Clebin Do reparo
0.04 -
30 -
60 [ Doar ]
Tudo que Clebin Do reparo publicou
 dúvida Novo modelo de gravador de bios no mercado?
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Ferramentas para eletrônica
@infocel technology Caramba, me parece algo grande de mais, pra algo que não precisaria!, realmente funciona bem? -
Daten/DH4UP V2/Opções desabilitadas na UEFI
Clebin Do reparo respondeu o tópico de LowHigh Dinho em Motherboards, PCs, All in One & Cia
- 5 respostas
- bios
- datendh4up
(mais 3)
Me manda foto da placa ai, rapidão!- 5 respostas
- bios
- datendh4up
(mais 3)
 dica ryzen ou intel ?
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Suke 777 em Treinamento Vídeo Games
Olha, não vou mentir, eu era muito fã da Intel, porém é problemático! a cada 2 ou 3 gerações de processador, troca o socket, 775 ,1151, 1155... Caramba! e a AMD lá... AM2, AM3, AM4 e AM5, Pra mim que mora no brasil, ficar trocando de placa mãe não é uma solução barata!, por isso preferi escolher AMD. Ao meu ver AMD se torna mais viável sem duvidas! e com facilidade de upgrades! -
Clebin Do reparo postou um tópico em Ferramentas para eletrônica
Nessa madrugada me deparo com isso! Uma nova ferramenta pra gravar bios? gostaria de saber se alguém tem esse tipo de gravadora, funciona mesmo? atualmente tenho uma "Ezp2010 Séries 24, 25 E 93", já tive uma "CH341A" e sinceramente não gostei, gravei uma ou duas bios depois parou de funcionar, realmente não se o porque. Sempre fiz do método "antigo", remove o chip da placa, usa um adaptador "SOIC8", grava a bios e ressolda na placa mãe, demora um pouco, porem sempre funcionou! sem aqueles jacarezinhos ou algo do tipo, nunca funcionou comigo! Fui ao mercado livre comprar um adaptador "SOIC8", porque o meu está com mal contato e me deparo com isso ao lado dos anúncios, será que isso realmente funciona? ou é como aqueles "jacarezinhos" que viam no "CH341A", se algum user do fórum tiver uma dessa, por favor, peça que deixe seu feedback. Gostaria de saber se isso funciona! seria bom, tornaria meu trambalho na bancada mais eficiente! Link do anuncio pra os users caso queiram ver melhor ou comprar! "https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-4101753919-pinca-sop8-150mil-ou-208mil-programador-de-eprom-_JM?searchVariation=188543395077#polycard_client=search-desktop&searchVariation=188543395077&search_layout=grid&position=1&type=item&tracking_id=8bef0c94-7d2d-4282-9e5a-1e8435fe3abe" -
 dúvida MW-H61HD-MA, Não salva Data/Hora
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Outra duvida, esse diodo duplo que vc circulou, é oque faz o chaveamento da Tensão da bateria pro I/O?- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
Poderia me mostrar? realmente fiquei interessado!, poderia circular na imagem que enviei pra você? claro, se puder me ajudar!- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
 bios Pedido de arquivo de bios para placa "MW-H61HD-MA"
Clebin Do reparo postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
- 1 resposta
- mw-h61hd-ma
- motherboard
- (mais 4)
Será que realmente pode ser bios? tem mais algum outro teste que eu possa fazer antes de regravar a bios?- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
Acabei de achar mais algo curioso, quando desligo a fonte da placa, porem com pilha da bios conectada, o 8 pino da bios para de ser alimentado, isso é comum? a pilha não deveria alimentar o 8 pino?- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
Acabei de verificar, o diodo duplo, está bom!, tanto que com a placa desligada e só a pilha, a tenção ainda chega na bios. Fiz a medição no pino 8, e la estava a tenção ~3v se nao me engano. Testei o diodo duplo, quando ligo a placa deve haver 2 tenções, Pino 1= tensão do super i/o, ja o Pino 2 = Tensão da pilha, e por fim Pino 3 = Saida da tesão. Fiz a medição no diodo duplo, e há essas 3 tensões. Quando desligo a placa da fonte, a pilha assume, e quando a placa esta ligada, as duas tensões "Pino 1 e Pino 2" ficam simultâneas, saindo só os 3V (O que é esperado!). Minha teoria é que bios pode esta com problema, sorte que tenho que como regravar, problema vai ser achar o arquivo! Obs, vai uma imagem de como é ordem dos pinos do diodo!- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
Clebin Do reparo postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Problema: Estou com uma "MW-H61HD-MA", "Pelo menos foi o que o Google Lens disse!", Essa placa não salva as configurações de bios. Atualizo data. hora, boot, etc. Porem mesmo salvando as configurações, a placa enciste em resetar, porem é um defeito curioso já que em nenhum momento a placa foi desligada, ou seja, a bios não deveria resetar, já que teoricamente estaria recebendo alimentação da placa, não? Foto do meu problema: Pesquisa: O ex usuario do forum " Ian Adson Pinto" teve problema parecido nesse tópico " " Porém creio que ele não obteve resposta. Fiz o mesmo procedimento dele, porém nada mudou, porem percebi que fazendo uma medição no pido do jumper do CLR, há tensão, a mesma da bateria! porém bios enciste em resetar. Conclusão: Se alguém puder me ajudar, com qualquer dica, ficarei feliz. Por ser uma "White label" pode ser que não há uma esquema elétrico disponível.- 12 respostas
- mw-h61hd-ma
(mais 2)
 dúvida Alguém sabe onde tem um conector 6 pinos para alimentação de placa de video
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Placas de Vídeo
@infocel technology Verdade, Perfeito, Vlw ajuda -
Clebin Do reparo postou um tópico em Placas de Vídeo
Alguém teria algum link do "Mercado Livre" preciso de um conector 6 pinos 12v para alimentação de placa de vídeo, Semelhante ao que mostrarei na imagem, porem com 6 pios. -
 dúvida Quanto de Ram posso colocar no "Sim 995m"
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Notebook's
@argl Pior que foi oq eu imaginei, vlw msm, toma meu like!! -
Clebin Do reparo postou um tópico em Notebook's
Quanto de Ram posso colocar no "Sim 995m", é um notebook bem antigo, sou muito apegado a ele, gostaria de saber qual o máximo de Ram que consigo botar nele!, alguém poderia me ajudar? -
Nome do botao do gabinete do PC
Clebin Do reparo respondeu o tópico de Clebin Do reparo em Identificação e Equivalência de Componentes
Sim, fiz teste de continuidade, vou pegar de um gabinete velho, pois nao achei pra comprar o modelo especifico Pior que é uma boa ideia! -
skksks, sim pensei nisso tmb, seria apenas eu cortar os outros 4 pinos, porém preciso em larga escala, e sem o chicote (é bem especifico), skksksks, mas vlw pela ajuda mesmo! -
Pior que este tem 6 pinos, preciso de um que tenha 2 pinos -
Alguém sabe o nome técnico deste botão? Achei na internet como "push button switch", porém não é o mesmo modelo, eu preciso de um com 2 pinos, o componente tem 0,8mm x 0,8mm x 0,8mm (é um cubo), ele é botão que liga o computador, gostaria de achar o nome para comprar algumas unidades para minha loja, agradeço desde já!
Estou fazendo alguns testes na minha bancada, eu injeto 5v na placa, um led verde acende, porem dps de uns 3 segundos, a fonte desarma, e a tensão cai pra 0A, provavelmente há um curto, porem nao sei onde é, e provavelmente o botão power do teclado foi danificado, alguem sabe algum jumper que possa fazer ligar o note?
Se Puder, Deixe o Seu like, em breve trarei o resto das temporadas 1 - O Paradigma do Peixe Podre.mp4 2 - A Topologia do Alçapão.mp4 3 - A Sublimação Bárbara.mp4 4 - A Equivalência do Grifo.mp4 5 - A Alternativa Euclidiana.mp4 6 - O Teorema Cooper-Nowitzki.mp4 7 - A Polarização da Pescaria de Sutiã.mp4 8 - A Expansão do Lagarto-Spock.mp4 9 - A Triangulação do Aspargo Branco.mp4 10 - O Enigma de Vartabedian.mp4 11 - A Hipótese do Kit de Banho como Presente.mp4 12 - A Instabilidade do Robô Assassino.mp4 13 - O Algoritmo da Amizade.mp4 14 - A Permeabilidade Financeira.mp4 15 - A Capacitância Maternal.mp4 16 - A Saturação da Almofada.mp4 17 - A Desconexão do Exterminador.mp4 18 - A Nanopartícula da Música de Trabalho.mp4 19 - A Justaposição da Prostituta Morta.mp4 20 - O Isótopo Hofstadter.mp4 21 - A Renormalização Las Vegas.mp4 22 - A Turbulência dos Materiais Confidenciais.mp4 23 - A Expedição Monopolar.mp4
Positivo Motion Plus Q432A - EM_M8316_256B_V1.2W - Bios Corrompida
@curtolo Haw sim, Obrigado de qualquer forma! -
@curtolo Muito Obrigado mesmo!, o Sr é o dono do site? -
@curtolo Intendido, vou especificar, Muito Obrigado!
