. Pessoal alguém sabe aonde posso encontrar o esquema dessa placa pra ver se consigo descobrir o defeito da mesma. obrigado
  17. Pessoal troquei o inverter desse notebook e mesmo assim continua com mesmo defeito, ele liga aparece a imagem no lcd por uns 2 segundo e depois fica escura, imagem no monitor externo fica normal epenas no lcd que fica a imagem bem escura, alguém tem alguma dica ?
  18. nossa achei que nao tivesse, nao tinha visto, obrigado
  19. alguem sabe aonde eu possa baixar ou poderia me enviar o arquivos da bios dessa placa para eu regravar encontrei aqui no forum mais ainda nao tenho credito para baixar
  20. eu tenho o esquema problema e que nao estou encontrando nenhum desses modelos compativeis, pelo menos nao com essas referencias
  21. maue ele seria da serie 25 ou 24 ?
  22. pessoal estou com esse notebook da descrição acima chegou aqui sem bios, olhando no esquema dele fala que pode ser usado esses modelos de bios WINBOND AKE3GZN0N00 EON AKE3GZP0Q00 AIT AKE3GZP0801 MAX AKE5GFK0Z09, so que não to encontrando esses ci´s para comprar alguém sabe algum outro que eu possa usar nessa placa..? obrigado a todos
  23. é isso mesmo olhei aqui tem dois ci igual fiz mediçoes aqui neles e estao diferentes num deles tem uns pinos em curto, estou vendo se acho o datashet dee pra medir melhor e tentar achar um substituto, liguei aqui com o inverter de outro notebook ele liga aparece imagem normal e apos uns segundos some novamente, creio eu que seja porque o inverter nao seja compativel. creio tambem que por ele ligar e aparecer imagem normal por uns segundos que a tela esteja ok.
  24. Amigo o fusivel esta queimado fiz um jumper pra testar e com jumper note liga e desliga ai desliguei cabo das lampadas e a mesma coisa note liga e desliga quando tiro jumper note liga normal, olhei aqui mais nao achei nenhum componente queimado estou achando que foi o pequeno trafo amplificador que entrou em curto
  25. Pessoal estou com esse notebook da descrição, o mesmo liga da video normal no monitor externo porem na tela fica bem escuro praticamente só se ver o logotipo microboard pois aparece bem grande ai da pra ver no monitor externo fica normal, acredito que seja o inverter ou as lampadas do lcd, alguém poderia me dizer uma maneira de testar o inverter e as lampadas pois não tenho outro lcd nem inverter igual esse pra testar. obrigado
