Thiago De Oxossi
    61 [ Doar ]
Tudo que Thiago De Oxossi publicou
  1. quer que eu mande uma foto da placa para ajudar na identificação?
  2. o da propiá placa Dell_14R-5437_Wistron_Oak_14_DOE40-HW_X02
  3. bom dia pessoal!, seguinte esse equipamento chegou com dois bips que identifica ser problemas de memoria nao identificada olhando o esquema vi que na bobina pl4902 teria de ter uma tensão de 1.5 por se tratar de memoria ddr3 mas so ta com 1.3 de tensao alguem poderia me ajudar a encontrar todo o circuito????? monthebord doe-hsw 12314-1 (pwb:vf0mh rev:a00) desde ja agradeço
  4. obrigado amigo vou batalhar esse por incrivel que pareca tenho 2 do 51124 mas 51123 nao
  5. fiz uma burrada e agora preciso mas ainda de ajuda seguinte estava medindo as tensoes da placa quando do nada surge o diabo de um gata acho que mandado pelo capeta para me assustar conclusão fechei um curto na placa que queimou um controlador tps51123 ti280 gostaria de saber se tem um substituto para ele
  6. coloca a memoria antiga para fazer um teste antes de desmontar veja a tensão do circuito das memorias se tudo estiver ok ai sim parte para desmontagem do note.
  7. na minha opiniao você deveria fazer uma analise no controlador do charge pode estar la o seu problema
  8. @Thiago De Oxossi não esta amigo. Veja: O correto é assim: hp1000 - 6050A2493101-MB-A02 - não starta Confere se o modelo da placa escrevi correto?? Porque quase não deu para ver na imagem que você mandou!
  9. amigo estarei enviando as fotos mas so na etiqueta branca que tem a rev da placa,posso estar errado mas duas cabeças pensam melhor que uma
  10. seguinte amigos tenho 19 volt´s na entrada e no pino 3 do power porem a placa nao starta,porem fazendo alguns testes na entrada eu tenho em uma bobina a l6000 apenas 2.07. coloquei as tensoes que verifiquei se alguem tiver o esquema dessa placa e puder me passar por email thiago.panoramasat@gmail.com eu agradeço
  11. realmente esta me parecendo que tem algum capacitor em curto na linha da eprom!!! com a placa sem ta ligada ve os componentes mas proximos da eprom ou melhor os capacitores nas escala de bip faz um mapeamento do circuito e ve se encontra o curto.....
  12. amigo tenho um g 42 que nem ascendia o led do carregador e era bios corrompida depois passou a esquentar fiz uma inspeção e era o cooler sujo obstruido da uma verificada nisso amigo espero ter ajudado
  13. amigo se tiver uma fonte de bancada (assimétrica) injeta tensão e ve se algum local esta aquecendo outra se tiver algum componente em curto a tensão da fonte vai cair e a corrente aumentar espero que essa dica ajude......
  14. Tá ok... Faz um ME amigo nao entendi o ME apesar do tempo de cadastro passei muito tempo sem utilizar o forum (desculpe minha burrice kkkkkkkkk) e micro esquente mas assim posso usar fluxo ou o fluxo da curto na pch?
  15. amigo peguei uma placa semelhante a essa e tinha esse problema resolvi trocando um fet de entrada proximo do conector do jack da placa vê se consegue alguma resposta ai pode ate mesmo ser solda fria
  16. conto a partir do lado de alimentaçaõ??
  17. eu sei amigo e pq tive problemas de saude e ainda estou sem falar no financeiro
  18. amigo nao tenho joinha pra baixar o esquema :'( :'( :'( :'( :'(
  19. to usando teclado usb pq a maquina ta desmontada
  20. u66 g:18.3 d:3.3 s:3.3 u67 g18.4 d:05.02 s:05.01 vc sabe algum equivalente para o RSS090N03 ?
