heleno mota dos santos
0.14 -
58 -
50 [ Doar ]
Tudo que heleno mota dos santos publicou
Boa tarde, de tanto comprar componentes falso. Resolvi comprar uma placa aí veio em curto ...vou devolver...
 devolvido Fonte leadshine sp407 220v300w 40v dc, luz vermelha de sobre carga acionada
heleno mota dos santos postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa noite pessoal, esta fonte ao ligar na tomada ela vai direto para a luz de alarme, quando teria que ir para o verde já pequei alguns modelo que era resistor aberto ou mosfet .alguém teria o esquema, ou alguém já pegou uma dessa? , desde já agradeço. -
Boa noite,sim ,já fiz uma pesquisa mas tem que comprar o que testa a corrente também! Obrigado.
Bela dica amigo...já comprei em vários lugar este componentes, já usei todo meu conhecimento.. Volto em breve se tiver novidade, obrigado.
Boa noite amigos.. desta vez liguei os cap. e liguei a tv sempre com a lâmpada de 220v 150w no vs bateu rele e queimou q 11 q12 e q 21 q22 r 503 abril .... o que deu para entender que estar na linha do vs, deduzir que ic 701 e ic702 pode esta com defeito ! alguém pode confirmar se e isso mesmo, desde já agradeço. obs. sempre faço teste de isolação . antes de ligar.
Boa tarde amigos, troquei o q 31 em curto,r 607 aberto, r 503 coloquei 1r, q21 em curto troquei ,cap 31 troquei, soltei os 4 cap220u 250v... liguei a lâmpada tv ligou com som normal placa controle piscando normal. a pergunta e.. antes de ligar cap. e colocar na tomada existe mais alguns procedimento???
pessoal bom dia, mesmo com a lâmpada ligado no vs, entrou em curto q 31 k3667 , q 21 30f 124 em curto, 607 2r2 aberto, r 503 na placa tinha um de 2r2 no esquema ta marcado 1r o cap, 31 não encontrei o que esta no lugar pelo esquema e e o 716 ligado ao d21 vou trocar os componentes e fazer mais uma tentativa , agradeço a todos pelas dicas.
 resolvido Samsung tab4 modelo sm-531 (atualizações)
heleno mota dos santos respondeu o tópico de heleno mota dos santos em Tablet, Ipad
Obrigado a todos , -
valeu. Obrigado. -
amigo desculpa.. tinha ligado com o conector desliga... conectei e liguei deu um estralo fui verificar ,o resistor 607 abril,
Boa tarde amigo , liguei uma lâmpada 150w e soltei uma perna dos cap. liguei a tv , som normal e lâmpada não acedeu, e um bom sinal ne? acho que posso liga os cap.??
heleno mota dos santos postou um tópico em Tablet, Ipad
Bom dia pessoal, tenho tablet Samsung modelo sm-t531 versão do android 4.4.2 com tel. por sinal muito bom! gostaria de pedir ajuda aos colegas ,se alguém tem atualização, não consigo usar o WhatsApp . talvez trocar placa, aguardo dicas , obrigado -
não tenho... os teste deram certo , como disse fiquei muito tempo afastado da eletrônica, vou providenciar os teste e retorno ,obrigado.
Amigos ,troquei os componentes igbts diodo estão bons, pelo que eu vejo se tiver curto está na entre as duas placas zsus e ysus, como ter certeza qual das duas? A fonte está com todas tenções normal.
Boa noite, este diodo 41 da z-suz ele age na placa como se estivesse em curto , tem 2 resistor em paralelo ,fiz todos os teste de isolamento ,ok.. a duvida e porque o teste que o amigo ohm mencionou ,fica em curto , se alguém puder postar uma parte do esquema agradeço não conseguir baixar.
Boa darde, fiz todos procedimento de teste, porem quando coloco ponta de prova no diodo 41 e no vs da sinal de curto testei a placa fora não achei nada dicas cerar bem vindo, estou com receio de queimar de novo obs.estou sem esquema. aguardo , desde ja agradeço
Boa noite pessoal , os componentes chegaram comecei a trabalhar na placa assim que terminar , vou segui as instruções do colega ohm , obrigado
Bom dia pessoal, me desculpe,e que aqui na cidade não tem estes componentes,ainda estou a procura ,o cliente está achando caro ,estou aguardando para continuar...
