rockyi_exe
    10 [ Doar ]
Tudo que rockyi_exe publicou
  1. Eu ferrei tudo! Preciso de ajuda!! Vamos lá, permitam-me contar a história: Meu primo, uma criança, estava reclamando que tinha poucos jogos para jogar em seu xbox 360 fat (Jasper) e eu tive a genial ideia de me oferecer caridosamente para desbloquear o videogame dele. Então eu levei ele em uma assistência? Errado, resolvi fazer por conta própria (Sem nunca ter feito antes). Ferramentas utilizadas: Comprei um chip Cool Runner rev C pra fazer o RGH 1.2. Usei o PicoFlasher e o DirtyPico no processo, para extrair e flashear a NAND, bem como programar o chip. Usei o J-Runner With Extras para Pico Eu fiz exatamente o seguinte: Soldei os fios do PicoFlasher na placa (Essas imagens são de agora, do futuro, depois de tudo); Extrai a NAND (duas iguais); Extrai os arquivos da NAND; Criei o ECC e gravei o ECC na placa; Retirei o PicoFlasher; Passei o DirtyPico no PicoFlasher; Tive alguma dificuldade mas consegui gravar com o Dirty J-Runner o RGH_12_21_XSFV (Algo assim). Instalei o Mod Chip conforme essas imagens: Liguei o console, abriu o XeLL RELOADED, peguei a CPU KEY, DVD KEY, LDV. Pausa aqui para um detalhe importatíssimo: Eu deixei o game ligado, na tela do XELL e fui resolver B.O's do trabalho. Quando fui buscar o Console para fazer o restante do processo, ele estava sem video e piscando luz vermelha, na hora eu não puxei o debug code, nem sabia como. desliguei e levei o console de volta pra bancada. Coloquei a CPU KEY no JRUNNER e criei o XeBuild; Liguei de volta o PicoFlasher na Jasper; Gravei a NAND alterada e fui testar o console; Desde esse passo o Console não deu mais vídeo. MAS SEM LUZ VERMELHA; O Glitch Chip só fica com a LED vermelha acesa fixamente, a verde pisca uma vez ao ligar o game e depois não pisca mais. O que eu já tentei: Puxei o Secondary Code e deu: 0022. Tentei flashear novamente a NAND modificada; Tentei flashear novamente a NAND original; Retirei todos os fios do Chip e soldei novamente, alguns em pontos alternativos seguindo outros diagramas; Tentei criar uma nova NAND usando o CPU KEY, o KEYVAULT e o LDV; Tentei passar a NAND original e passar o ECC de novo para ver se subia XELL; Retirei o Mod chip e passei de volta a NAND original. COMEÇOU A DAR LUZ VERMELHA. Removi o mod chip e deixei a NAND original; Removi o mod chip e deixei a NAND RECONSTRUÍDA (Está assim agora). Segui todos os passos para troubleshoot de 0022 do Octal, exceto a troca da CPU, todas as resistências, continuidades e etc. parecem estar corrretas: R8C2: 1K Ohms -> Achei 0,942K R4C11 and R4C12: 33 Ohms. -> Achei 33.2 R4C9 and R4C10: 49.9 Ohms. -> Achei 50 R7R17: 10K Ohms -> achei 9,8K R7R17 e CPU_PLL_BYPASS dão continuidade no multimetro. CPU_PLL_BYPASS não está em curto com o terra. Tentei escrever aqui tudo que eu fiz e me lembro de ter feito, vou deixar mais imagens aqui em baixo no anexo de como a placa está nesse momento. Eu não tenho ideia do que pode ser, mas temo que quando liguei o console para subir o XELL e pegar a CPU KEY ter deixado ele ligado pode ter causado algum problema, por que nesse momento ele não estava com uma pasta termica nova ainda, e as ventoinhas não estavam bem posicionadas sobre os dissipadores igual o pessoal costuma fazer com ele aberto, estavam mais distantes. Por favor se alguém ai se interessar, estou disposto a aprender.
  2. OCTAL'S XBOX 360 ERROR DATABASE 0022 Visualizar Arquivo Guia de coisas para se testar em caso de RROD com 0022 no XBOX 360 Uploader rockyi_exe Enviado 12/01/2025 Categoria Esquemas
  3. 0 downloads
  4. Apenas atualizando, problema resolvido ao realizar a troca dos NEC TOKIN, até então está tudo certo com o console! @MSoler Agradeço demais pela ajuda, adoraria aprender mais contigo em outras oportunidades!
  5. @MSoler Não é possível substituir todos os NEC TOKIN? Dou prioridade para trocar os que estão perto dos módulos de memória?
  6. Realizei a compra aqui de alguns capacitores de tântalo para fazer a substituição, assim que chegar pretendo remover os NEC TOKIN e colocar os novos mais ou menos como nesse exemplo, por ser um modelo slim, 4 bastam pra substituir um NEC TOKIN né?
  7. @MSoler Bom dia! Cara perdão pela demora mas só agora comprei os itens que precisava para fazer o teste com o syscon, como minha placa é uma DYN-001 rodei o syscon em modo SW (sherwood) e puxei um errlog que retornou os códigos da imagem anexa. Parece que pilha da placa foi pro espaço, e se eu soube ler direito os erros ele pode estar com problema nos capacitores NEC TOKIN, acho que vou comprar alguns de tântalo para tentar substituir. @MSoler Tem alguma consideração sobre esses erros ou algum outro procedimento que acha interessante fazer antes de partir para a troca dos capacitores? Lembrando que o videogame chega a ligar, da vídeo, cobra formatação do HD e desliga em seguida, com o YLOD, esse é o mais longe que ele vai.
  8. Pessoal boa noite! PRECISO DA AJUDA DE VOCÊS!! Meu primo me apareceu com um Playstation 3 SLIM versão CECH-2012A, que não liga corretamente e após algumas análises aparenta ter inclusive mais de um defeito. Vamos aos fatos!: No meu primeiro contato com o Console logo tentei ligá-lo, o leitor de blu-ray fez um som forte, porém não aparentava ser um defeito (talvez tenha um disco dentro? Não verifiquei), não ficou nem 10 segundos ligado, fez 3 BIPS e então ele aparece um tom transitivo entre o verde e o vermelho (Amarelo?) e em seguida fica piscando a led em vermelho. Após ver este sintoma, fiz algumas pesquisas e realizei os seguintes testes: Tentei ligar sem os cabos da placa de WI-FI/BT/wireless ligados - SEM SUCESSO Tentei ligar com ambos os cabos do Leitor de Blu-ray desligados - SEM SUCESSO Desmontei toda a placa realizei uma limpeza e troca da pasta térmica - SEM SUCESSO As conclusões que tirei destas ações foram: NENHUM DOS DOIS CHIPS, CPU E GPU AQUECEM NENHUM REGULADOR DE TENSÃO EM VOLTA APARENTA AQUECER OS CABOS E O LEITOR SÃO INDIFERENTES PARA O TROUBLESHOOTING Após essa primeira rodada de testes voltei para as pesquisas, e vi que algumas pessoas indicavam o seguinte: 1 - Apertar o botão para ligar, soltar, e em seguida aperta e segurar novamente para assim forçar o desligamento do console, repetir por 5x e ver se o videogame liga R: A explicação seria que ao fazer isso os capacitores do console que podem estar com defeito em conseguir manter energia dentro deles teriam energia residual o suficiente para segurar o console ligado. 2 - Tentar ligar o console sem o HD pois o mesmo pode ser quem está gerando o problema. R: A explicação seria que como há luz amarela, pode indicar uma falha de hardware, não apenas o super aquecimento, não custa testar. Obs.: O HDD já foi formato em MBR FAT32 com Rufus 3 - Trocar a bateria de CMOS R: A explicação seria que... bom.... precisa pra funcionar né? Então de volta aos testes: Tentei realizar o truque para recarregar os capacitores, console segura uns 2 ou 3 segundos a mais ligado porém... - SEM SUCESSO Tentei ligar o PS3 sem o HDD conectado, e a TV apresentou vídeo, uma tela preta, porém já derivada do console (evolução senhores?), porém ele continua bipando e desligando, então - SEM SUCESSO Tentei trocar a bateria do CMOS, e aqui temos dois cenários: Primeiro: Com o HDD conectado o console passou a alcançar a tela preta (NÃO É SEMPRE), que antes só alcançava sem o HDD, porém continua bipando e desligando. Segundo: Sem o HDD conectado o console passou a segurar bem mais tempo ligado, uns 15 segundos, chegando a aparecer o texto de que não pode encontrar um dispositivo de armazenamento, porém continua bipando de desligando. No meu entendimento, posso estar lidando com mais de um problema diferente, capacitores defeituosos, não sei dizer quais. Um HDD defeituoso. Ou até mesmo um problema de BGA (O que desejo que não seja, pois já tentei jogar um pouco de calor no chip sem sucesso, fiz uma curva de 10 minutos com o soprador aquecendo de 80 °C a 220 °C) Alguém com experiência na manutenção desse aparelho tem alguma dica pra dar? algum outro teste? estou deixando o link de dois videos que gravei com o comportamento do console: https://www.youtube.com/watch?v=XXbO-DwyHZw https://www.youtube.com/watch?v=1FgwgBUqa18 Se forem capacitores, quais podem ser os principais culpados? adianta medir com multímetro em escala de capacitância na placa? a maioria dos que encontrei tinham a identificação 9V 220 CLA. Agradeço demais aos interessados em ler esse textão e ajudar!!!!
  9. rockyi_exe
    apresentação Vitor Bento - Diadema - SP
    1. Como conheceu o EletrônicaBR? Pesquisas de dúvidas técnicas no Google. 2. Qual seu nível técnico? Entre o Amador e o Estudante 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Já possuo certa habilidade com ferro de solda, medições elétricas e eletrônicas básicas, identificação de circuitos, e pretendo melhorar todos estes conhecimentos bem como adquirir novos, desejo ser um técnico capaz. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Meu interesse por eletrônica vem desde a infância porém tive poucas oportunidades de me aprofundar no meio, tomando a eletrônica até hoje como um hobby, que eu gostaria de evoluir e talvez no futuro ter uma assistência para no mínimo administrar.
  10. rockyi_exe
    Boa tarde! Me chamo Vitor Bento e estudo eletrônica digital e analógica por hobby, concerto meus equipamentos de familiares
