renatos91
Tudo que renatos91 publicou
  1. qual o intervalo bom para liga-los e expulsar umidade? tem q se toda semana? no meu quarto eu uso um aparelho desumidificador diariamente
  2. mas alguns tecnicos dizem que aparelhos eletronicos que usam capacitores eletroliticos não podem permanecer muito tempo sem uso? por qual motivo?
  3. Tenho duvida sobre a quimica dos capacitores eletroliticos, eu tenho aparelhos eletronicos fabricados no inicio dos anos 90 e inicio dos anos 2000 e ligá-los de tempo em tempos por 1 hora reforma restaura todos os capacitores eletroliticos? 1 hora (60 minutos) é suficiente ou não?
  4. Quando um filtro de linha como o Upsai FHT1200 220v estoura um dos 3 varistores ou os 3 de uma vez o fusivel de vidro abre e corta a energia, correto? se apos isso eu trocar o fusivel o que vai ocorrer? o filtro continuaria funcionando mas sem a proteção do varistor estourado?
  5. mas se o hdd sentinel ou o crystal mostra que esta 100% eles estarão fazendo a leitura do firmware ou do smart modificado para ser 100% bom
  6. mas nao tem como descobrir os valores reais dele se na china tiverem modificado firmware e smart?
  7. O que aparece no crystaldiskinfo e no hdtune quando o hd teve seu firmware original alterado ou os valores do SMART foram apagados zerados para mostrar como se o HD fosse novo zerado mas na realidade ele é um HD usado? se os chineses alteraram isso como esses programas vão descobrir se nao tem backup do firmware original e backup dos valores smart antes de ter sido modificado?
  8. Mas se o vendedor chines tiver modificado o firmware original e o smart do HDD de notebook colocando valores mostrados como se o hdd fosse novo zerado mas realmente sendo usado e com badblocks tem como descobrir isso?
  9. Meu irmão comprou um HDD externo no aliexpress, ele é uma case e dentro um HDD de notebook, ao abrir o smart ele aparenta ser novo não ter horas de uso e de ligar e sem setores defeituosos, tem algum programa para decobrir se o firmware original ou smart foi adulterado para mostrar essas informações sendo q ele seria um HDD usado?
  10. Qual marca de pilhas recarregaveis AA tem o melhor custo x beneficio
  11. se energizar o ssd antes de 1 ano sempre vai manter os arquivos nele sem corromper? estava olhando os preço do WD Purple é um investimento alto para hdd de 1tb saio mais barato compra hdd interno sata e usar adaptador para usb com fonte ou hdd externo ou hdd de notebook interno adaptado para usb?
  12. voce pode me indicar um hd bom e barato entre 750GB-1TB vou usar para guardar arquivos mas nao tenho muito dinheiro para investir em hd caro e em outro meios de armazenamento neste momento o unico problema q vejo nos hds e os badblocks q possam surtir e ele ter partes mecanicas deve ter q ligar ele constantemente pq deve ser lubrificado essas partes mecanicas se eu guardar por muito tempo pode travar a mecanica dele
  13. problema da nuvem q tem q assinar para ter espaço e uploads grandes tipo 100 200, 500gb a midia fisica é melhor o ssd ou o hdd? qual mais confiavel?
  14. Qual midia para grandes arquivos no minimo 500gb é boa e segura para armazenamento a longo prazo?
  15. em todos os projetos de qualquer filtro de linha os varistores ou o varistor (se ele tiver somente um) é ligado em serie com o fusivel principal (nao fusivel termico)?
  16. isso vale se ele estoura de uma vez mesmo nao sendo fim da vida util por ele ter atuado varias vezes? o fusivel (nao fusivel termico)esta em paralelo em serie com esses varistores?
  17. nesse meu caso o fusivel principal atual ou nao quando um dos 3 varistores estoura?
  18. infelizmente eu nao possuo esse aparelho realmente é um teste complexo
  19. só da para saber se algum varistor do meu filtro estourou se abrir ele visualmente? uso ele há anos e nunca mexi foi por isso q pensei se ele ainda tem a proteção dos varistores
  20. entao esse conceito tbm serve para o meu upsai fht1200 220v se ele tem 3 varistores de 20mm F-N, F-T, N-T se um dees estourar o fusivel vai agir e fechar tudo? infelizmente eu nao tenho o esquema eletrico desse filtro
  21. esse fusivel que vc mencionou é o fusivel comum q tem a tampa na carcaça superior do filtro de linha ou o fusivel termico? esse upsai fht1200 220v nao tem nenhum fusivel termico apenas 3 varistores de 20mm dispostos F-N, F-T, N-T mas eu tinha essa duvida se algum desses 3 varistores estourarem explodirem de uma vez sem eu perceber o filtro continuaria funcionando normalmente como se nada tivesse ocorrido porque nao sei se esses varistores sao ligads em serie com as tomadas do filtro de linha e com o fusivel
  22. A muitos anos eu uso o filtro de linha Upsai FHT1200 220v nos meus aparelhos mas hoje não sei se ainda os 3 varistores dele de 20mm ainda funcionam e protegem meus aparelhos de surtos de tensão, quando algum varistor desse modelo de filtro de linha para de funcionar ou tem um estouro algum sinal me faz perceber isso para eu pedir alguém para trocar os varistores? obs. durante todo esse tempo eu usei ele sem aterramento somente recentemente eu aterrei a tomada onde plugo o filtro eu nao lembro como era a construção interna desse filtro de linha
