alexcibien
0.05 -
35 -
10 [ Doar ]
Tudo que alexcibien publicou
Poderiam revisar se faltou algo?
Usar um relé para dois sinais de polaridades diferentes
alexcibien respondeu o tópico de alexcibien em Eletrônica Automotiva
Apenas para fechar o post cheguei as seguintes conclusões: - Por conta de ser um sinal negativo e outro positivo, creio que interpretei errado e acabei quebrando a cabeça por algo que era simples; - A realidade era que há sinais que começavam no negativo e outros que começavam com positivo; Com isso para simplificar e não usar dois relés no circuito, o sinal que é mais comum é o negativo nos módulos que estou testando, obrigado por me ajudarem, os circuitos tenho certeza que vou usa-los mais para frente em outros projetos. Obrigado!- 25 respostas
@jone melo Perfeito!!! Não vejo a hora de realizar o teste aqui tive que deixar para hoje mas se no simulador já está em funcionamento creio que na prática apresentara o mesmo resultado. Agradeço a resposta!- 25 respostas
@jone melo Ah certo vou alterar aqui. O Q3 estaria correto o circuito?- 25 respostas
@jone melo Bom dia, opa okk vou testar e posteriormente retorno com o resultado.- 25 respostas
@PWMENGUEL tudo certo, esse é o circuito que tinha no momento que abri esse tópico e pretendo alterar. Tenho dois reles sendo acionados por dois sinais que tem a mesma função final: rele principal+ e rele principal-. Achei aqui na empresa um rele que possui duas bobinas separados que pode ser uma possivel solução, porém é muito caro, então se algum circuito que invertesse como do @jone melo que vou tentar inventer os transistores pra ver se talvez daria algum efeito.- 25 respostas
@Oraculorafa Tenho uma aqui na empresa e tentei usar para soldar os componentes na placa, porém a curva de aquecimento dela é muito lenta e o limite de 120ºC não deu nem pra esquentar a placa direito. O ideal mesmo é compra uma do tamanho máximo que você tem de placa ou para economizar e usar para mais funcionalidades seguir a dica do @L.Carlos pois uma estação de ar quente é muito versátil. Abaixo na figura 1 tem uma cama de aquecimento própria para solda e remoção de componentes e na figura 2 tem uma estação de ar quente muito boa que uso aqui na empresa. Figura 1 Figura 2
- 25 respostas
Opa pessoal infelizmente não funcionou em teste, fiz em uma placa pcb ja para teste final, estranho que a hora que liga a alimentação ele ja entra em funcionamento o relé.- 25 respostas
Ah certo, irei testar tenho componentes parecidos aqui. Obrigado pela ajuda.- 25 respostas
Bom dia @jone melo, agradeço pela resposta, creio que é uma aproximação bem próxima da que procuro usar, porém como o sinal comutaria, pois nos dois lados do switch ele liga, pode ser erro tambem do simulador, coloquei uma chave de 3 posições e ainda assim quando ficava flutuando ou no negativo ele ainda não desacionava.- 25 respostas
Saudações @PWMENGUEL o relé não acionou no exemplo que sugeriu, creio que seja pela falta de tensão que o led e o resistor limitam.- 25 respostas
Ah certo, realmente é uma boa solução, sem adicionar mais nada, creio que não haverá problema caso o sinal positivo entre no negativo ou vice-versa, o usuário trocava o sinal sem prejudicar.- 25 respostas
Olá @Shutdo0wn22 obrigado pela resposta, isso mesmo ou um ou outro, o uso de um switch até seria uma solução boa, mas a minha ideia era não usar nenhuma ação pelo usuário. Mas para não descartar, como ficaria o outro pino da bobina do relé, ele seria conectado ao positivo ou ao negativo? Teria que ter um circuito para fazer essa troca do outro lado também, correto?- 25 respostas
alexcibien postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Olá a todos, tenho dois relês que serão atuados por um sinal que é igual porem em alguns modelos veiculares o módulo envia um pulso negativo para ligar o rele principal e outros modelos que envia um pulso positivo ao relê principal, eu estou desenvolvendo um projeto em que o tamanho da placa é limitado, por conta disso, gostaria de saber se há alguma maneira de usar apenas um relê que fosse acionado ou pelo pulso positivo ou pelo pulso negativo. O relê só vai ser acionado uma vez no inicio do circuito. Posso explicar melhor se necessário.- 25 respostas
 dúvida Caneta de polaridade
alexcibien respondeu o tópico de alexcibien em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Creio que não @jone melo, está só para debug. -
Pois então estava pensando nisso quando vi aquele botão, assim o funcionário não precisa apertar né. Porém ainda não achei um comercial, vou pesquisar outra maneira de fazer esse botão na sonda. -
Ah certo, é que me interessei por ter dois mosfet em um só, mas realmente tem essa possibilidade também de usar dois separados ou outro modo também, não é necessário pra essa aplicação economia de energia. -
Só mais uma perguntinha kkkkk, esse irf7104 tem algum equivalente dele, ele tá um pouco dificil de acha no mercado. -
Finalmente pessoal kkkkkkkkk, agradeço pela ajuda e desculpa se isso se extendeu muito, mas realmente não funcionava de jeito maneira, realmente era o proteus que deixava o led aceso @nagkiller aquela dica ali coloquei em um led ja funcionou, se eu colocasse nos dois led's ele dava um erro sem explicação e só parava a simulação. @Jack O'Neo Obrigado me ajudou muito com esse circuito que já está quase na reta final. E que projeto legal que ficou, e bem simples também, agora o pessoal aqui da firma vão gosta bastante de usar e sem queimar nada dessa vez kkkkkk. -
Interessante, vou dar uma olhada boa pra ve se não esqueci nada, se não vou tentar baixar novamente meu proteus, uma pergunta como é que faz para aparecer essas flechas no circuito com a passagem da corrente? -
Chequei todos para ver se estava trabalhando com spice models e estava todos certos repeti o circuito como desenhasse e também não deu certo, temo que o meu proteus ou algo que ainda não percebi está errado. -
Vou tentar, acho que estou pulando os passos mesmo, quanto ao lm358 onde que eu veria quando um componente possui ou não o spice model? -
Estranho, fiz isso mas ainda continuou com os leds acesos, como se os mosfets não desaturassem. -
Realmente tinham vários erros no meu, acabei de testar aqui e uma coisa que me deixou confuso é os leds's sempre acesos, será que faltou algo que não alterei como me mostrou @Jack O'Neo.
