Virtuoso9
    10 [ Doar ]
Tudo que Virtuoso9 publicou
  1. Mas o que me preocupa é achar que é ele que tá retendo o calor e não ser ele o curto, mas pode ser que seja ele mesmo. Vou ter que comprar um pra poder substituir pra vê o que dá.
  2. Entendi, porem eu removi ele e beleza. curto sumiu, mas o de 3V ta ok, mas essa tensão não chega nas pl. Eles dois funcionam em conjunto? Pra um funcionar o outro tem que está funcionando também? Um só gera a tensão dele se o outro estiver ok?
  3. Retirei o CI (RT6228CGQUF) e o curto sumiu, as tensões do 19V voltaram, mas as tensões do 5V e 3.3V ainda não estão presentes será que elas só voltam se eu substituir o CI pra poder gerar essas tensões?
  4. Então, gente. Acho que descobri o defeito, vou mostrar um vídeo que fica melhor. Só que minha dúvida é, será esse o componente que realmente tá em curto ou é aquele Mosfet Q5902? Eu fiz os testes de diodo e de chaveamento nele e ele não armou e ficou dando uma resistência mesmo eu aterrando o dreno com o source dos dois lados, já o outro, o Q5901 fazendo o teste ele armou e bipou em ambos os lados. Mas não tenho certeza dessa minha decisão. Na opinião de vocês eu devo remover o Mosfet ou esse CI (RT6228CGQUF)? Ou pode ser esse CI o causador do curto no Mosfet? VID_20240202_194256.mp4
  5. Cara, eu não fiz nada. Ela estava até ok depois que eu regravei a EPROM, depois disso ela ficou aparecendo em looping de novo, mas ela estava com as tensões "ok", depois do nada ela perdeu o 3.3V, mas tinha ainda os 19V, o 5V e o 1,8V, só que já não startava mas. Aí depois perdi as outras tensões de 1.8V, 3.3V e 5V e ficou só o 19V que estava só no DC Jak, e agora eu perdi essa tensão e logo que conecto a fonte assimétrica em 1V e 1AH, ela já sobe o consumo total, ou seja. Por algum motivo ela entrou em curto e quando vou tocando nela sinto esse dois Mosfet esquentando muito, principalmente o Q5902 e logo no capacitor que tem no DC Jack, já também só com 1V que é a tensão que sai pra placa. Vou efetuar novas medições e tentar ver se não tem curto antes na linha do 19V pois está em curto
  6. O curto agora já se encontra no DC Jack, logo que ponho a fonte assimétrica em 1V e 1AH, a fonte já baixa a tensão fica em 58mV mais ou menos e o consumo sobre prós 1AH logo no positivo do DC Jack
  7. Então, eu regravei o chip anteriormente com o backup da bios. Só que realizando uns testes aqui, quando plugo a fonte assimétrica, ela já entra emcurto direto, fui tocando na placa e percebi que o Mosfet Q5902 (PE610SA) aquece bastante. Quando eu meço nos pinos do DC JACK agora ali mesmo já se encontra em curto. Devo remover o mosfet pra ver se o curto some?
  8. Então, o chip que estava na placa era um winbond 25Q64FWSIG 1.8V, e o que substitui foi por um MX25L12835F micronix, mas dai voltei pra um winbond 25Q64 porém olhando o datasheet dele vi que tem tensões diferentes, e estou achando que não vai ser compatível também, o outro ci que removi por achar que estava esquentando muito foi o U6001 (RT6228CGQUF) , porém acabei ressoldando o mesmo, estou vendo que ele é referente aos 5v e 3v porem o 5v ainda ta presente, mas o 3v não
  9. Sim, amigo. Verdade, eu consegui achar um outro chip que seja o correto, eu fiz a regravação na EZP 2019+ com o apadtador de 1.8V. Vou dá mais uma analisada na placa e tentar solução
  10. Amigo, vou verificar direitinho se está mesmo. Mas ao que parece pela foto da a entender que realmente parece estar fechando contato entre os terminais. Vou dá uma analisada e volto aqui com atualização
  11. Então, amigo. Cheguei a trocar o chip de firmware, consegui achar outro de mesma nomenclatura, já regravei a BIOS dele e retirei esse CI aí pra ver se era ele o problema, também cheguei a trocar o Mosfet que estourou atrás da placa como está aí marcado com a setinha. Esse CI ele também estava esquentando, aí removi testei e continuei tendo o problema de não ligar e a luz de indicador do led não acende mais, antes de eu trocar o chip da firmware, quando eu passava álcool no CI ele começava a subir um consumo de 153MAH e a luz do led indicador de bateria ficava piscando várias vezes. Mas agora, após a troca do Mosfet, da ressolda do CI e a substituição do chip de firmware, ela simplesmente não acende nada e nem liga.
  12. Então, amigo. Eu fui verificar os datasheet de ambos os chips e vi que tinham tensões diferentes. Ai consegui achar um chip igual porém um que é "universal" mas de mesmo modelo. Regravei e soldei novamente, porém quando pus na fonte ele nem acendeu o led indicador da bateria, que antes acendia, ele dava uma piscada rapidamente e apagava, ai eu sabia que ela estaria recendendo pelo menos a tensão, mas agora nem isso ela faz mas. Eu troquei um mosfet que estourou, coloquei de volta um capacitor que acha estar em curto por esquenta bastante, e um ci ao lado dele que também estava esquentando muito que tem dois iguais perto das bobinas que estão ali pero do conector da bateia, quando eu bota álcool em cima desse ci, ela ficava piscando a luz intermitente como se fosse um curto, foi ai que suspeitei desse ci mas eu ressoldei ele e mesmo assim ela está "morta" mas ela tem algumas tensões e perdeu outras, queria o esquema que o amigo postou mas não tenho créditos e EBR pra comprar assinatura pra baixar o esquema. O que acha que deve ser? Obrigado desde já
  13. Lenovo Ideapad 330S 15ARR -MB: 330S -ARR- V06 -REV: MP Visualizar Arquivo Processador é um R52500U-4G MEM RAM SODIMM, Skyrinix 128GB SSD Uploader Virtuoso9 Enviado 29/01/2024 Categoria Lenovo
  14. 8 downloads
  15. Então amigo, eu verificando aqui perdi as tensões de 3.3V e 1.8V. Mas eu tenho presente as de 5V, 19V e 1.1V, o chip Bios original da pla é o WINBOND 25Q64FWSIG e o que pus foi um MX25L12835F, ai consegui outro chip winbond 25Q64 e regravei a BIOS nele e continuou apagado, nem acender mais o led de bateria acende, eu já havia tirado um mosfet que estourou quando fiz jumper porque ele tava esquentando muito e também ressoldei o chip próximo as bobina da bateria fiz backup da BIOS sim, e não tô conseguindo baixar o esquema que me mandou, mas a foto da placa que você mandou é exatamente o mesmo modelo da minha. Segue anexo abaixo das imagens
  16. Gente, estou com esse notebook e ele apresenta o problema de ficar ligando e desligando e não inicia, eu já troquei a BIOS e funcionou um momento, mas depois morreu de novo. Eu creio que o chip dele queimou e eu pus outro de um DVR que achei e ficou a mesma coisa que com o chip original antes de parar. Verifiquei as tensões e estão teoricamente todas ok, verifiquei que na fonte de bancada quando ponho 1V e 1AMP não tem consumo, mas quando ponho 20V e 2.35AMP que é a tensão dele, consome uma quantia de 0.0018AMP que eu acredito que seja do led indicador de carga, e quando ligo ele, sobe um consumo de 500 e poucos AMPE e fica caindo e voltando, eu não sei onde injetar tensão pra ver se tem curto em algum lugar e queria uma dica do que posso fazer, se possível quem puder ajudar fornecendo o esquema elétrico, boardviwer e a bios dele, fico agradecido. Desde já, obrigado
  17. Conheci o Fórum através de indicação de amigos e também pesquisando sobre arquivos e dicas para solucionar problemas Iniciei a pouco tem na manutenção e reparos de equipamentos como PC, Notebooks, celulares e etc. Me considero no nível de estudante atualmente Meu intuito aqui no fórum é fortalecer vínculos e poder ser ajudado e ajudar quando eu souber e poder prestar ajuda.
