Renan Ferreira Ferreira
    22 [ Doar ]
Tudo que Renan Ferreira Ferreira publicou
  1. Sim, estou ciente do vídeo na HDMI, mas aparentemente neste modelo funciona assim, pois instale o sistema e funcionou o HDMI. Só fiquei meio confuso com relação as bobinas que falei no inicio, vou dá uma estudada a mais. agora só falta encontrar o DC Jack para substituir pois estou usando a fonte de bancada para fazer esses testes :). Agradeço as suas respostas, obrigado!!
  2. Pessoal agradeço muito aos que responderam aqui, valeu mesmo. Após seguir o que os amigos @Sergio Penido de verificar as tensões e o @claudio cortez verificar tensão da memória, eu fiz a regravação da BIOS e o notebook gerou imagem. Só uma observação ele não gerou imagem no HDMI, pelo que li a HDMI só vai quando entra no S.O... Vou instalar um sistema e verificar se está tudo funcionando, mas pelo menos já está gerando imagem. Obrigado!!!
  3. @Sergio Penido não gera imagem na HDMI, sim está presente as tensões de BIOS.
  4. @claudio cortez sim, o processador aquece e memória tem voltagem. Uma coisa que notei é que o cooler não gira. Vou procurar a BIOS e tentar regravar.
  5. Boa tarde a todos, Estou com este notebook Samsung com a placa mãe descrita no título, que está com o seguinte problema: A placa não ligava, percebi que o Conector DC Jack estava com problemas e removi. Testando com minha fonte de bancada a placa liga, mas não gera imagem, então com Multímetro fui testando e aparentemente duas bobinas apresentam curto, deixei uma imagem mais aproximada das duas que apresentam esse curto (elas bipam quando testo com Multímetro pino preto no terra e pino vermelho no terminal da bobina), não sei se esse é o teste correto pois sou novo na eletrônica. Como não encontro o esquema dessa placa estou meio perdido, será que teriam um caminho a seguir para os próximos testes? Desde já agradeço.
  6. Segue foto de todos os adaptadores que acompanham usei apenas umas 7x este gravador Valor R$ 250,00
  7. Vendo Gravador de Bios TL866A MiniPro Com adaptadores... cabo USB toda completa na caixa ! Valor R$ 250,00
  8. Obg a todos!! O problema estava no Chipset, realizado troca... Funcionando normalmente
  9. Esses dois componentes em destaque estão passando 10v e 7v
  10. Bom dia, Estou com um notebook Inspiron 3421 o qual está apresentando o seguinte defeito USB's não funcionam, fiz alguns testes iniciais e não consegui detectar os 5v na placa, pude notar também que o PCH está aquecendo (quando conector o carregador ao notebook o PCH começa a esquentar). Alguém já tratou esse tipo de problema? Desde já agradeço a atenção!
  11. Boa noite, sou leigo em eletronica, mas o que pude notar foi que em alguns capacitores proximos ao Jack da placa apresentam bips dos dois lados, creio q não seja normal
  12. Boa noite, Estou com o Notebook Dell inspiron 14 2640 com o seguinte defeito: Quando conecto a fonte na placa mãe a fonte desliga, não sendo possível realizar testes de tensão na placa, alguém que possa me ajudar? Desde já agradeço.
  13. Bom dia, Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram aqui. O problema está mesmo no dicipador, testei com outro e o notebook funcionou normalmente sem nenhum problema de superaquecimento. Obg... Joinha pra vcs Obs: assim q possível darei joinha a todos vlw
  14. Bom dia Refiz o processo todo de montagem e ele voltou ligar, agora estou com o problema que o cliente reclamou: aquecimento, o processador está superaquecendo, troquei a pasta térmica e coloquei uma de prata que uso aq a algum tempo e mesmo assim ainda superaquece, os coolers estão funcionando normalmente, mas creio q o dicipador não esteja bom..
  15. Será q regravando a BIOS resolveria? Este problema pode ser a BIOS ?
  16. Fiz isto, mas continua do mesmo jeito... Verifiquei a BIOS e ela está recebendo 3v normal
  17. Bom dia pessoal... Estou com um Dell vostro 5470 que está apresentando o seguinte defeito: não liga. Quando conector o carregador o led da bateria pisca depois volta a acender e fica como se estivesse carregando, mas quando pressiono o botão Power ele não liga, alguém teria como me ajudar? Isso aconteceu após uma limpeza que fiz nele. O processador estava aquecendo então eu abrir fiz a limpeza da placa e troquei a pasta térmica quando montei não ligou mais.
  18. Boa tarde. Alguém sabe como se faz o Hardmod do Nintendo 3DS ? O meu está na versão 11.6 e gostaria de fazer o desbloqueio.
  19. Boa tarde, Para qualquer placa mãe com CHIPSET INTEL da série H100 ou H200 (Gigabyte H110, ASROCK H110 ...entre outros modelos), Desktop.
