Edinaldo Oliveira
    5 [ Doar ]
Tudo que Edinaldo Oliveira publicou
  1. Bom dia Pessoal vim primeiramente agracer aos amigos, o mosfet chegou e foi colocado no seu devido lugar não precisou de jumper como o amigo @Sidney_mk Mencionou, mas deu um pouco de trabalho porque não foi só esse mosfet a linha de alta de 19volts estava em curto matando a fonte, coloquei na fonte assimétrica e fui injetando as voltagens até que dois capacitores ceramicos ( PC4111 e o PC4609 ) aqueceram demais aproveitei fiz a substituição dos mesmo e o curto parou, fiz as mediçoes novamente e a placa voltou a ligaa e cliente feliz, segue as fotos para quem pegar este tipo de defeito, Obrigado mais uma vez.
  2. Ok, vou aguardar o mosfet chegar para estar, posto resultados em breve.
  3. Isso mesmo Dell 3421, segue o modelo do esquema que baixei e o local marcado do componente no esquema, mas não tem onde solda, placa com fissuras.
  4. Bom dia Pessoal, Chegou esse equipamento aqui na bancada segundo o cliente o equipamento veio de outra assistência, notei que há algumas fissuras na placa próximo do jack, notei que é um Mosfet Si7121dn -7121 só que como está com essas fissuras peço ajuda aos amigos se tem como reverter essa situação pois os não tem como soldar mais nos terminais, abaixo segue placa de como o está e uma imagem de como ele é realmente soldado na placa. testes realizados Placa está como 19volts 3,3 volts ausentes 5,5 volts ausentes.
  5. Solicito a bios da placa Mae itautec modelo SM 3330 Rev. 1.02 AM3
  6. Bom dia, Amigos do Fórum @prcalemao @warezlandgostaria de saber como é feito esse Jumper nesse mosfet estou com uma placa mãe que esse componente esta com curto, mas antes de comprar um igual a esse gostaria de fazer esse Jumper só pra ver se a placa funciona mesmo pra mim ter a certeza de que somente ele. gostaria muito de um auxilio dos amigos.
  7. Boa Tarde, @wjinformaticavocê teria como me enviar a foto com esses jumpers feito na nessa placa?
  8. Acontece que eu não consigo baixar o arquivo aqui pelo fórum e também não consigo descompactar o mesmo com arquivo BIN para fazer a regravação ja baixei no site da acer so que la só aparece o arquivo como executável mesmo extraindo no winrar não aparece nenhum arquivo fd, bin ou rom para regrava-lo como faco nesse caso?
  9. @ElianLaptop chequei as voltagens amigo esta normal.
  10. @CJ já testei em outra maquina aqui na bancada cooler esta normal e ainda por cima os capacitores estão normal próximo a ele, referente a mensagem a tela quer aparecer só quer ela fica toda escura praticamente sem brilho não sei mas o que fazer nesta bendita placa.
  11. Boa tarde pessoal, estou com esse Hp na bancada ele entrou com os seguintes sintomas> quando ligava o mesmo o LED do carregador dava três piscadas dai o mesmo não ligava, coloquei na fonte de bancada o (PU12) estava esquentando muito troquei o mesmo a placa já deu sinal de vida so que agora ele liga mas não starta o cooler já encontrei as primarias na Pl19 e Pl20 testes feitos. regravação de bios troca do componente Pu12 ressolda no I/O ITE 8518E outro cooler e outro processador se alguém ja pegou algo parecido qualquer dica sera muito bem vinda.
  12. @wjinformatica tem sim tudo normal amigo.
  13. Boa Tarde Pessoal, estou com esse notebook na bancada não vídeo testes feitos> Memoria, fiz um ME no processador, e vídeo externo tensões encontradas, 1,4 nas memorias, 1,8 na bios, 3,3 volts e 5 volts Obs.: ainda não regravei a bios, notei que quando eu coloco a memoria do mesmo ele simplesmente desliga apos 10 segundos , e com as outras memorias da mesma frequência ele não desliga só que não da vídeo mesmo assim já fiz um reflow e o ME no Processador mas continua a mesma coisa. algum dica dos amigos?
  14. @wjinformatica ok vou verificar.
  15. já fiz amigo não deu nada continua a mesma coisa!
  16. Boa Tarde pessoal, estou com esse notebook na bancada ele liga normal só que não sobe imagem na tela. testes feitos; processador, memorias, outra tela, e fiz um Me na placa voltagens encontradas> 3,3 volts nos contatos da bateria , 5,0 volts nos terminais das usbs, 1,4 volts nas fontes das memorias, e 3,2 volts no botao power nenhum curto encontrado ate o momento... peço a ajuda dos companheiros para uma possível solução.
  17. O esquema dessa Placa tem no fórum só que ainda não estou liberado para acessa-lo outra coisa aparece as tensões normais no conector da bateria os 3,3 volts e no windows aparece conectada carregando mas não sai de 5% já deixei o dia todo mesma coisa e no linux também a mesma coisa.
  18. Bom dia!!! Caro Amigos estou com essa placa na bancada que não carrega de jeito nenhum a bateria ja troquei controlador CI Charger ja verifiquei curto na linha de 3,3volts e não encontrei nada,mesmo conectando na fonte assimétrica não dá curto nenhum gostaria de alguma luz dos companheiros porque não sei o que fazer pois já realizei quase os testes inclusive de duas baterias novas no equipamento desde já agradeço,Valendo Joinha.
  19. bom, Vamos lá primeiramente faça o teste de BIOS caso muito comum nesses positivos da vida e.. depois vá para as tensões primarias da placa verifique se estar tudo ok esse defeito também no... Chip Ponte sul SIS 968 ou Então verifique na fonte Regulável de bancada se não tem algum componente esquentando ou fora do normal ok uma boa Inspeção visual vai lhe ajudar muito.. ok espero ter ajudado
  20. bom dia meus amigos este dell ja tinha passando sem brincadeira nenhuma por 4 assistência técnica defeito relatado pelo cliente e que quando conectava o carregado a fonte desarmava então com a ajudar da fonte assimétrica fui logo no bendito Circuito de Proteçâo (PU4002) que estava fritando então fui logo para a substituição do mesmo, e pronto cliente satisfeito galera, não esqueçam do joinha colaborar e sempre bom e não custa nada rsrrs bom dia a todos.
  21. galera boa tarde não encontrei esse esquema na ferramenta de busca de forúm se alguém puder me ajudar eu agradeço muito o esquema é esse. Dell Inspiron 7520 Placa QCL00 LA-8241P REV.1.0(A00) desde já agradeço.
  22. valeu parceiro sempre é bom contar aki meu muito obriagado.
  23. Acer Ferrari One 200 Placa DA0ZH6MB6E0 REV:E Gsoatria muito desse esquema não encontrei na buscar do fórum. Bom dia.
  24. Bom amigo no primeiro fet do lado esquerdo encontrei os 19volt normal no segundo que fica ao lado dele o fet se encontra-se zerado nada de tensão ja no 3 fet também zerado e no 4 e 5 também nada de tensão os mesmo nem oscilam ja no CI que vc citou aparece a tensão de 1.4 volt e 0,1 volt e nos transistores ou diodos não dar para saber o que são pois eles estão sem serigrafia na placa também se encontram zerados alguma dica......
  25. ok meus vou fazer estes sim posto resultados em breve.
