    10 [ Doar ]
Tudo que ASN3 publicou
  1. @home service Vlw pela ajuda. Como coloca resolvido?
  2. @home service Problema resolvido, um amigo meu que trabalha numa loja conseguiu o esquema, realmente era só a bobina, o ecrã estava em perfeito estado.
  3. @home service Nesse local não aparenta ter tido qualquer componente, no caso o fio poderá seguir encostado na board, ou seria melhor em arco, sem tocar na board?
  4. @home service Só vou conseguir amanhã, já são 22h e tive que sair. Consegue me explicar o porque de podermos dar jump sem a bobina? Se o cabo e o LCD não estão em curto isso não significa que o display está bom?
  5. @home service Ok mas as medições anteriores serviram para alguma coisa? Vai ligar normalmente para que serve a bobina então?
  6. @home service Não, o fio que eu uso é sólido e não maleável.
  7. @home service Desta finura não. Tenho vários mas tudo com 2mm pra cima. Mas consegui fazer o JUMP na mesma essas foram as tensões que obti.
  8. @home service fiz a medição com a bateria ligada e o flat conectado, sem estar em jump coloquei as pontas do multimetro aqui e aqui e deu um pico de 11 e depois vem caindo lentamente até os 8,30 e fica oscilando entre 8,26-27. Onde estão as setas azuis. Com o jump feito com a pinça fica em 0
  9. @home service Certo, mas eu não tenho o fio posso fazer com a pinça mesmo?
  10. @home service ligo a bateria? até agora todas as medições foram sem qualquer tipo de energia
  11. @home service Sim medindo a no mesmo ponto o valor fica em 456. No caso sem o Jump o valor na era 496. Apenas não usei um fio, todo o que tinha aqui era muito grosso então fiz com uma pinça.
  12. @Robertorbt Eu não faço ideia, estou a medir para ver se o display está em curto, foi o que eu entendi.
  13. "A placa não pode estar alimentada" acho que é bem específico.
  14. E com ela desligada? O home service falou especificamente coma placa desprovida de qualquer alimentação.
  15. Pro display, com a placa desligada da alimentação?
  16. @Robertorbt No teste de continuidade reversa aparece 499 no multímetro.
  17. @Robertorbt Certo e que valores deveria obter na medição?
  18. @Robertorbt estava testando o que o home service falou, mas eu sinceramente nunca fiz uma condução reversa portanto não faço ideia sequer quais valores deveria obter aqui.
  19. @Robertorbt A bobine não desapareceu propriamente, eu comprei assim e antigo dono já tinha mexido, pelo que ele me explicou simplesmente deixou de funcionar, o monitor foi trocado e mesmo assim não voltou. Não apresenta qualquer marca de liquidos no entanto.
  20. @home service ceerto e meço no mesmo local?
  21. @home serviceSei usar estava apenas a ter certeza. Coloquei onde está a dobradiça da tampa, o valor oscila entre 499 e 500.
  22. @home service boa tarde, o GND é o Ground da Placa correto?
  23. @home service não fazia ideia que não era necessaria. consegue me explicar como faço a medição do display?
  24. @home service Sim, não adianta ter e não saber usar.
  25. @home service Sim pra ambas.
