    31 [ Doar ]
Tudo que Boht publicou
  1. Boa tarde, eu consegui de um outro nobreak sucata. Acredito que, infelizmente, para conseguir o componente microcontrolador com o firmware somente sendo assistência técnica autorizada da marca.
  2. Feito a substituição do microcontrolador, CI´s driver do inversor, mosfets do inversor e rele de 5V. Com a substituição desses componentes funcionou normalmente.
  3. @isaelf, realmente fiz a medição de continuidade e está ok, fiz o teste do sinal direto no pino do microcontrolador e não tenho nada, no caso sinal que está faltando é do pino 36 (OUT_A). Então realmente deve ter danificado a porta do microcontrolador, vou ver se consigo para substituir também. Muito obrigado pela ajuda!
  4. Olá pessoal, Estou verificando este nobreak e me apresentou RE1 com contato colado, alguns mosfet do inversor em curto e um CI drive L6387ED em curto... retirei os cabos azul e branco do trafo, retirei os mofets em curto e os dois CI´s drive... fazendo a medição do sinal pwm no pino 1 e 2 dos CI´s drive tenho a medição de um sinal pwm de intensidade maior no pino 1 e intensidade menor no pino 2, só que nos pinos do CI que apresentou curto tenho medição apenas no pino 1 e no pino 2 não tenho nada, nenhuma tensão (mesmo retirando o CI da placa). Por causa disso estou suspeitando que tenha causado algum dano ao microcontrolador, e como não tenho os componentes para substituir gostaria da ajuda de algum colega para me confirmar se essa medição pode ser normal ou está realmente com problema no microcontrolador, antes de eu pedir os componentes para substituir. Desde já agradeço se alguém puder ajudar com essa informação.
  5. Olá, para ficar registrado aqui, após a substituição do capacitor C11 o nobreak voltou a ligar e funcionar normalmente.
  6. @zazulak removi da placa os CI´s LM358 e os drivers mas continuou medindo curto... então medindo a continuidade da linha de 12V com outros componentes da placa encontrei um capacitor SMD C11 próximo a U2 que está em curto... vou recolocar os componentes na placa e trocar esse capacitor, e informo aqui se funcionou. Obrigado pela ajuda.
  7. Olá pessoal, tenho esse nobreak que não dá sinal nenhum ao pressionar o botão de ligar, pelo que verifiquei com base em imagens postadas aqui no fórum do circuito de alimentação está apresentando curto na linha de +12V, no caso medindo encima de C7 e Z1 indica curto, mas esses componentes estão bons, linha de alimentação 5V não apresenta curto. Como não tenho esquema do circuito gostaria da ajuda pra identificar quais componentes são alimentados por essa tensão de +12V que podem estar ocasionando o curto. Obrigado!
  8. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) Técnico em Eletrônica, Engenheiro de Computação 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? Trocar conhecimento sobre a área de eletrônica e informática em geral 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. No momento trabalhando na área de telecomunicações, mas sempre com interesse em eletrônica e informática, fazendo uns projetos e reparos em horas vagas.
