Marcelo Rocha
    41 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Rocha publicou
  1. Ola amigo smigou, a rom esta funcionando, mais apresentou um erro aqui comigo, quando passo para portugue brasil o touch ele fica desrregulado em uns pontos, quando toco para pedi as configurações ele me abre a camera, e quando toco proximo da camera ele me abre as configurações, quando peço para desligar tenho que tocar no canto superior direito quase proximo ao desliar, e depois um pouco para dirieta do ok. como resolvo este problema?? mas fora isso esta tudo ok grato
  2. Amigo Avangilson: sobre o livesuite eu ja peguei alguns tablete que so funcionaram quando ele esta completamente carregado, se a bateria estiver com meia garca nao vai da para fazer a troca do rom, sobre o miniusb, tem que ver se esta conecção esta funcionando para sber disso pelo menos ao conectar o tableno no pc pela porta usb e mini usb a bateria tem que carregar caso isso nao aconteça é por que a mini usb deve esta com solda quebrada. grato
  3. sobre o livesuite eu ja peguei alguns tablete que so funcionaram quando ele esta completamente carregado, se a bateria estiver com meia garca nao vai da para fazer a troca do rom, sobre o miniusb, tem que ver se esta conecção esta funcionando para sber disso pelo menos ao conectar o tableno no pc pela porta usb e mini usb a bateria tem que carregar caso isso nao aconteça é por que a mini usb deve esta com solda quebrada.
  4. tenho esta rom que fica funcionando o nt1710falante traseiro conto direito inferior, so que fica com o touch invertido esquerdo-direito, como faço para deixa-lo normal. obs.: como faço para disponibilizar esta rom por aqui? pois os anexo so permitem imanes grato
  5. Amigo Semagoel, esta rom esta dando erro ao ser descompactada, podes coloca-la novamente. e a outra rom que pode ser baixada pelo mega trava aos 79% valeu
  6. Ola amio bom dia, estou com nt1710 que tem processador Rockchips RK3026, estou tentando baixar neste momento a rom para este processador, ai esta o site, mais antes verifica qual é o teu processador primeiro para saber qual rom baichar. EDITADO: ROM 100% funcional para Navcity NT-1711: https://eletronicabr.com/forums/topic/42617-navcity-nt-1710-nt-1711-rk3026 Proibido links de ROMs externas ao fórum fora das regras dispostas neste tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/42590-regras-para-postagem-de-romsfirmwares este tablete que estou consertando para entrar no reset dele é bem diferente, tem que pressionar ao mesmo tempo botao volume - e power quando ele ligar solte os dois e logo em seguida fique pressionando o botao volume - ate entrar no reset. este é o site da rockchip grato
  7. ola amigo, lendo alguns artigos da hp eles dao 1 ano de ggarantia nos cartucho deles.
  8. Ola Srs, sou Marcelo Rocha, Belém-PA, sou tecnico em eletrocina e informatica, trabalhando neste campo, na parte de impressora, tablet, torre, note e net. Estive fora alguns dias devido problema de saude, mais ja estou voltando aos poucos as atividade. grande abraços.
  9. Qual a caracteristica do teu nt1710? posição do falante, posição dos botoes de volume, posição do botao liga desliga?? aqui ja peguei 4 tipos distintos do nt1710 alguns funcionam com estas etapas outros nao. tenta descarrregar por completo a bateria, depois ao regarregar er se volta teve um que dei sorte fazendo so isso. outra coisa é caçar rom e fazer nova instalaçao. grato
  10. Ola srs boa noite a todos, agradeço a ajuda, sobre o note encontrei dois fet em curto sao eles PQ2: AON7410 e o PQ505:AON7410, quero saber se existe algum substituto dele, pois nas minhas sucatas por aqui nao encontro o mesmo. a placa mae é de um sim+ MB40IA1 rev:01. Esses mosfet sao de canal-N, 30v no D e 12v no G grato
  11. Ok, beleza entao. bom eu realizei os teste masi mesmo assim nao funciona o tablet da nt1710 nao sai da tela de inicialização e quando se faz o reset pelos botoes ele da erro. grato
  12. Ola Amigo Moraesrj sobre seu aplicativo, o meu antivirus identificou como virus... de uma olhada nele estou com um nt1710 com touch travado.... amigo rennere toda ez que peço para abrir o aplicativo Android Multi Tools v1.02b baiado do seu link apresenta um arquivo malicioso de nome b2e.exe. de uma olhada nisso... grato
  13. Ola, bom dia. Ja percebi que tem umas 4 versoes do navcity nt1710. as que se apresentaram aqui na minha oficina foram, 1 - botao power em cima e volumes na lateral com falante traseiro, 2 - botao power e volumes na lateral com falante traseiro, 3 - botao power e volumes em cima com falante lateral, 4 - botao power em cima e volumes na lateral com falante lateral. o que estou tentando recuperar é o que tem botao power e volumes em cima com falante lateral, ja tentei vario rom inclusive 5 versao da mapan e algumas trava na tela inicial e outras o touch, as outras sempre ficam na mesma ou touche travado ou tela inicial, o processador é um A13 D1003CA31, alguem tem por ai uma rom de versoes antiga que possa disponibilizar?? grato... outra coisa os programas PhoenixCard, clockworkmod fazem a mesma funcao do LiveSuit, sendo que os dois primeiros sao para uso com cartao sd e o ultimo para uso direto com o mini usb. sobre as rom ja testei mais de 15 rom e sempre trava o touch ou trava na tela inicial.
  14. eu nao tenho permição para buscar o esquema devido minha fraca participação no forum... agradecido.
  15. Ola srs boa noite, obrigado pela ajudo, ja realizei a troca do PQ4, so que quando ligo a fonte ela fica oscilando, ja testei os PQ2, PQ7, PQ8 e PD2 e estao bons, alguem ai pode me dá uma ajuda nessa maquina estou sem o esquema dela, o esquema que consegui por aqui foi apenas parte para realizar a substituição do PQ4. ja realizei o trabalho de formiguinha indo por parte ate onde faz a fonte ter uma queda de tensao, oscilando, mais nada. toda ajuda sera de bom tamanho.... grato.
  16. Ola srs boa noite, estou com essa mesma placa em minha bancada, ela havia estourado o PQ4, ja realizei a substituição do mesmo, so que quando ligo a fonte ela fica oscilando, ja testei os PQ2, PQ7, PQ8 e PD2 e estao bons, alguem ai pode me dá uma ajuda nessa maquina estou sem o esquema dela, o esquema que consegui por aqui foi apenas parte para realizar a substituição do PQ4. ja realizei o trabalho de formiguinha indo por parte ate onde faz a fonte ter uma queda de tensao, oscilando, mais nada. toda ajuda sera de bom tamanho.... grato.
  17. Ola Luizcell, pode ser olhando na placa existe uma data, e sobre as rom infelizmente so por tentativa, pois os processadores tem A10, A13, que sao os mais usados, mais o problema geralmente fica na cam ou no touch. grato
  18. Muito obrigado pela ajuda Prof Mauricio e erutam20, vou providenciar esse componente e realizar a troca e tomara que seja somente isso, depois volto por aqui para postar os resultado.. grato
  19. ola amigos, estou em minha bancda com esse note, a placa mao dele é MB40IA1 rev:01 existe um regulador de 8 pernas, o PQ4, que fica proximo aos contatos da bateria, ele esta estourado e nao dá para ver a numeração dele. quem tiver o esquema dessa placa ou uma identica pode posta para mim a numeração deste componente para eu substituilos, pois ja fiz os testes nos componentes aos redor e estao bons so falta esse para talvez deixar a maquina funcionando. grato
  20. Ola amigo, fazendo uma analise por aqui com meus rons baixado tenho umas cinco versos desse rom que estas disponibilizando, vou fazer o teste para ver o que vai da, no que posso falar é que a diferença esta na versao e na data, esta numeração é uma data com ano-mes-dia, as que tenho aqui sempre ou trava o touch ou ja trava na tela inicial. espero que essa funcione. depois volto para dizer o que aconteceu. ola amigo, realizei a instalaçao desta rom, e tambem trava o touch e ao fazer o factorureset da navcity ele para na tela inicial do android. grato pela ajuda
  21. Ola galera, estou aqui em minha bancada com dois navcity nt1710. venho deixar a dica aqui para quem desejar: para fazer o reset existe duas possibilidade: 1- apertar botao de volume menos e depois apertar o power por 10 a 15seg, soltar o power continuando com o volume menos pressionado ate entrar no modo reset. 2 - apertar simultaneamente o volume mais e menos, deixa pressionado, e depois apertar o botao power tambem por 10 a 15 seg, largar o power e manter pressionado os botoes mais e menos ate aparecer o modo reset. o resto é com o propio programa. abraços.
  22. Ola meu amigo bom dia, tens por ai uma rom para o tablet navcity nt1710, autofalante trazeiro cor grafite, se possivel a versao ser 4.0.3. ja testei varias que consegui baixar pela internet e so duas funcionaram mais ou menos, uma fica muito lenta e a outra nao deixa funcionar a camera, ja realizei o reset da propia navcity e nada. grato
  23. Ola amigos, boa noaite estou a busca do esquema para placa mae MB40ia1, rev 01, da positivo sim+ 5210, observando a area de donwloada de esquema o Tanhnpi realizou um topico mais nao postou o endereço par ao esquema, quem puder me dar essa força agradeço muito. Esta placa mae queimou um regulador que fica proximo ao conector da bateria, quero saber o valor dele. grato
  24. Ola sr, desculpe-me, eu conseguir fazer funcionar um tekpix e quero tirar a rom dele para disponibilizar na net, preciso de uma ajuda de voces, como tiro a rom do table para disponibilizar por aqui? obs.: as desculpas pedidas é por que eu nao sei se estou no forum certo para realizar este pedido. este tekpix é o mesmo que os foruns dizem ser a rom do navcity 2755, o tekpix que tenho aqui é o de modelo i-TVWF7X4.0
  25. Ola amigo, bom dia ainda nao consegui, e para piorar estou com um navcit 2755 com o touch quebrado e nao tenho para trocar este touch pelo que ja li a rom do 2755 é a mesma do tekpix, so que nao sei como salvar esta rom para postar na net e recuperar esse tekpix. se alguem souber como tirar a rom desse 2755 que o touch nao funciona de uma alo ai para poder compartilhar. GRATO
