Via Digital
Tudo que Via Digital publicou
  1. Estou com uma placa igual a sua e o problema como sempre e na grande maioria das vezes é a Ponte Sul, tem que fazer reball não adianta só reflow. Obrigado!
  2. vou tirar umas fotos e postar quando chegar alguma com partes danificadas
  3. Recupere co resina epoxi
  4. Peço ao moderado, por gentileza encerre o tópico.
  5. infelizmente como sempre cliente não espera, tivemos que instalar o Windows 8 pró, o mesmo ficou satisfeito, porém, a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, espero que entre outra maquina com as mesmas características para que possamos finalizar. Obrigado a todos!!!
  6. Via Digital
    Remover SMD
    kkkkkkkkkkkkkk e o pior que a galera fica vidrada no video, muito bom para descontrair :) :) ) )
  7. A gente usa araldite em 99% dos casos resolve, a mesma já vem com a resina e o catalizador
  8. A melhor forma é devolver o dinheiro já que aparelho já apresentava defeito, o melhor argumento para o juiz é se tratar de equipamento eletrônico e que um defeito pode ser em decorrência de outro, ele poderia chiar mais se você tivesse perdido algum tipo de informação do mesmo(arquivos pessoais) o mal que o brasileiro acha que o Direito é subjetivo só lhe dando direito, e outra o juiz vai interpelar se o cliente lhe deu tempo para resolver e esse tempo tem que ser documentado.
  9. driver pack é o mais indicado http://drp.su/
  10. kkkkkkkkkkkkkk é muita imaginação!!!
  11. Estou tendo problema com o site aliexpress, comprei 2 hd's de 1 tera e recebi 2 pendrivers, quando o mundo diz que o brasileiro é picareta, é porque não conheceram ainda um chinês
  12. Aqui a gente usa álcool isopropílico na tela, limpar componentes benzina ou thinner, limpa vidro no restante da carcaça, até tentei usar massa de polir para melhorar o aspecto dos aparelhos black piano, mas, tem que ter uma politriz para o serviço ficar bom. Feliz 2014 para todos!!
  13. Peguei um ultrabook samsung, porem, no bios ja tinha a opção de configurar para para AHCI ou IDE
  14. Boa Tarde, No bios não tem a opção para mudar para AHCI ou IDE o jeito foi instalar o windows 8. Obrigado!
  15. Andei pesquisando no site da Hp um cliente conseguiu formatar usando Windows Premium americano ta tentei sem exito, porém, não passou a informação de qual sistema operacional usava antes no meu caso aqui usava Windows 8
  16. O modelo é esse mesmo Envy DV6 Core I7, informação complementar que ele é importado dos Eua, não há informação suplementar como part number, serial etc.
  17. Boa tarde, Estou com um HP Envy DV6 I7 16 Gb ram hd 1Tb importado, o mesmo veio com windows 8, formatamos Hd e fomos para instalação todos os passos ok desde a identificação do hd até reiniciar para conclusão, mas, quando o sistema reinicia para configuração inicial do windows ele aparece uma mensagem dizendo " a instalação do windows não pode configurar o windows para ser executada"
  18. Xperia pode digitar o código *#*#7378423#*#* funcional na sua grande maioria ou 1º Baixe o programa Sony PC Companion no site da própria Sony . http://www.sonymobile.com/br/support/faq/live-with-walkman/update-software-performance/install-pc-companion-ps107/ 2º Com a bateria carregada e aparelho desligado, faça uma atualização ou reparo de firmware, o programa é bem explicativo restaurando o aparelho suas configurações originais. 3º Configure o aparelho para uso.
  19. Pra quando chegar celular com usuário e senha desconhecidos vai uma dica funcional na maioria dos atcs samsung. 1 - Apertar "Volume+" "Menu" e "Power", solte todas as teclas quando ligar. 2 - Navegue ate a opção "wipe data/factory reset" com as teclas de "Volume + e -". 3 - Aperte brevemente a tecla "Power" ou "Home" irá aparecer a próxima tela. 4 - Navegue com as "Volume + -" até "Yes -- delete all user data". 5 - Novamente um toque breve na tecla "Power" que irá começar o Reset. 6 - Quando terminar aperte "Power" para o "reboot system now".
  20. com certeza é pra danificar a maquina aí vem a questão da ética, seria certo proteger um "profissional" desses? ou alertar o cliente e provocar um mal estar.
  21. Sou do Df e realmente precisamos de um distribuidor de peças e componentes por aqui, parabéns pela iniciativa!
  22. Os displays são de retirada ou novos?
  23. Boa tarde, estou com uma maquina samsung rv 410 que não liga, identifiquei um ci esquentando no caso Tps51125, troquei o componente e a maquina agora pisca e desliga, alguém tem alguma dica se tem algum componente adjacente que também tem que trocar?
  24. Nexcafe tbm gerencia free
  25. Prova disso é que a cada dia temos que nos superar, pois, a qualidade nos serviços está aumentando e quanto mais gente boa melhor!!!! Parabéns à todos!!
