mirandaeletro
    71 [ Doar ]
Tudo que mirandaeletro publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic CCE- chromo 355B mobo 71R-A14HV6-T810 14906.pdf Esquema Schematic CCE- chromo 355B mobo 71R-A14HV6-T810 14906.pdf Uploader mirandaeletro Enviado 20-04-2017 Categoria CCE
      • 1
      • Joinha
  2. Visualizar Arquivo LG W1943C 14965.pdf LG W1943C 14965.pdf Uploader mirandaeletro Enviado 30-05-2017 Categoria LG
  3. mirandaeletro
    esquema LG W1943C 14965.pdf
    Versão 1.0.0
    30 downloads
    LG W1943C 14965.pdf
  4. Versão 1.0.0
    132 downloads
  5. Preciso do esquema elétrico do monitor LG Flatron E2060T-PN. desde de já agradeço.
  6. mais uma coisa, as tenções de 19v, 3v e 5v estão chegando mas, quando aperto o botão power as de 3 e 5 somem e só voltam se eu desligar o carregador.
  7. Bem pessoal, tô com esse notebook aqui que não liga e quando chegou percebi que o oz8602 aquecia muito e nem carregava a bateria. eu tirei de uma secata um 8206gn t39266 in 111803 sendo que o dele é 8602gn t34540 2n 1110c3 e agora ele carrega a bateria mas, ainda não liga. eu gostaria de saber dos amigos se tem algum problema de compatibilidade entre os dois ci's? ou se devo procurar outros componentes defeituosos.
  8. Nome do arquivo: Esquema Eletrico LG W1943C arquivo enviado: February 11, 2016, 11:01:10 PM Esquema Eletrico Monitor LG W1943C Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Boa noite amigo, estou enfrentando problemas de internet por isso demorei pra responder mas, vamos lá. não tenho como manda a foto hoje mas, vou mandar um print do esquema. essa bobina fica série com o conector da fonte externa. encontrei o esquema nesse link http://www........ Editado pelo moderador, links externos de esquemas não são permitido no Forum !
  10. tô com esse monitor na bancada, a bobina l300 queimou que virou carvão e não disponho de sucata para fazer a troca. minha dúvida é tem algum macete para resolver isso ou terei que comprar outra placa?
  11. Nome do arquivo: cce chromo 355B mobo 71R-A14HV6-T810 arquivo enviado: February 6, 2016, 8:59:57 AM depois de muito procurar encontrei o esquema dessa mobo. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Você poderia me arrumar o esquema dessa placa?
  13. Boa tarde amigos tenho pouca experiencia na área de eletrônica, estou com dois monitores aoc e1621Sw que quando plugo na tomada a luz azul fica só piscando e não dá imagem na tela. mas, se desligo o cabo que vai pra tela então as lampadas acendem e o monitor responde aos comando de ligar e desligar. a placa da fonte é 715G3189-P02-LED-001S Ver:B a do inverter 715G4119-P04-000-004L e a placa principal é 715G3529-1. Desde de já muito obrigado.
  14. Boa Noite meu nome é Tarcísio Miranda sou técnico em informática e eletrônica básica e agora estou aprendendo eletrônica para informática. espero fazer muitos amigos aqui no fórum e ajudar tanto quanto ser ajudado.
